Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    А вот друг мой - подполковник в отставке, который 8 лет назад привил мне любовь к винограду - он только на мху проращивает. Заматывает в скатку полотенечную и на шкаф, и у него тоже высокий процент. У каждого свои испробованные методы.
    Кстати, мой метод, хоть и в квартире с кильчеватором, в прошлом году было 100% выхода черенков - всего было 300 саженцев.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я уже поставил экспериментальные пучки в вермикулит, и в кильчеватель Влагу вермикулит берет хорошо, но и болота нет, т-ра в зоне пяток +25 оС. В комнате +6-7 оС.
    Посмотрим, что получится.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пленку надо периодически откидывать, подсушивать, а то глазкам будет жарко и относительно приятно. С другой стороны, пленка поверх кильчевателя - отчасти индикатор влажности субстрата: по капельной влаге изнутри можно оценивать его влажность.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Чтоб не часто срабатывало, нужна инерционность системы. А в нашем случае какая инерционность? У меня циклы вкл/откл довольно частые, где-то раз в 4-5 минут. И помещение прохладное, теплопотери приличные. Но небольшой расколбас температуры не считаю сверхпроблемой. В теме "Виноград-6. Общие вопросы" эту тему как раз затрагивали.
  5. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Опилки влагу не держат. Проверено.
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Когда начинать укоренять?
    На проращивание, я так понимаю, недели 3 нужно. Потом в горшочках с почвой по 1-1,5 литра будут на подоконнике/балконе стоять. В 5, 10 и даже 20 литровые ёмкости смогу перевалить в середине апреля и выставить их в теплицу.
    Вот и думаю, пора уже начинать, или недели две подождать? :) Не хочется, чтобы переросли.
  7. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    У вас на дне или подо дном кильчеватора теплоизоляция есть? Лучше положить, хоть стопку газет.
    Вообще с вермикулитом не должен щёлкать часто. Он влажный, теплоемкость большая. Субстрат +18-24. Выше лучше не делать. Ниже тоже, может надолго встать. Каллюс появится даже, а корешков так и не будет.
    Разница температур между субстратом и окружающим воздухом может быть до 25 град, и. е. по нашей погоде можно держать на холодной веранде. Запарафиньте верхнюю почку. У вас тогда уже настоящие корни будут до 5-7 см, а листа ещё не будет. И когда внесёте черенок в тепло почка не просто выстрелит, а лист начнет расти прям на глазах. Догонит все и перегонит.
  8. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Вопрос в том, что есть ли возможность/желание светить лишних пару месяцев 100 вт/м2...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Попробуйте сделать разницу температур 20 град...и их зальет конденсатом
    2. Есть опилки как пыль, в них совсем нельзя держать либо засохнет либо наоборот сгниет. а есть дранка после обдирки коры (при цилиндровке бревен) -это тот же кокосовый субстрат, но более крупной фраккции
    3. Опилки на грунте ВСЕГДА под собой будут иметь увлажнение...нагреватель вытягивает влагу из грунта (бесконечно долго),тепло поднимается вверх и вызывает образование росы (бесконечно долго) на границе сред..Справедливости ради это происходит и с торфом (который раньше использовал много лет) и с мхом и с кокосом...кроме агроперлита и может вермикулита (этот я еще не пробовал)
  10. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    "Опилки не держат влагу" - это вообще сильное утверждение. С опилом все с точностью до наоборот, слеживается, не сохнет, воздухонепроницаемо.
    Стружка. Стружка вещь. Почти идеальна. В смеси с грунтом (песком) чудесно идёт в горшке на рынок, лёгкая и влагоемкая.
    Ещё недавно была бесплатно на каждой пилораме, поелику там лабали половую доску. А надысь глянул, 160 руб 40 литров в магазе для кур. Да торф получше тогда получается
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Столько всё это время точно не нужно :)
    У нас же первичная задача - ростовые процессы. И лист-лопушок нарастить. У меня сейчас в лучшем случае 15-20 Вт/м2. И растут, крепнут. причем солнечного света из окна практически не видят, незачем их на данной стадии баловать.
    Чуть позже добавлю немного ватт на м2, примерно вдвое. Но это сделаю в северной комнате, где уже селятся "подготовишки", то есть, подрощенные саженцы.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Кильчеватель весь из пеноплекса.
    На инерционность это не влияет. Не гранит же под контейнерами лежит. Да и не напрягает, что происходит то включение, то отключение. Главное, что температурный режим установившийся.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте.
    Скорость укоренения немножко зависит от сорта и от состояния черенков. Зависит от режима выдержки черенков перед постановкой на укоренение: если мы держали их в холодильнике при 0+4 оС, то желательно вымачивать в холодной воде 2-3 суток, меняя воду, естественно. Этим уже запускаем первые ростовые процессы, попутно вымывая "пробки". Если держали в более теплом и влажном подвале, то можно вымачивать меньше. У меня вон пара десятков черенков, лежавших в песке ближе к верху ёмкостей, прямо в подвале в песке и проснулись. Потому что т-ра этой зимой в подвале всего-то около 6-7 градусов, и верхним черенкам ее хватило чтоб начать пушить почку.
    Также скорость укоренения "множко" зависит от температурного режима возле пяток вымоченных черенков, и вокруг почек черенков.
    Резюме: ориентируюсь в среднем на 30 дней укоренения.
  14. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Я использовал брикет RUF для печки. Опилки крупные, хвойные. Сохли в кильчеваторе очень быстро. Корни росли хорошо, но пару раз подсушил. На этот раз решил использовать кокосовый субстрат.
  15. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    У меня была дельта 16-18°. В кильчеватор ставил в открытых банках, закрывая утеплителем между банками. И пакеты сверху на черенки не завязывая.
