Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    прошло 3 недели, после высадки тестовой партии черенков, в грунт.
    Ровно половина черенков хорошо развивается, есть корни и резвые побеги.
    Все черенки 1 и 2 глазковые, у 2-х глазковых нижний ослеплен
    вторую половину черенков сегодня вытряхнул из мешков ощутил повышенное
    содержание влаги в грунте. и опять же разделил на группы, черенки с каллусом и без.
    С каллусом пересадил в более сухой грунт, остальные утилизировал.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Красиво у тебя:super:
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Расскажу как я делаю контейнеры для рассады
    Я работаю в группе, которая занимается обработкой документов.
    Использованные пластиковые файлы, никому не нужные я использую для контейнеров.
    Так они большие, а при сворачивании пополам, получается то что нужно
    Полипропиленовыми наклейками, брак производства, фиксирую файл пополам.
    С помощью воронки из 20 литровой бутылки за 10 сек наполняю контейнер.
    Грунт, на последнюю партию Торф+Вермикулит+Биогумус+Песок+шелуха семечек
    от отработанных грибных блоков, грунт получился воздушный, 500 гр/литр.
    В контейнер помещается литр грунта, после наполнения грунта сделал 6-8 отверстий
    сбоку контейнера и добавил 150-200 мл воды.
    Решил не откладывать с посадкой на неделю и высадил черенки с образовавшимся
    каллусом в грунт сегодня, а оставшиеся 20-25% оставил на воде.
    Через недельку повешу хорошую лампу над этой семейкой.
  4. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    На воде или в грунте?
    Где черные точки?
    И еще вопрос: какая температура подоконника, на котором стоят черенки или саженцы? И какая температура воды или почвы, если уже в почве?
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Тоже сегодня несколько черенков с каллюсом и даже с мелким корешками был вынужден вытряхнуть и поменять почву на менее влажную. Перелил.
    Сегодня еще немного черенков переехали из кильчевателя в емкости. Процесс переезда ускоряется.
    Еще много стоят в банках с водой. Сегодня же поставил в кильчеватель завершающие черенки этой весны. И как раз на них Клонекс-гель закончился, чуть-чуть не хватило. Все-таки он слегонца помогает укоренению даже будучи сильно разбавленным, 1 к 50 и 1 к 100. Разница в скорости появления корешков есть, на одних и тех же сортах, немного, на неделю, но и это хорошо. Сравнивал, правда, только на Лоре и Аркадии, оставлял контроль. Остальные не сравнивал, мазюкал подряд.
    Сергей, как ведет себя аналог Клонекса? Судя по результатам на твоих фотках, неплохо?
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Один из результатов высадки на стадии "каллюс,и держания под пакетом. Прошло 9 дней. Пакет вернул на место, пока не развернется лист. Первые три фото. Корни мне уже очень нравятся, осталось дождаться развернувшихся листочков, снять окончательно пакет, и ждать положительного результата.
    На завершающей фотке ситуация с упрямыми черенками, категорично не желавшим давать побеги. Тоже примерно неделю подержал под пакетом в стакане на воде, вроде опомнились, и показали шансы на жизнь.
    Не нарадуюсь дешевеньким 200-рублевым (в 2016-ом году) таймерам из Леруа, управляющим подсветкой. В 7 утра включаются, в 11 отключаются, в 18 часов снова включают подсветку, в 22 часа отключают. Очень нравится возможность побыть ленивцем, и не ходить лишний раз вкл/откл.
  8. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Сергей, первая партия была только на воде, выход 50%, надеюсь добавится еще 10-20%
    Фитоклон применялся на второй партии, 8% черенков показали корешки на 10 день
    По истечении 15 дней зачатков корней добавили единицы, так что супер эффекта нет.
    Хотя через месяц результат, надеюсь будет виден.
    Я не использую пакеты для саженцев, в комнате для рассады влажность 40-60%держится.
  9. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    Черенки все на воде. Температура подоконника 23 градуса. Чёрные точки на листе. Вот сделала фото поближе. Температуру воды не знаю, но я думала, что она такая же как и окружающей среды? Поищу маленький водный градусник.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Достал на проращивание из подвала черенки в начале марта. Всего 9 новых для меня сортов. После вымачивания часть черенков поставил на проращивание в воду, часть завернул нижнюю часть во влажную ткань и отправил в теплое темное место. Через несколько дней начали распускаться почки и в одной и в другой группе. У образцов "в тряпочке" появился калюс, но на скорость образования корней это практически никак не повлияло.
    Быстрее всего корни появились на полученных из Крыма черенках Кишмиша лучистого. Может особенности сорта, может быть просто крымский климат оказался лучше подмосковного для формирования лозы, с которой брали черенки.
    Помимо лучистого в ёмкость с грунтом переехали (правда с гораздо менее развитыми корнями): Эва (оба черенка, Викинг, Алешенькин и Малиновый. Остальные пока не готовы к переезду.
    Некоторые почки выпустили аж по 3 побега.
    Я так понимаю, оставить один, и прищипнуть его после 2-3 листа. Правильно?
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Правильно, Олег.
  12. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Сергей, а зачем прищипывать?
    Я всегда думал, что в первый год нужно вырастить один максимально длинный побег...
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Привет, Сергей.
    У меня спокойный и мотивированный подход к этому процессу. К высадке на ПМЖ надо иметь развитую корневую систему в емкости. Посему прищипывая за 1-2 листиками мы сразу провоцируем переброс ассимилятов черенка в корни (или на их выход), а потом оставшиеся листья резвенько увеличивают свой размер, и начинают фотосинтезировать. Дальше, когда корни в емкости уже хорошенькие, а первые листья работают, можно бесстрашно отпускать побег в рост.
    Во всяком случае, так каждый год получаются неплохие саженцы, здоровенькие и крепенькие.
    А если оставить побег свободно расти на черенке с самого начала его выхода, особенно когда корней еще нету, можно быстро истощить запасы в черенках. И корней не получить. Бывало уже.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Елена, здравствуйте, извините, завертелся и не сразу ответил. Подсыхания краев листиков могут быть по двум причинам: 1) прохладная вода или субстрат, 2) слишком сухой воздух.
    Наверное, завтра сфоткаю ряд своих черенков на воде, показать как с ними обращаюсь. Температура на столах, на которых стоят емкости с черенками, стабильно +24-25 оС. Каллус образуется на третьей, край на четвертой неделе стояния на воде. Корни на 3 и 4 неделях, редко дольше.
    Правда, и я сталкивался с двухмесячным стоянием черенков на воде, но это скорее исключение чем правило. Обычно этим грешат черенки с многолетней древесиной. Им тяжелее "раскачаться", чем однолетникам.
  15. Пира53
    Пира53
    Пира53
    Липецк
    Подскажите, что делать. Черенки после появления корней высадил в грунт. Корни потихоньку растут, а вот листья поперли дурняком, а на улице еще снег.
