Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    У меня, видимо, контроллер попроще. Гистерезис его пока непонятен, при заявленном в 0,1 градуса, в "пробах пера" раскачка шла +/- 1-1,5 градуса. И пес с ним, это непринципиально. Колебания т-ры в пределах +20-25 оС никаких проблем не принесет.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно обойтись обычным термостатом с датчиком, зачем контроллер если температуру всё равно держать по колхозному ртутному термометру вставленному в субстрат в район пяток
    В этом году стелю мат в подвале прямо на глине, на мат торф, в торф пучки
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Цена вопроса 140 рублей на али. :) И мне кажется, это просто громкое название "контроллер")
  4. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    В том году у меня они так и жили до грунта под скудной подсветкой. И не жаловались :)
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    И не должны, Антон. Для целей наращивания вегетативных органов, то есть побегов и листьев, в начальной стадии вегетации хватает фитоламп на светодиодах 10-15 Вт/м2 и парочки люминесценток по 30 Вт на 3-4 м2 поверхности. Зря я, что ли, кучу литературы перелопатил по вопросам светокультуры, ФАР и прочих "страшных" терминологий :)
    Играет некоторую роль расстояние от ламп до листьев, мы же помним про квадрат расстояния. Часть светильников закрепил стационарно, а часть на подвесах, чтобы поднимать и опускать, когда надо.
    Пока все нормально.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Озадачился вопросом сглаживания колебаний температуры в кильчевателе. Подумал, что можно насыпать на низ над термоэлементом слой песка сантиметров 5 толщиной. Все-таки теплоемкость у него гораздо выше чем у легких субстратов. А уже на песок сыпать слой кокосового волокна в смеси с торфогрунтом, и втыкать черенки в субстрат. А банки с черенками на воде ставить чуть заглубленно в слой песка.
    Кто-нибудь так делал? С точки зрения физики песок должон работать как хочется. А на практике?
  7. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Один слой толстого ламината и всё будет "гут". Могу обрезки выслать от пола на лоджии. :)]
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Благодарю, у самого есть куча обрезков от ремонта кухни, куда бы их приткнуть пока не придумал :) Может, в сарайку приспособлю.
    С песком интересна его возможность как теплоаккумулирующего элемента кильчевателя. Понятно, что самый цимус применять ПИД-регулирование. Но мой термостат явно не заточен под такой принцип :)
  9. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Для тепло аккумулятора слишком маленький объём.
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Вода отличный тепло-аккумулятор. у меня в прошлом году кильчеватор из 2-х ведер был сделан.
    в наружном ведре вода и аквариумный нагреватель, во внутреннем ведре черенки.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Низ кильчевателя утеплить (эппс) чтоб исключить теплопотери вниз, и тепло отразить вверх (фольга?)
    Холод очень важно..буду подводить гофротрубой к пучкам из продыха
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    У меня весь кильчеватель из пеноплекса, Игорь, и низ, и стенки. Только что собрал второй такой же. Сборка на скотче. Нарезать лист пеноплекса в размер, и склеить ушло минут 10-15 времени.
    Хорошее решение :super: А если морозы грянут? Или дома все время?
    Посмотрим, песок-то влажный. Загрузил первый, понаблюдаю, что будет с диапазоном т-р, и как будет держаться температура. Умом понимаю, что какие-то раскачки в 2-3 градуса на скорость не влияют, но как любому инженеру, однажды вкусившему кайф пуско-наладки оборудования, хочется искать режимы и находить их :)
  13. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    На практике, кроме погибших черенков и гнилого запаха, ничего не получилось, насыпал намывного озерного пресна на низ сантиметра три, но видимо с водой не угадал:(. Не плохо бы его как то изолировать от субстрата. Судя по терморегулятору, температурные колебания сглаживает вполне нормально. Замеры ни какие не делал, но терморегулятор включался довольно редко.
    А черенки в банку с водой и в кильчеватель, вариант интересный, поделитесь потом результатом.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Состав воды наверняка имеет значение, скважинная с известняка дает преимущество, медленнее будет портиться. Это из опыта, стоит неделями в закрытых пэт-бутылках темного пластика, и хоть бы хны ей. Даже осадка нет.
    В предвкушении. Хотя акт. уголь в банки закинул, на всякий случай. Скважинная вода скважинной, но температура и открытость поверхности воды вкупе с витающими в воздусях спорами и бактериями, все равно сыграет свою отрицательную роль. Надо наблюдать. А пока все еще идет отладка режима, постепенно повышаю т-ру нагрева, а то прокололся с теплопотерями, и первое время простояли при т-ре воды +20 оС. Маловато.
  15. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Поставил свои черенки на укоренение вчера. Поставил в кокос с добавкой агроперлита. Выставил температуру 25 градусов на терморегуляторе. Поставил на лоджии, температура там 12-15 градусов. Жду результат. :)]
