Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Маргоша
    Маргоша
    Маргоша
    Владимирская область, г.Струнино
    А нужно-ли поворачивать саженцы винограды оборотной стороной к окну для более равномерного распределения солнечного света ? Или лучше этого не делать, как стоят одним боком так и пусть, чтобы "голова не закружилась" :aga:
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Защипывать, не давать слишком переть побегам в длину, если емкость небольшая. Если же есть емкости литров на 5, то пусть себе растет и побег, где-то на полметра смело отпускал бы.
    А то что лист набирает размер - это прекрасно, это он уже хорошенечко трудится.
    Я не верчу, хотя раньше крутил. А потом присмотрелся как листья растут на шпалерах, никуда не вертятся и прекрасно себя чувствуют, вот и перестал :)
  3. Маргоша
    Маргоша
    Маргоша
    Так в природе земля вращается вокруг оси и солнечный свет перемещается...
  4. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Звучит, как солнце вращается вокруг земли :)
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Так солнечный свет и в природе окошка перемещается, не так ли? Только лампы досвечивания не двигаются по потолку. Хотя если заморочиться..сделать рельс для перемещения...
    Ей-бо, неподвижность источников освещения отрицательно не влияет. Или я не замечаю влияния. По-моему, саженцам важнее, чтобы свет светил. А не откуда он светит.
  6. Пира53
    Пира53
    Пира53
    Липецк
    @Arsenal&Natalya, Спасибо! Земли где-то 0,5 литра. Поставил в более прохладное место, может притормозят. Если не поможет -буду прищипывать крупные листья.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Листья прищипывать не надо. В холодное место ставить не надо, а то саженцы рискуют вовсе гикнуться. От холода в корнях.
    Прищипывается побежек, за 2-3 и далее листом.
    Полистайте тему чуть назад, в ней есть фото, как и где делается прищипка побега.
    И я б рекомендовал увеличить объем грунта. Опять же в теме есть инфа, что грунт должен быть легкий, рыхлый.
    Успеха Вам!
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Получил саженцы с ОКС.
    Ясно, что надо обрезать побеги на 2-3 глазка перед посадкой.
    От некоторых саженцев останутся довольно длинные верхушки с очень короткими (2-5 см) междоузлиями и 3-8 глазками.
    Стоит ли заморачиваться с укоренением этих верхушек?
    Был ли у кого-нибудь положительный опыт дублирования саженцев таким образом?
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Мне не ясно :)
    У меня вопрос: зачем? С точки зрения физиологии: для чего?
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Полагаю, с целью не перегрузить открытую корневую и с нацеленностью на дальнейшую формировку.
    Эту рекомендацию встречал во во многих местах.
    Вот как, например, описывает владелец питомника в 3 га (откуда получены саженцы):
    "Саженцы перед посадкой обрабатывают. У них удаляют все поврежденные корни и вырезают все верхние, оставляя корни только на нижнем узлу и обрезая их на 15–20 см. На каждом саженце необходимо иметь два сильных побега или один, если больше нет. Побеги обрезают с таким расчетом, чтобы при посадке разместить корни саженца на нужную глубину, оставляя при засыпке ямы над поверхностью почвы по два глазка на каждом побеге. На рисунке 19 показаны саженцы, подготовленные к посадке. stat_obrez9.jpeg "
  11. Ppalcek
    Ppalcek
    Ppalcek
    МОСКВА
    Это для юга инструкция. Для подмосковья не подходит. Так глубоко сажать не надо. А лишние побеги можно обломать.
  12. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Про глубину посадки я в курсе. Хотя единого мнения среди специалистов на этот счет нет.
    Кроме этого сажать буду в филиал Юга - теплицу на гряду высотой 40 см.
    А вот какой смысл в том, чтобы оставлять полуметровые побеги с 10 почками? Что из них потом формировать?
    Разве не логичнее оставить 2 (максимум 4 про запас) почки для формирования рукавов?
  13. Ppalcek
    Ppalcek
    Ppalcek
    МОСКВА
    А Вы уверены, что проснутся все 3 (или2)? Может оставить больше и уже из них (лучших) формировать? Осенью лишнее всегда можно убрать.
  14. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Почему осенью, в конце весны уже лучшие видно...
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Если оставить верхние, то они будут сильно выше уровня земли, что не здорово.
    Оставлю, пожалуй по 4. Они уже пушиться начали на некоторых саженцах.
    Хотя вопрос был не о формировках, а дублировании саженцев из верхушек.
