Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Поднимался наверх в рассадную комнату. Суховат воздух. Пришлось несколько саженцев тоже одеть в пакеты сверху емкостей с грунтом. Поставил увлажнитель на максимум.
    Очень много саженцев с зачатками соцветий. Буквально единицы без них. Это приятный факт. Будет чем руки занять, работая маникюрными ножничками :)
  2. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    надо же, рассадная комната..пойду пожалуй прогуляюсь в комнату для чесания пяток
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Действительно одна комната отведена под саженцы и под огородную рассаду. Так нам проще создать условия. Раньше расставляли по всем окнам, но однажды решили попробовать всё свести в одной комнате. И оказалось, что так лучше и легче.
    Там и пятки почесать не возбраняется :)
    Это спальня, и в ней очень неплохо спится. Растения способствуют, наверно.
    Только к кровати протискиваться приходится аккуратно и бочком :)
  4. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Сергей, а увлажнитель у вас бытовой, или самодельный?
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Стандартный вентиляторный. Был куплен в 2007 году, и до сих пор жив. В емкость заливается вода, в воду вставлен элемент с сильно развитой поверхностью. Вентилятор протягивает воздух через увлажняющийся элемент, и испаряет ее в окружающее пространство.
    Как ни странно. вполне эффективная конструкция.
  6. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    В первые поставил на укоренение 8 черенков, укоренились все 8.., укоренял в простой воде, перед укоренением окунал в укоренитель, корешки полезли через 15-дней.
  7. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
    Можно еще раз пройтись по пунктам укоренения черенков. В прошлом году был неудачный опыт.
    1. подготовить черенки с 3 почками, низ подрезать на 45 градусов 0.5-1см от почки., верх 2-3 см.
    2. Замочить на сутки в талой воде сверху придавить, что бы весь черенок был в воде. Проверяем “достаем черенок из воды, отряхиваем или промакиваем воду, и нажимаем двумя пальцами на срез, должна выступить капелька влаги. ”, если нет капельки еще сутки.
    3. “ножом сантиметра два с низу черенка сделаю борозды.” Как лучше делать борозды?
    Приобрели Гетероауксин (2таблетки х 0.1g) Написано черенкование плодовых и ягодных культур 1 таблетка на 5 литров замачивание 16-20часов. Замачивать только корни 1-2см?
    Прокипятили опилки старые сосновые, можно их использовать?
    4. Закладываем черенки прорастание. Оборачиваем концы черенков в мокрую тряпку, упаковываем в мешок с опилками, сверху еще один мешок не плотно, укладываем на подоконник, корнями над радиатором, верхушкой к окну и ждем 20 дней периодически опрыскиваем верхушки.
    Понимаю, что все уже написано много раз, но прочитав тему остались вопросы. Спасибо.
    Сергей, Что делать с Вашими саженцами винограда, хранятся в погребе, пусть лежат до тепла и сразу в грунт.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В грунт, когда почва начнет копаться. Перед тем можно уложить пленку на почву и погреть места высадки 1-2 недельки. Потом высаживаем саженцы под углом 30-40 градусов, ставим дуги и укрываем спанбондом. Терпеливо ждем начала вегетации. Дальше растим. На второй год должны быть грозди. В принципе, соцветия могу появиться и в первый год, но надо будет смотреть на скорость развития саженцев. если быстро и хорошо, то несколько ягодок можно будет оставить.
    Почти все так.
    При вымачивании четкой привязки к 1 или 2 суткам нету. Есть привязка к наполненности влагой. Например, часть черенков из второй партии держал трое суток, это были Лора и Мускат новошахтинский, вероятно, эти лозы чуть подсушил при хранении, так как мешок в котором они лежали надорвался, а я это не заметил. Остальным хватило двух суток.
    Продольно, в нижней части черенка. Хоть ножом, хоть пилкой. Главный смысл при бороздовании состоит в том, чтобы заставить черенки образовывать в месте повреждения коры каллус. Каллус, как известно - раневая ткань. Из него обычно и идут корешки у винограда.
    Можно и не царапать. Тогда черенок сам разрывает кору и обрастает каллусом а потом корнями. Но на этом мы просто теряем 7-10 или больше дней. Я пробовал по-всякому, и пришел к выводу, что советы ученых об искусственном повреждении коры в нижней части черенков совершенно правильные для любителей-частников.
    Я бы все же поставил на воду в банки, и под пакеты. И в относительно теплое место. Поясню почему. Так легче контролировать процесс, все происходит на глазах. Если уже был неудачный опыт, то надо постараться сделать его удачным.
  9. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
    Нет места где тепло корням и прохладно верхушкам, подумаем, видела в теме, корпус от компа укладывали над батареей...
    Гетероауксине замачивание 16-20часов. Замачивать только корни 1-2см?
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    По саженцам дополнение. Если вдруг проснутся в подвале, то придется додерживать до тепла, до мая. Но лучше бы высадить в апреле и не вегетирующими.
    Желаю успеха.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Да и пес с ним, что нет такого идеального места. Ставьте емкости в комнате на подоконник, если подоконник прохладный, то на подставку из пенопласта, и кусочком пенопласта или пеноплекса отсекайте холод от оконного стекла.
    Очень хочется, чтобы нынешний опыт у Вас вышел успешным, и наглядным. Метод по-Радчевскому, то есть на воде, дает, на мой взгляд, больше шансов начинающим.
    За гетероауксин не скажу, неужели в нем надо так долго вымачивать? Как-то стремно. Можно переборщить, наверное, с избытком гормона ауксин. Я бы обмакнул, чуть подсушил, и запустил бы на укоренение.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    10 мин. назад измерял температуру воздуха на подоконнике... офигел от изменений... и переставил емкости с черенками на стол в метре от окна. Очень сильный северо-западный ветер в окно гостиной, и как последствие, температура на подоконнике с утреннних +22 к вечеру упала до 19оС, а на столе им будет слегка комфортнее. Там сейчас +23 оС.
    Это к тому, что догмы по месту укоренения отсутствуют. Где комфортнее температура в нижней части для черенков, там и подержу череночки до их укоренения. А дальше будем поглядеть.
  13. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
    Видя мои муки с выбором места для черенков, муж озадачился кильчеватором. .будет у черенков идеальное место! ;) еще вопрос, мед добавлять во время вымачивания, ложку на ведро?
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Муж молодец. :super: кильчеватель штука не обязательная для укоренения, но немножко облегчает поддержку температурных режимов.
    Мед чайную ложку на завершающей стадии вымачивания. Дело в том, что если держать воду с медом дольше суток есть риск закисания воды, и вреда вместо пользу. Поэтому я добавляю мед в конце вымачивания, на ночь.
  15. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Рискну задать глупый вопрос.
    В какой таре у уважаемых форумчан происходит доращивание черенка? То есть в какую емкость с землёй и песком пересаживаете черенок после того как он пустил корешки?
    Для меня вопрос не праздный. Скоро потребуется пересадка в 30 емкостей.
    Знаю что используют половинки литровых пакетов из под молока, делая отверстия внизу. ...но я не пью молоко.☹️
    Или просто купить пластиковые горшки? Какой лучше литраж?
