Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    Очень все круто описано!)
    1 раз в неделю.
    Каждый день менять воду! Если 2 дня- то 1 раз между днями поменять! Если 3 суток - 2 раза.
    Слышал и неоднократно - мед забивает поры у черенка и проращивание происходит с трудом. Якобы делали опыты - с медом и без = без меда ЛУЧШЕ) Не проверял сам, только слышал от знакомых людей, которые являются одновременно и виноградарями и пчеловодами.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сергей, я опять про гистерезис у пяток...Ну какая стабильность может быть под пленкой на улице? думаю что сильно страховаться нет смысла
  3. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    Блин...попробуй потом разгрести друг от друга черенки. они же срастутся вместе сильно!
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Андрей...я про стабильность у пяток...думаю что дельта градусов 5 -пофиг...
    Так вынимать нужно пораньше...профукал парень, но речь не об этом
  5. СергейКа55
    СергейКа55
    СергейКа55
    Шумерля
    В качестве иллюстрации к алгоритму проращивания на воде. Неделю назад, 31 января, поставил пробные черенки своего винограда на проращивание, фото выкладывал, показать зелёные срезы. Поставил к ним 2 палочки ивовые. Почки.jpg Прошла ровно неделя, почки явно набухли, покровные чешуйки треснули. Ни корней, ни каллуса естественно ещё нет.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Думаю так же. Просто есть опыт: когда температура ровная, быстрее идут процессы.
    А так-то да, укоренять можно и при раскачке температур, и при пониженной температуре около 20оС, и совсем при низких температурах черенок может укорениться, тому примеры описаны многими людьми, когда весной из теплого подвала из песка доставали уже не черенки а саженцы с корешками и этиолированными побегами.
    По сути кильчевание в домашних условиях - способ ускорить корнеобразование, и повысить шансы на успех.
  7. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    Я вот задумался. Мой кильчеватор вы видели. Там кокос. Понятно, под ним кабель. Он нагревает. Но нагревание же неравномерно, и эта неравномерность достигает 4 градусов, так как мои черенки стоят плотно, а между рядами кабеля примерно 5-6 см. Понимаете о чем я? Так вот я увеличивал пару раз температуру до 28 основная и дельту ставил 1 градус. Так советует Пузенко Наташа, думаю ее все знают. Она у меня в друзьях в ВК и по Вайберу с ней общаемся. Типа изначально надо для скорой инициализации процесса выделения камбия повысить температуру до 28-29, а потом убрать до 25. Что думаете?
  8. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    Кстати, у меня полезли листики, в виде взбухших почек на 1 мм. Корней нет. Камбия нет пока. Пятки пока не порваны.
  9. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А о чем надо думать?
    Вы же писали, что у вас укореняются 100 %.
    Зачем еще что-то изобретать?
    Больше 100 % ведь все равно не получится.
  10. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    Это так. Но дело в другом. Кильчеватор первый год. В прошлом году я месяц прыгал вокруг тазика, который стоял на батареи через книжки, вручную поддерживал температуру, и там она распространялась равномерно от батареи, а тут провод витками. Короче, отрабатываю новый метод, надеюсь последний и осталось выяснить какую t надо выставлять, чтобы было das ist fantastisch und sehr gut)
  11. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    А котельная грела батареи неравномерно в сутках. С разницей в 10 градусов.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Заполнить пространство теплоемким материалом...глиной например и все будет ровно
  13. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    Это уже следующий год. Идея хорошая.
  14. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Вот она, правда жизни.
  15. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    А что, проблема? Все будет. Без проблем. Даже не сомневаюсь.
