Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Всем привет! Промежуточные результаты попытки кильчевания на воде, то есть, комби-метод. Низ черенков в воде по классике, 1-1,5 см воды в стеклянной банке, а в банках черенки.
    Отличие в том, что в этот раз выставил черенки в кильчеватель, на лист алюминиевой фольги, под которым служит нагревательным элементом банальная электрогрелка.
    В комнате т-ра воздуха настроена всего +5-7 оС. Но снизу кильчевателя, конечно. поднимется теплый воздух, так как в этот раз решил не изолировать ни песком, ни кокосовыми волокнами, ни другими материалами.
    Было интересно
    1) отладить температурный режим с дешевенькими терморегуляторами,
    2) посмотреть, что будет происходить с почками, на начальной стадии спрятанными под пакеты, в которые идет интенсивное испарение влаги снизу банок.
    Ожидал быстрого раскрытия глазков, но и быстрого трещинообразования. И маленько ошибся в ожиданиях.
    Результат с 16.01 по 24.01.2020 показан на фото (8-е сутки). Почти все черенки уже выдвинули почки, но трещин и каллуса пока нет или же трещинки на самой зачаточной стадии. С невыдвинувшимися почками было всего-то десяток черенков. но и у них глазки уже разбухли. Только их оставил под пакетами, с остальных пакеты снял.
    Температура воды в первые сутки была ниже +20, потом отладил её примерно на +23 оС и с 17.01.20 перестал играться с настройками терморегулятора.
    Предварительные выводы.
    1) Под пакетами создается хорошая атмосфера для развития и старта глазков: влажно и достаточно тепло;
    2) Почки на черенках и в кильчевателе на воде выдвинулись на 1-1,5 недели быстрее, чем когда черенки просто стоят на подоконнике;
    3) проветривание верха черенков требуется 1 раз в сутки минут на 10, чтобы никакой плесени поверх них не образовывалось;
    4) хранение лоз и черенков во влажном песке в относительно сухом подвале обеспечивает неплохую сохранность лоз;
    5) хранение части черенков лежащими на песке в стрейч-пленке так же обеспечивает надежную сохранность;
    6) температура воды +23 оС вполне достаточна для быстрого пробуждения ростовых процессов почек;
    7) при таком способе пересушить черенки невозможно. Вымачивание 2 суток вполне достаточно;
    8) теплопотери в окр. среду довольно значительные, исходя из фото терморегулятора и контрольного термометра, стоящего в воде. Но 15 Вт в час (посмотрел наконец сколько потребляет на 2-ом режиме) - это копейки;
    9) доливка воды в банки делалась от 1 до 3 раз. Сем больше зеркало испарения, тем чаще;
    10) пока метод заслуживает интереса.
    Фотосессию открывает фотка от 17 янв, начало процесса.
    Следующий отчет сделаю, когда пойдет каллусообразование, и начну переводить в грунт.
  2. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    У меня черенки сегодня стоят уже 8 дней. Напомню, стоят в кокосе, в кильчеваторе. Окружающая температура +12+15, температура у пяток от +23,5 до +26,5. Почки ещё спят. Вчера доставал черенок, на нём так же ни намёка на трещину или каллус IMG_20200125_155631.jpg IMG_20200125_155702_1.jpg .
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Антон, пожалуйста, контролируй влажность субстрата, а также я бы внимательно следил за сухостью верха черенков. Самый риск засушить их, поскольку из кильчевателя влага к почкам не подтягивается, глазки спят, то есть, процесс передвижения влаги снизу отсутствует или миниимальный.
    Надо обеспечивать частое опрыскивание верхушек, или прикрывать поверх, если т-ра снизу отсечена каким-то изолятором.
    В планах у меня есть прикупить пару кг воска-парафина, в качестве антитранспиратора. И попробовать кильчевать еще и с почти полностью завоскованными черенками.
  4. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Спасибо Сергей!
    Опрыскиваю черенки раз в два дня. Влага лишняя стекает по черенкам и увлажняет верхний слой кокоса.
  5. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    Очень умное изречение, особенно в назидание начинающим (мотайте на ус). У меня воск свой, заващиваю глухо и как можно больше.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Уже заказал 2 кг воска. В том числе расчет на воскование черенков при прививках в саду копулировкой. Так уже делал, неплохо получалось. И немного быстрее, чем завязывать пакетики, или обматывать прививочной пленкой.
    Но воск тоже не считаю панацеей, коллеги описывали случаи, что завосковывали слишком плотно-толсто, и почки еле пробивались. А в саду еще и букашки (долгоносики) потом на нежную почку налетали, и выжирали подчистую. Под пакеты же долгоносик пролезть не может.
    Поэтому в воск для прививок добавлю какой-то инсектицид, а в воск для черенков винограда тупо добавлю немножко ХОМ, погрею, перемешаю, и тогда восковать. Потому что платить вдвое дороже за воски с антигрибоковыми добавками жабка задушила.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Саженец винограда начал болеть, посажен в 5л бутыль на подоконнике. Листья начинают гнить по контуру. Помогите идентифицировать болезнь. 20200126_194123.jpg
  8. aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    Самара.
    Это не болезнь...это перелив...корневая загнила...+ сухой воздух и нехватка света.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Бутыль весь дырявый, поливаю примерно раз в 2 недели.
    Думал может от окна холодом побило листья, т. к. отопление теплый пол, хотя ночью погода около +2градуса.
  10. aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    Самара.
    А как поливаете ? ...под черенок...по стенке бутыля...снизу ?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В ведро наливаю воды, в него опускаю бутыль больше половины минуты на 3-5, затем бутыль ставлю на поднос чтобы всю лишнюю воду слить.
  12. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Это очень много. Я ставлю в таз буквально на минуту-полторы. Высота воды около 5 см. Иногда для самоуспокоения сверху наливаю столовую ложку воды. Виноград лучше не долить. Листочки теряют тургор- это верный признак. что пора полить.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Загляните, пожалуйста, в тему "Размножение винограда..." вот на эту страницу https://www.forumhouse.ru/threads/460222/page-164#post-25434266
    Там много чего собрано в кучку, если перейти по ссылкам.
    В том числе и проблемы переохлаждения, рыхлости ("воздушности") почвенной смеси, затемненных емкостей для саженцев во избежание развития в грунте водорослей, влажности воздуха, досвечивания...
    Если саженец стоит просто на окне, без каких-либо мер защиты, очень сложно создать ему надлежащий режим: то Солнце подшкварит по листу и по грунту, лист подсушит и грунт перегреет - корни отмирают, край листа сохнет. А то холод от стекла или же от проветривания, и лист с корнями переохлаждаются, начинается ли ступор или отмирание, при этом край листа как бы водянеет, что ли. А потом все равно отсыхает.
    Это режим: изо льда в полымя. Мягко скажем, некомфортный.
    Ну и емкость в 5 л для маленького саженца нерационально использовать. Куда ему столько грунта, который скорее киснет, чем осваивается корнями? Лучше подбирать размер и объем по корневой системе.
    В 1 л емкости могут вымахивать очень большие саженцы, с весьма прилично наросшей корневой. Если потом покажется что мало, можно перевалить в 2 л, еще будет мало корням, то есть, оплетут всё изнутри, можно и в обрезанную 5 л перевалить.
    Как-то так.
    Желаю как можно быстрейшего успеха в реанимации.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Черенки укоренил еще в ноябре. :aga:
    Высаживал в 1,5 л бутылки. Когда они стали заполнены корнями, месяц назад, эти бутылки с отрезанным дном поставил на 5л. В 5л бутылях корней так и не видно пока.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А для реанимации сейчас нужно что то делать? Или исключить полив достаточно?
