Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Совсем не выровняется, вокруг все равно холоднее, а тонкий пакет не ахти какой теплоизолятор. И охлаждаю периодически.
    То есть, подоконник, но не совсем подоконник, в жилой комнате как-то сложнее создать температуру +7 оС. Пока вижу что проветривать-подсушивать-охлаждать надо минимум 2 раза за сутки, потому что древесина выше емкости банок под глухими пакетами становится довольно влажной, а значит, могут появиться воздушные корни чуть ли не по всей длине черенков.
    Возможно надо чаще проветривать, завтра маркером помечу банки, на которых стану снимать пакеты 4 раза. И посмотрю что будет происходить под ними, в сравнении другими, и в сравнении с вентилируемыми (с теми, где проделал отверстия).
    С температурным режимом всё устаканилось, температура воды в банках +24 оС, датчик терморегулятора почти "не пляшет", дельта между т-рой на терморегуляторе и т-рой воды в банках примерно 4 градуса.
    Мощность нагревателя в выбранном режиме всего-то 40 Вт, часовое потребление электроэнергии, естественно, меньше, но сколько Вт/ч потребляет реально, сказать не могу, отдельный счетчик в схему городить не стал, при такой мощности это явно лишнее.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не исключено. Пенопласт нихромовой проволокой точно легко режется, поищу в закромах, если найду, попробую. У меня где-то под верстаком даже старый, еще советский ЛАТР завалялся :)
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если пучки поставить плотно друг к другу, то сама древесина черенков станет и влаго и тепло изолятором, имеено то что нужно. Так как при прогреве пяток сильно уходит влага из субстрата (поднимается вверх) и тепло которое не нужно в верхней части...Вобщем я ЗА плотное "набитие" кильчеватора
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    В последние годы все стало получаться легко и просто, поэтому пока есть время, решил поэксперементировать. Итак. Поставил на воду черенк, которые просто валялись в машине. Мерзли, иссыхали...Поставил без вымачивания, без пакета. Результат естесственный-"0"!.Затем достал из под листьев, укрывающих виноград в тепличке, черенки РПС. Они до этого тоже просто так валялись, минимум месяц. Два черенка поставил на воду, три воткнул в торфяные таблетки, и на трубы отопления в плстиковом контейнере. Но снова без вымачивания и без пакетов. Результат-в банке "0",в таблетках корни появились через две недели, почки не проснулись, и вряд ли проснуться уже.
    Вывод-Нахаляву не прокатит!
    Теперь достал из холодильника два черенка, Ромбик и Эталон. Где то видел что хорошо храняться в холодильнике, если их обмотать стрейч-пленкой.И действительно! Будто только что срезанные. Почикал на двух, и однопочечные черенки, замочил в медовой воде. Далее воткну в торфяные таблетки, и накрою пакетом. Теперь уже нет права на ошибку.
    К чему я тут распинаюсь? К тому, что важно соблюдать выработанные народом правила на каждом этапе. Казалось бы, ничего грубо не нарушил, тут этим пренебрег, там тем, и вот результат! Вернее нет результата...
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Вот, после хранения в холодильнике, в стрейч-пленке.
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Кстати, а не получил ли я вместе с черенком какую нибудь заразу? Черное вкрапление на Эталоне настораживает:faq:
    Наверно завтра добавлю марганцовки в воду. :|:
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это тот Эталон, у которого родители Талисман и Красотка? Если он, к нему тоже приглядываюсь, по отзыву товарища с Запорожской области, неплохая г/ф, крупноягодная розовая.
    Мог быть оидиум, могла быть какая-нибудь гниль, типа черной гнили, мог быть фомопсис "севший" поверх коры, могла быть осенняя обработка той же марганцовкой, а она часто оставляет после себя точечки после высыхания лозы.
    Я бы протер раствором марганцовки сверху по коре, и пока успокоился. Ни одна из болячек, на мой взгляд, не должна мешать укорениться и вырасти саженцу. А в комнатных условиях чтоб какая-то болячка кроме оидиума развилась, очень сомнительно. В комнатах сухо, и шансы порезвиться (по личному опыту) только у оидиума. С ним справляться довольно просто.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    С "подоконника" сегодня еще партия в грунт пойдет. В этот раз банки с черенками стояли в рассадной комнате на столах под светильниками. И под пакетами, естественно. Всё по классике: сначала побеги от 2-3 см длиной до 5-7 см длиной, потом словно нехотя начали лезть корни. Что интересно, всегда процесс корнеобразования происходит как будто по команде: долго-долго ничего нет, кроме расширения бороздок изнутри каллюсом, и вдруг за сутки выстреливают почти на всех черенках. А где не выстреливает, значит, пойдут в грунт с каллюсом, держать больше на воде не вижу смысла. Жить захотят, корни дадут во влажном субстрате. В "полях" вообще корней не ждут, поставили в кильчеватель, получили каллюс - и высаживают с каллюсом в теплый грунт.
  9. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Настроил свой температуру в районе пяток, примерно 24,5 - 25,5 градусов. Терморегулятор врал на 2 градуса, у него есть функция корректировки.
    Вопрос теперь такой, как часто нужно опрыскивать черенки от пересыхания? Температура вокруг верхней части черенков 13-15 градусов.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Метод научного тыка :) Других вариантов, вероятно, нет. Еще лучше - пучки под пакеты. Или целиком весь кильчеватель взять под пленку с периодическим опрыскиванием или проветриванием, по мере надобности.
    Я смотрю, чтобы ткани черенков были чуть-чуть влажными наощупь, но чтобы с них не текло. Точнее пояснить не могу.
  11. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Зачем опрыскивать черенки без побегов?
  12. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    От иссыхания верхней части черенка, почек.
  13. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    достал с балкона свои черенки, все пересохли, морозов не было. Картоха нормально лежит. Считаю что не вызрели. Тонкие, Но все равно обидно.
  14. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    99% это от обработки ЖЕЛЕЗНЫМ купоросом. Нет причин для волнения. Не надо ничем обрабатывать. ЛУЧШЕЕ = ВРАГ хорошего!
  15. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Они же в воде стоят :)
