Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:сегодня поставил в снегомедовую талую на подпитку перед укоренением...Медину,Ливадийский Чёрный,Пино Нуар, Цитронный Магарачча и какой то Амурский (мужик для опыления)..нужен что бы опылять Амурский Прорыв...но для этого как оказалось у меня уже есть два замечательных саженца..буду надеяться что они хорошо себя чувствуют в погребе...это Триумф (амурский) и Гусельский (форма от Сидоренко Ю. И.)...поэтому подарю кому нибудь на беседку с выгодой..типа поближе ;) соседям :aga:...как впрочем и некоторые другие:)..всё пока на участок не влезет:no:..а расширяться только в перспективе:|:.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Поставил или уложил?
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Налил в баночки и воткнул как цветы..в прохладное место..что бы температура была примерно до 15 тепла.
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я думаю что градусах при тридцати-сорока ничего не случиться.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Лучше положить полностью в воду, полезнее для здоровья черенков.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Настаивание ивовой дробленки.
  7. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Пишут, что ауксины плохо растворяются в воде, может получиться настой не того состава, который хотелось, в ивовой коре много дубильных веществ, но если ради эксперемента, то стоит попробовать. К сожалению не мой случай, что называется количество ограничено.
  8. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Так понял из ранее прочитанного, корешки примерно + 25, а верх +15, из этого и исхожу, если надо плюс 4, то это в январе в режиме проветривания. Значит время пришло, наберу талой воды в таз и буду вымачивать:|:
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, как замочить черенки, если они длиной до 55 см (3 почки) ?Такой ёмкости не нашел у себя. Если только в ванну, но там наверное слишком тепло, да и на 1-2 дня оставаться без ванны не хотелось бы. Может быть в ведро одним концом, через какое-то время перевернуть другим?
    И ещё по замачиванию вопрос. Вода, как я понял, лучше талая, холодная. Добавить можно немного марганцовки, активированный уголь, стимуляторы типа эпин, циркон, в конце замачивания немного меда. Правильно я понимаю?
    Ну и по проращиванию. При наличии водяного теплого пола по всей площади дома, как это можно использовать? Просто баночку с водой на пол? Пол не горячий, 24-26 градусов примерно.
  11. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Привет, если такие большие, то можно на 2 поделить, отрезать +2 см над средней почкой.
    Если черенки толстые, с большой вероятностью саженцев будет больше.
  12. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Товарищи виноградари, прошу помощи. Я новичок, совсем. Появилось место для посадки винограда, решила попробовать. Чтобы потренироваться осенью нарезала у соседа чубуков с его безымянного винограда. Сохранила в холодильнике нормально и чёрт меня дёрнул начать проращивание почти месяц назад. Ну не знала я что виноград такой шустрый) Пару черенков укореняла в воде, несколько сразу в землю. Все черенки с двумя почками. Проращивала на батарее в ванной, там влажность подходящая, на полке темно. Теперь собственно о самой проблеме.
    Хорошие корни дали все, это видно сквозь прозрачные литровые баклажки. Пару черенков сидят со спящими почками. У двух почки едва надуваются. А вот один-моя главная проблема. Из верхней почки плеть и листья прут как бешеные, есть задатки двух гроздей. Нижняя почка почти не развёрнута.
    Очень хотелось бы сохранить саженец. Где то через месяц я начну греть теплицу и смогу перенести его туда. Как сохранить до этого времени? Сейчас сидит на северо-восточном подоконнике с подсветкой, баклажка из под 1 литра обёрнута пенопленом, у стекла прохладно.
  13. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Есть возможность поставить в тёплый бокс с подстветкой хорошей. Может пересадить в больший объём горшка?
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Можно.
    Не обязательено талая, заливаем прохладной, потом ее т-ра сравняется с т-рой окр. среды, поглядываем и не допускаем закисания воды (затхлости).
    Не надо
    Его только в банки при постановке на укоренение.
    Не надо.
    Можно, натурального.
    Почему бы нет. Должно сработать.
    Еще вариант от коллеги Вологжанина: в тряпку с влажными опилками и за стенку холодильника нижним концами черенков.
    Масса вариантов.
    Успеха, Олег!
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Поздравляю с вступлением в волшебный и прекрасный мир виноградарства. :hndshk:
    Это не проблема, это показатель неплохой плодоносности сорта.
    Я бы взял маникюрные ножнички, да аккуратно срезал бы эти соцветия. "На окне" вырастить грозди сложновато.
    Корешки красивые, и саженцы тоже :super:
    У Вас сейчас важная задача: довести саженцы до высадки в грунт. Постарайтесь не залить и не пересушить корневую систему. На этом многие спотыкались, я в том числе.
    PS Что за сорт у соседа неизвестно, а как выглядят грозди летом? Размер гроздей и ягоды? вкус?
