1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 13
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 15.11.18.
  1. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Вот сколько людей, столько и мнений. Редко бывает единодушие.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @hutorianin, Это старые ролики про угру, когда завод попытался видимо сэкономить и поставил шестерни из сырца. Теперь шестерни нормально себя ведут.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Чтецъ, Хонду я упустил, он ни чем не хуже.
  4. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Мне нравится. Особенно когда приезжаешь только на выходные. Пусть лучше устанешь от этого бешеного, но зато дело сделано. Не как лопатой - там и устанешь, и дело стоит почти
    Нет, мне это нравится определённно. Зверь машина. Не знаю, как в плане надёжности
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Когда мне понадобилось кочки растребушить, я на Каскаде 2-ю передачу включал, примерно так и было. И это видео на 2-й, поэтому ни о чём. Знаю я этот тип МБ.
  6. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Ну вот пусть товарищ, который выбирает, и прочитает это.
    Я рад, что при обсуждении вырисовывается картина, надеюсь, для него.
    Не знаю только, как с весом ему быть. Мне думается, надо ему брать за 100 кг или близко к этому и доутяжелить потом.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Павел_61, У нас их несколько в деревне и ни один не пользуется фрезами. Только с телегой. На каскаде сам я фрезеровал на второй, поверьте его легче удержать и обороты меньше у каскада. Когда у нас в деревне, увидели как я салютом фрезерую, мне предложили поменяться на такой же скоростной мотоблок+доплата. :)
  8. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Вот этот посмотрите
    Мотоблок Daewoo Power Products DATM 80110
    Подробные характеристики
    Основные характеристики
    Тип
    мотоблок
    Класс
    средний
    Вал отбора мощности
    есть
    Культиватор
    Направление вращения фрез
    прямое
    Ширина обработки почвы
    60-110 см
    Глубина культивирования
    30 см
    Количество фрез в комплекте
    8 шт.
    Двигатель
    Тип двигателя
    бензиновый, 4х тактный, цилиндров: 1
    Производитель и модель двигателя
    Daewoo 225 series
    Объем двигателя
    225 куб. см
    Мощность двигателя
    8 л. с.
    Трансмиссия
    Коробка передач
    механическая
    Привод (Редуктор)
    шестеренчатый
    Количество передач
    2 вперед, 1 назад
    Реверс
    есть
    Дополнительные характеристики
    Объем топливного бака
    3.6 л
    Тип колес
    пневматические
    Габариты и масса
    Масса
    86 кг
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я когда Невой пробовал на второй повышенной фрезеровать, почти так же было. Быстро больно.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Я не настаиваю, но Вы кино показали про МБ который как-раз и имеет пониженную передачу. Это не банальная 105-ка, это лучше. Адекватно себя ведёт. Да и при 18-ти кобылах можно просто сбросить газ, он на малых вытянет.
  11. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Вроде как навеска от отечественных МБ подходит, но Вы уточняйте, всё - таки
    Да, редуктор тут ЦЕПНОЙ, а не ШЕСТЕРЁНЧАТЫЙ.
  12. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Он чем-то лучше помянутых выше? Вероятно, навесное и обслуживание найти будет не так просто?
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Сержиньо, Вас сейчас владельцы Невы тапочками насмерть убьют. :aga: Намного медленнее нева фрезерует. Большие обороты при фрезеровании разбивают землю в пыль, что не есть хорошо.
    Там вообще не к месту эти 18кобыл и на малых оборотах лучше не работать на таких движках, это все прекрасно знают.
  14. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Все отзывы
    Федор Федорищенко
    отличная модельОпыт использования: менее месяца
    Достоинства:
    Шикарные колеса - засадить этот мотоблок просто невозможно! До глубины 25-30 см работает на ура, как и заявлено. Отличный восьмисильный моторчик - два участка по десять соток пройти вообще не проблема. Маневренный, управляется отлично.
    Комментарий:
    В комплекте 8 рядов фрез - круто! Хорошая сборка и органы управления расположены удобно - не жалею, что выбрал эту фирму и эту модель!
    Дмитрий Донской
    отличная модельОпыт использования: несколько месяцев
    Достоинства:
    Детали из качественного металла, легкая сборка, понятная инструкция, удобен в управлении, мощный движок, колеса в комплекте.
    Недостатки:
    Модель не из дешевых, требуется заправка маслом и двигателя и редуктора.
    Комментарий:
    Мощный аппарат, для настоящих мужиков. Соотношение цены и качества оправдано. Есть задний ход и повышенная передача, что очень важно. Способен обработать большой объем. Есть возможность установки фронтальной навески (есть шкиф отбора мощности). Использую для вспашки почвы и для тележки, которая осталась от старого мотоблока.
    Виктор Караваев
    Достоинства:
    корпус коробки передач и редуктор сделан из чугуна. Хорошо справляется с суглинком. Заводится с пол-оборота.
    Недостатки:
    заводская сборка не везде идеальна, кое-что подкручивал после первого использования
    Комментарий:
    данная техника у нас не первая, был культиватор Крот, отработал он у нас лет так 25. Выбор пал именно на мотоблок, так как у них обширная задняя и передняя навеска, очень много функциональных возможностей. Сам мотоблок приобрёл в апреле 2016, как раз перед майскими праздниками, по совету знакомых взял корейский Дэу. Собирал долго, примерно часа 3. Обкатал я его уже на вспаханной земле, там вообще пошел без проблем. После сожженных двух баках на обкатке, поставил плуг и начал поднимать целину. По сравнению с Кротом это небо и земля. При своём весе, а он не маленький, целину даже и не чувствует. Идет ровно, мягко, как по пашне. Вибрация на руки есть, но незначительная, практически отсутствует. После поднятия целены поставил фрезы. Сначала работал на первой передачи и понял, что то это долго и нудно. Переключил на вторую и работа пошла во всю. Поле для посадки картофеля в 20 соток обработал меньше чем за день. В общем могу сказать следующее - этой техникой я доволен больше чем ожидал. На следующий год буду покупать к нему телегу. Рекомендую всем.
    ил Миха
    Караваев Виктор, сравнивать Крота с чем-то нормальным, как запорожец с, даже, китайской Чери. И не Корейский он никакой, а китайский.
    Руслан Литвинов
    Достоинства:
    Легкий в управлении, всё четко включается. Двигатель DAEWOO! Идеальный.
    Недостатки:
    Их нет за эти деньги, дифференциала нет
    Комментарий:
    Покупал для обработки земли. Все очень порадовало, много навесного оборудования есть в наличии или можно установить. Роет отлично с полным захватом. Много использовал с прицепом для поездок в лес за грибами и земляникой.
    павел володин
    Достоинства:
    Простая сборка, нормальная инструкция на Русском языке! Да и гарантию 3 года дают.
    Недостатки:
    Дорогие приводные ремни – 1200 рублей, но зато в наличии всегда есть!
    Комментарий:
    Выбирал мотоблок для езды с прицепом и возможности установки снегоуборщика на зиму. С телегой гоняет на 2-ой передачи очень быстро) можно перевернуться. Снег зимой ротор убирает отлично, кидает на 5-7 метров, сам ротор остался от старого мотоблока отечественной сборки, подошел без проблем. Мокрый снег плохо бросает, но это понятно что он тяжелый, а так мощности движка на все хватает.
    игорь сипин
    Достоинства:
    Упаковка на металлическом каркасе. Хорошо собран. Детали из качественного металла. Тяжелый и мощный.
    Недостатки:
    коротковат рычаг переключения передач
    Комментарий:
    Полноценный мотоблок с хорошей скоростью на второй передаче. Легко устанавливается сенокосилка и другое оборудование. Подходит от всех российских производителей. В комплекте широкие резы на 110 см. За счет своего веса мотоблок легко переламывает даже целину.
    Юрий Байцеров
    сипин игорь, Планирую тоже приобрести данный аппарат, а какую косилку Вы приобрели? Звонил в Daewoo там сказали, что к этому мотоблоку косилок нет!
    Ответить20 мая 2017
    Алексей Кузнецов
    Привет! Вопрос всё ещё актуален. Какая, например, косилка подойдёт к этому мотоблоку? В интернете нет никакой информации об этом.
    Ответить24 июня
    Пользователь скрыл свои данные
    хорошая модельОпыт использования: несколько месяцев
    Достоинства:
    мощный,
    Недостатки:
    сломался рычаг переключения передач. придется сварить. некоторые крепления не очень надежные.
    Комментарий:
    в целом по модели 4+, другую оценку не готов поставить.
    Достоинства:
    Начну сразу с впечатлений, машина просто чумовая, действительно мощный силовой мотоблок, перекопал 17 соток за выходные местами сильно утоптанная целина. Местами поднял целину даже с камнями коих у меня не мало…. Очень мощный мотоблок для серьезных задач, сэкономил мое время и нервы. Весной буду приобретать к нему тележку для перевозки удобрений, а то на руках уже тяжело все-таки возраст берет свое. Доволен на все 100% деньги потрачены не зря. Сергей Михайлович.
    Недостатки:
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Навесное придется подгонять из похожего, а обслуживать, в смысле замена масла, чистка карбюратора, лучше самому. Если элементарно не можете карб почистить и масло поменять, тогда воздержитесь от покупки любого мотоблока.
