Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Торфом вы можете все погубить. Торфогрунт, песок, мох, агроперлит,стружка...Перемешайте все всухую, слегка пролейте, и поддерживайте во влажном состоянии, но ближе к сухому.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Он, конечно. Желательно попробовать на соленость. Однажды столкнулся с солоноватым привкусом кокосвой стружки (чипсов) в маленькой упаковке, брал ради интереса, посмотреть, как себя поведет при размачивании крупная фракция.
    Все приобретаемые упаковки с мелкой фракцией были совершенно не соленые. Сейчас вымачивается, нейтрально :)
    Блин, чего только ни напробуешься при выращивании саженцев :)
    Почему нет. Смотрите на заявленный рН на упаковке, должен быть ближе к нейтральному, 5,5, лучше 6.
    Потому что в продаже есть и торфяной грунт для рододендронов-азалий, он заведомо кислой реакции, поскольку они предпочитают кислую почву.
    А когда был загружен?
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Загружать начал с 2017 года. Нижний слой на вид вроде нормальный, осенью смотрел. Но у меня в компост идёт практически все, от сорняков до бумаги и пищевых отходов животного происхождения.
    Получается кокос + грунт на основе нейтрального торфа. Этого достаточно для смеси?
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Олег, смотреть надо. Рыхлость субстрата будет, питательности может недоставать, но это и компенсировать можно.
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    @Arsenal&Natalya, здравствуйте, вот хочу попробовать под Ваши черенки изготовить кильчеватор из гибкого силиконового нагревателя запитав его от 12/24 вольт. Нашёл в запасах несколько штук. По результатам обязательно отпишусь. Хочу обойтись без терморегулятора, просто подобрав напряжение. Больно формат хороший, штук под двадцать-тридцать черенков.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вот такой девайс.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Сегодня пара черенков - первый раз солнце кусили.
    а мы только третий раз за зиму.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я для регулировки Т почвы гподобрал температуру воздуха в холле. Оказалось, что температура грунта самое то, что надо, при теплопотерях в окр. среду.
    Напряжением тоже можно играться.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    За неимением холла пользуясь тёплой верандой а там разница температур достаточно велика.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    К вопросу применения стимуляторов. Я писал, что чего только ни применял на пробу. От элементарного винни-пухства (мёд) до аминокислотных препаратов и клонекс-геля.
    Из личного опыта пара проблемок. Если перестараться с концентрацией укоренителей типа клонекс, гетероауксин, можно получить шикарные корни и риск непрорастания почек. Было такое с клонексом неразбавленным. Потом все же побежек стрельнул, но стоял очень долго.
    Если передержать с органическим стимулятором (мёд) вода может закиснуть. Это в принципе не страшно, но неэстетично.
    Вернусь с выставки, буду менять воду у черенков. Поутру уже увидел намек на закисание, хоть и заливал ледяной водой и стоит емкость с черенками в прохладе.
  11. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Даже в вертикальном положении?
  12. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Ответ уже дали, но для общего пользования очень полезное видео, после просмотра никогда не ошибетесь
  13. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Как вам кильчеватель дальневосточных коллег? :)]
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Круто. "Посолил аквариум и поставил на огонь" (с) :)
    На самом деле какая разница, чем и как подогревать, на воде или в почве, лишь бы укоренялись.
    Сегодня собираюсь закладывать новую партию черенков в самопальный кильчеватель.
    Потом покажу несколько фоток на тему укоренения и высадки. Главное, даже конструкция, собранная за полчаса из ненужной электрогрелки и листов утеплителя на скотче, выполняет заданную функцию.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вместимость самопального кильчевателя оказалась 200+ черенков. Прочие пришлось растыкать по банкам с водой и по ящичкам с грунтом.
    Укоренение у разных сортов разное, есть шикарное, есть послабее, единичные черенки пока корней не дали, только каллюс. Такие тоже отправил "на воду".
    Саженцы в емкостях с грунтом поехали в рассадную комнату: из роддома в ясельную группу :)
    Методом научного тыка теперь знаю, что в моей самопальной конструкции кильчевателя срок укоренения от 20 до 30 дней. Ярко выражены сортовые особенности по скорости появления корней.
