Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пересадить в надлежащий, то есть весьма рыхлый, не мокрый и не плотный грунт. И подержать под пакетом.
    Причем поставить чуть в стороне от окна, или слегка притенить, чтобы не было ни перегрева грунта, ни его переохлаждения. Досвечивание (время) описано по ссылке. Если нужно обоснование такого светового дня, то мне надо поискать в себя в "закромах" научный источник, обосновывающий именно такую длину светового дня для саженцев и в целом для винограда.
    Мощность фитосветильников или даже простых ЛД ил ЛБ светильников "дневного света" на данной стадии нужна большая. Световой поток тоже. В теме "Размножение винограда..." кажется тоже писал, почему не требуется.
    Усиление светового режима потребуется чуть попозже, когда лист станет матерым, размером как минимум в полладони, а лучше больше.
    Но до этого состояния саженцы нам с ВАми надо довести в добром здравии и хорошем настроении.
    Еще пара слов про грунт: рыхлость, воздушность - наше всё. Влажность грунта должна быть такой, чтобы при сдавливании и последующем раскрытии кулака он не склеивался., а рассыпался бы в руках на ладони. В то же время ладонь должна ощущать влагу. Не болото, не долдна вода бежать по ладони, а в ней должна остаться слегка ощутимая влажность только что отпущенной почвы. Вот такая почва и такая влажность для саженцев супер-гут!
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я бы сделал пересадку в 1,5-2 л, в рыхлый субстрат, как описал выше. с временны содержанием под пакетом с проколотыми отверстиями или срезанным уголком.
    И притенял бы сами емкости от прямых солнечных лучей. даже в пасмурный день, когда нам кажется., что вроде солнечной энергии нету, она проходит через стекло, и прогревает грунт. А уж в солнечный дент и подавно. Уже накалывался на этом.
    Еще измерял бы т-ру почвы в солнечный денек и вечером. Что за раскачка т-ры происходит?
    Мои саженцы сейчас стоят вдали от окон и от радиаторов отопления. невзирая на то, что схема отопления никотемпературная, т-ра теплоносителя не превышает 60 оС.
    Дешевле досветить, чем реанимировать.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так черенки и так посажены в 1,5 л бутылки, на глубину около 5 см. То есть вся эта бутылка была пронизана корнями. И уже после этого, отрезав у бутылки дно поставил на 5 л бутыли.
    Может грунт в 5л бутылке хорошенько порыхлить спицей через дырочки?
    С пересадкой опасаюсь, что сделаю только хуже.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Калининград, солнца здесь нет.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я описал что к чему, и почему, как понимаю процессы, происходящие в почве и с саженцами в целом.
    Тоже писал
    Кроме прямой солнечной радиации существует рассеянная солнечная радиация. Оконное стекло вдобавок может обладать т. н. "линзовым эффектом".
    Решать, конечно, Вам.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я для этой цели насобирал парвфиновых оболочек от сыра.☺
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вечером посмотрю как чувствует себя саженец и тогда решу с пересадкой.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А я огарками свечек из церквей как-то пользовался. И у пчеловода воск брал. Вариантов масса.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Глянул саженец, сегодня листья уже вроде без изменений, после 4х дней увяданий.
    Стоит ли проверять корни, или уже очень много времени прошло и теперь это только лишнее повреждение корней?
    Тем более уже почти ночь и пересадки сегодня точно не будет, так как ни чего не готово.
  10. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    Сегодня начал процесс.
    1) привез с подвала гаража черенки
    2) отсортировал и нарезал 2-3 почковых черенков
    3) положил в емкость все черенки для напитывания влагой на 2 суток
    Следующий процесс через 2 дня будет такой:
    4) выдерживание черенков в растворе клонекс-геля в соотношении 1 к 100 ровно 2 часа
    5) Распаривание кокосового субстрата
    6) выкладывание кокосового субстрата в кильчеватор
    7) расстановка черенков в кильчеватор, включение кильчеватора.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Какую температуру у пяток планируете, Андрей?
  12. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    сделаю большую вилку от 22 до 26 градусов, чтобы реле меньше включалось, вернее не так часто.
    Ставлю первый раз, вот думаю, даст реле мне ночью поспать? или оно не такое шумное, как я думаю?
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сегодня перетряхнул 2 саженца, у которых начали подсыхать края листьев. Вовремя это сделал, только отдельные корни чуть начали коричневеть в районе пятки. Наверное, случайно передержал в воде при окунании. Пересадил в более сухой (чуть влажный) субстрат, сунул под пакеты с проколотыми отверстиями.
    Из личного опыта: пересадка саженцам не вредит. 2-3 дня или чуть дольше постоят под пакетами, восстановят тургор, и попрут снова. Тогда пакеты сниму.
    Делать ли Вам ревизию состояния корневой - сказать не могу. Сам же напрягаюсь, когда лист не глянцево-зеленый. Лист - индикатор здоровья и самочувствия. ИМХО.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Листья в желто зеленых переливах. Могу 1.5л бутылку поднять, сейчас сфоткаю результаты.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Так Вы не на холоде ставить будете, а в комнате? Тогда в чем смысл использования кильчевателя?
    Свой "водяной" кильчеватель завтра планирую отключить на денек. Где-то встречал инфу, что периодическое (не частое) охлаждение пяток черенков способствует лучшему корнеобразованию. Часов 10 подержу при пониженной т-ре, и снова выставлю стабильные +23 оС, а может 24. Посмотрю через несколько дней на результат очередного эксперимента.
