Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Оторвите ростовой побег, оставьте лист, без корней зеленка высушит черенок
  2. Жанна112
    Жанна112
    Жанна112
    @MarinaNasyrova, @Sadovnik62, спасибо вам за ответ, побеги укоротила. Черенки дал свекр, поэтому пытаюсь их вырастить, добавила в вазу корневин, поливаю, но вид у них засохший, корни даже не намечаются. Для меня это эксперимент, спасибо за поддержку.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если в течении месяца нет даже каллуса то скорее всего не жильцы, зеленые листья вытянули все соки из черенка. Попробуйте надеть полиэтиленовый мешок сверху (чтоб влагу удержать) или увлажнитель воздуха поставить...Но это только для эксперимента
  4. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Россия, Республика Башкортостан, Уфа
    Чубуки скорее всего Вы не вымачивали? + стоят на окне, т. е. рядом с батареей (доп.иссушение). + холодный подоконник и теплый воздух в районе почек - все должно быть ровно наоборот.
  5. tatasun
    tatasun
    tatasun
    @MarinaNasyrova
    а чубуки уже надо проращивать? вымачивать в корневине?
    смотрела на них в субботу, все целые - спасибо)
  6. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Вообще то рановато. Сначала нужно обновить нижний срез и вымочить 1-2 суток в воде.
  7. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Это называется чесались руки. Высадила с десяток, полегчало. :victory:
  8. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Куда высадила? Просто в песок в ящик? А потом как?
    пусть сидят пока дома?
    Я тоже хочу рискнуть один попробовать из холодильника вытащить проверить живые ли они у меня, или уж...
  9. Triksi
    Triksi
    Triksi
    Москва, Бибирево
    Я в прошлом году укореняла дома в баклажки и в мае в теплицу. В теплице мне понравилось больше. За лето вымахали, я уж их щипала на уровне крыши, куда дальше. И вызрели до самого кончика. Выросли жирные, хорошие. А домашние мучались дома, потом перевалка, потом пересадка. То залила, то трипсы. Потом приживались в ОГ. Для себя решила - только в теплице. P1130885.JPG
  10. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Почему в песок, почему в ящик? В емкость с грунтом, в ОГ на пмж в начале июня.
  11. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Читала, что сначала высаживают в ящики с песком...
    Ну ладно, первый вопрос выяснила;)значит в грунт.
    Но до ОГ как-то содержать надо, вот это меня волнует, если мои (несмотря на всю мою "заботу":aga:)
    живы. сейчас вот один вынула, срезала кончик, замочила в растворе родомила+НВ, если (вдруг:aga:) оживет сажаю в горшок, правильно?
  12. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Конечно не правильно.
    Во-первых рановато. Во-вторых: обновляете нижний срез, оставляя ниже почки на 0,7, -1 см, вымачиваете черенок около 2 суток в отстоянной или талой воде, затем ставите на окоренение. Вот здесь уже масса вариантов. В емкость с грунтом высаживаете после образования корешков.
  13. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Так это пробный черенок;), я впервые их зимую в холодильнике в банке с песком, так вот решила проверить, руку натренировать. А то может у меня там уже дохлые палки стоят...:(
  14. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Проверить очень просто: обновляете нижний срез. Если он зеленый, чубуки в порядке.
  15. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Если нижний побег крепкий, часто оставляю именно его. Если есть выбор между побегом из нижней и верхней почки 3 глазкого чубука длиннее 50 см - также выберу нижний, будет меньше проблем при укрытии.
