Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    NatalijaM,
    Спасибо.
    Нарезала, замочила в оксихоме, часть поставила в банку со стерильным песком, часть в пакет, убрала в холодильник. Будем ждать;)
  2. NatalijaM
    NatalijaM
    NatalijaM
    Россия Таганрог
    Лучше посадить сейчас, когда температура воздуха стабильно опустится до +5+6С, по двум причинам:
    - сейчас вы посадите спящий куст в холодный грунт и сделаете хорошее укрытие (только не пленкой). С весенним потеплением начнут приживаться корни.
    - весной, из-за позднего схода снега, вы сможете посадить, в лучшем случае, в конце апреля. Воздух уже прогреется до +10С. Почки сразу тронутся в рост, а корни еще не приживутся. Куст погибнет.
    Есть еще один вариант. Посадить сейчас в 5 л емкости и хранить в погребе или на утепленном, не промерзающем балконе. Ямы под саженцы приготовить с осени. Весной саженцы переместить в теплое помещение. Получите вегетирующие саженцы. В мае, после наступления устойчивого тепла выше+10С, высадить в грунт с временным укрытием.
  3. NatalijaM
    NatalijaM
    NatalijaM
    Россия Таганрог
    Вы хотите получить вегетирующие саженцы сейчас? А что потом?
    Обычно черенки хранят до февраля -марта и только потом запускают в дело. :victory:
  4. JimHawkins
    JimHawkins
    JimHawkins
    Волоколамск
    Спасибо.
    Посмотрю тогда на то, когда приедут саженцы и какая будет стоять погода. Если ближе к ноябрю приедут, тогда наверно опущу в подвал, в емкостях. Если числа 20 октября, тогда посажу осенью-)
    Наталья, по грунту в емкостях можете дать рекомендации?*
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При наличии холодного подвала самый приемлемый-3 вариант предложенный NatalijaM,
    Достав из подвала в марте, поставив на подоконник, обеспечив влажность воздуха вы получите в мае уже хорошо развитую лозу, высадите в грунт а к октябрю следущего года лозу которая будет опережать в развитии на 1 год еслибы посадили с осени.
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    хоть и не Наталья, но думаю рекомендации по грунту в емкостях примерно одинаковые. Это не должна быть глинистая почва, она чрезмерно уплотнится. Смесь на основе торфа или компоста.
    Очень хорошо добавить долгоиграющие удобрения (например AVA но она вроде вся без азота, Osmocot, Basacot)
  7. NatalijaM
    NatalijaM
    NatalijaM
    Россия Таганрог
    К мнению коллеги добавлю, что покупаю большие пакеты 40л верхового торфа. Он отлично держит влагу без дополнительных поливов. Надеваю на 5 л емкости пакеты и подвязываю вокруг посаженной лозы. Если торф нужно дополнительно увлажнить, то делаю это до посадки.
    Если будете готовить свой грунт, то лучше землю лиственных лесов, рыхлую, на 1/3 с песком. Питательная почва не нужна, Вы и так подготовите посадочную яму. Корни в ней в поисках питания будут уходить глубь. Удобрениями я таких случаях не пользовалась.
    Кстати, как у Вас с грунтовыми водами?
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Удобрения добавить, если сезон растите в горшках. Для зимовки конечно не нужно.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Подскажите, чую много придется обрезать лозы, как определить годится отрезанный кусок на черенки или нет?
    И еще, чем проверяют уровень сахара в ягоде и можно ли этим прибором в яблоках проверить сахар?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вызревшие-коричневые.Длина-больше чем планируется черенок (по количеству узлов) потом удаляется лишнее с двух сторон. Короткие межузлия и толстые узлы предпочтительнее чем длинные межузлия и тонкие узлы. Толщина желательна с палец (тонкие черенки нежелательны) Если был урожай то желательно брать с урожайного звена...если не было-то как повезет. Парафин.
  11. JimHawkins
    JimHawkins
    JimHawkins
    Волоколамск
    По весне много воды на участке, а так грунтовые воды достаточно глубоко на участке. Но выбрал место где и весной вода не застаивается, правда там сейчас газон =)
  12. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    NatalijaM, Простите, зашла вот только...
    Про банку с песком (как вариант) для хранения прочла в Сети, ну интересно же попробовать:)] и так и так.
    Сейчас попробую найти сайт где читала...
    Вот, фото с сайта, сверху перфорированный пакетик одела...
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Скажу честно. Весь практически виноград сажал чибуками. На зиму опускал в в погреб и хранил в ящике с песком. Весной в землю под 45 град, остовлял 2 почки, и потом растил лозу до 2 х метров.(два рукава. Потом делал формировку. Научно выражаться не умею :|: интернета не было, спрашивал у ребят, смотрел у них как все ростет, смотрел как обрезают осенью и весной. :hello:У вас северные районы, у нас юг :|: выращивание многим отличается, да и сорта то же. Вам больше Москвичи помогут да и ближние к вам. Ответы и советы думаю к вечеру прибудут :hello:
  14. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Россия, Республика Башкортостан, Уфа
    На саженцах была вызревшая лоза, саженцы с окс или зкс? Если лист опал после заморозков - ничего страшного, а лозу по любому нужно обрезать.
  15. Gilerok
    Gilerok
    Gilerok
    Ulyanovsk
    Здравствуйте! Мы купили несколько дней назад у виноградаря 2 черенка в горшках с корнями, которые пробиваются наружу через отверстия (1 сорт Вера и один неизвестный). Не знаем, как правильно поступить: высадить в грунт и укрыть (ранней весной пойдут в рост, если не вымерзнут), оставить в погребе или принести домой и поставить на окне, чтобы росли и год не терять? Я в этом деле новичок. Как правильно сажать знаю (дренаж, глубина и т. д.), а вот выращивать на окне или сохранить в погребе не представляю (погреб не промерзает, всю зиму хранится картошка). Что посоветуете, уважаемые форумчане?
