Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Написал в предыдущем сообщении: видим корни, прет зелень. Значит, процесс идет в нуэном русле.
    Много. Иногда очень много. На хорошего качества черенках отпускал до 30 и более см с 8-10 листиками. Если не забуду, на днях смонтирую в ролике о вариантах укоренения и эти явления, и кое-что поясню за природу таких явлений, и как можно помочь не только прищипкой побегов.
  2. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Писал, недели две назад, что на двух черенках огромная уже корневая, а почки спят уже долго...
    https://www.forumhouse.ru/posts/25652509/
    Всё сделал как мне советовали. Провёл "кесарево" на почках, как говорила Елена. На одном почка была зелёная, на втором нет. Как посоветовал Сергей, под пакет их и увлажнял. В итоге зелёная внутри почка стартанула, а второй черенок, как и говорил Сергей, проклюнулся побег из земли. Спасибо за помощь! :hndshk:
    Черенки не ценные, но это опыт для меня!
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не только для Вас, Антон, а для всех, кто на нашем форуме прочтет про Ваш успешный опыт.
  4. Елена_Я
    Елена_Я
    Елена_Я
    г. Москва
    А у меня вот не проклюнулась почка на одном черенке. Решила из кокоса в грунт пересадить, а там корешки по 5-6 см!
    Не надо было трогать, пока нижняя почка не проснётся,верхняя видно «накрылась». Так при пересадке ещё один корешок нечаянно оторвала. Советы другим давать легко...а вот у самой не все получается.
  5. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Доброго времени суток... Купил гетероуксин (проращиваю чубуки винограда), и вот прикол-Ютуб, разбавляет в спирте... Ну упаковке, в воде... Как быть?
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Так в спирте же аж 4% воды, нормально все:aga:
    Шутю, если что:|:
  7. Елена_Я
    Елена_Я
    Елена_Я
    г. Москва
    З
    Гетероауксин продают двух видов: в таблетках (по 2 шт в небольшом контейнере и в пачке в виде порошка. Который в таблетке растворяю в спирте, а порошок в воде нормально растворяется.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста по прищипыванию побегов на черенках до их укоренения.
    Из некоторых почек целый букет появляется
    А вот Супер экстра выглядит очень странно:
    Длинные побеги с мелкими белесыми листочками.
    Как прищипывать? Оставлять один лист? Несколько? Или вообще не трогать?
    На некоторых черенках появились корешки до 1 см длиной. Можно высаживать в емкость или подождать?
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    верить аннотациям. По-моему, в этом случае ютуб не врет, спирт предпочтительнее. По принципу: губит людей не пиво... :)
    На самом деле, вопрос растворимости различных веществ в разных средах.
    У нас в гетероауксине основное действующее вещество - индолил-уксусная кислота. Она, собака такая, в воде в итоге растворяется, но очччень медленно (тормознуто). А в спирте почему-то быстрее.
    Поэтому топаем в аптеку, покупаем 70%-ный спиртягу, растворяем прессованую таблэтку гетероауксина сначала в спирте, а потом доводим до нормы чтоб получить 1 л раствора.
    И получаем рабочий раствор.
    И юзаем его по норме: окунаем черенок на пару секунд базальной (нижней) частью в рабочий раствор, и ставим на укоренение.
    Как-то так, если по памяти :)
    Точнее надо искать на сайтах производителей.
    Настоящий гетероауксин производят только в прессованном таблетированном виде.
    Так что зрите в корень. В нашем благородном деле укоренения это первейшая задачка ;)
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Олег. Белесые побеги Супер-экстры - это норма для нее. Как для других сортов норма - красноватые или желтоватые оттенки. А то и вовсе оволосенные бывают. Они же все разные. Как и мы. Могу сфоткать свои Супер-экстры, будет та же картинка светлых побегов в начале развития. Потом они зеленеют до обычного типового цвета здоровых молодых листьев.
    Защипываю побеги над 1-2 листиком.
    Если идет "букет" побегов, надо радоваться. Значит, в прошлом якобы "плохом" сезоне всё было прекрасно! И лозы в итоге запасли предостаточно ассимилятов. Черенки все от меня, Олег, верно? То есть, из "паскудного разнесчастного ледяного" Подмосковья? ;)
    Если есть корни, уравниваем побеги с корешками и высаживаем. Сегодня вечером именно этим занимались с женой. Я режу зеленку в норму, она высаживает. Семейный подряд :) Нет бы чем-нибудь другим заняться, так мы с саженцами возимся :)
    Олег, у Вас опыт укоренения такой, что Вы уже можете другим пояснять, что надо делать, чтобы получать почти 100% результат. Больше веры в свои силы, опыт и возможности, и всё будет прекрасно!
    Если срочный вопрос, на связи хоть по мессенджерам, хоть по телефону.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Дело в том, что прежде никогда не прищипывал побеги на черенках, оставлял все, что смогло нарасти.
    Да, эти черенки все получены от Вас. Пока признаков жизни не подает только Столетие, но я был сразу предупрежден, что именно с этим сортом может такое случиться.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Олег. вчера не написал, но лишние побеги лучше аккуратно либо прищипнуть почти до основания либо срезать маникюрными ножницами. С учетом того, что отправленные черенки с осени у Вас пролежали в подвале в той же упаковке, в которой Вы их получили по почте, а подвалы в этом сезоне не самые прохладные, лучше перебдеть, и не давать расходоваться запасенным за прошлый сезон углеводам на избыточный рост зеленой массы в ущерб корням.
    Когда получим корни, высадим в грунт, они начнут кормить саженцы, вот тогда отпустим побеги на волю.
    Честно сказать, радует, глядя на уже Ваши черенки-сажецы, что невзирая на довольно жесткие условия хранения, запасов в черенках хватает.
    Никакие сетования-причитания подмосковных друзей о якобы "плохом" сезоне-2019 больше категорически не принимаются :) Сезон был превосходным, запасов в лозы мы набрали много, укореняемость очень высокая. Урожайность тоже была весьма пристойной.
    Вот что делает Солнце в августе и сентябре, когда (по фенофазам) оно наиболее востребовано растениями южного происхождения!
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Да, у него побеги в том сезоне вызрели слабовато, сответственно предупреждал, что качество черенков Столетия не гарантируется. И в этом виноват я сам, не надо было экспериментировать с ведением куста врасстил. Почва под расстилом холоднее, процессы замедляются. Догадывался что так будет, но захотел проверить практикой. Допроверялся.
    Предупреждение предупреждением, Олег, а давайте чем-то компенсирую. Кажется, у меня три саженца Столетия всё же укоренились, надо проверить по записям. Если будете ехать мимо (на Москву и из нее, допустим, по работе), заезжайте в гости. Трасса у нас с Вами общая, М2. Наш участок от трассы каких-то 10 км.
    Буду рад личному знакомству, и с удовольствием вручу Вам саженец.
  14. Елена_Я
    Елена_Я
    Елена_Я
    г. Москва
    Столетие у нас очень тяжело укоренялось и разгонялось. Вырос куст-монстр. Даже после нагрузки на третий год в 20 гроздей все лозы за сезон выросли больше сантиметра толщиной.
    Для такого размера куста и лоз, а также урожая, кусту требуется усиленное питание. И конечно же много солнца.
    У нас он растёт в теплице на солнечной стороне, в прошлом году осенью под куст (рядом с кустом) внесли 20л ведро свежело навоза, летом тоже хорошо кормили и поили настоями и минералкой. Столетие и на юге не у всех хорошо плодоносит, буду очень удивлена, если у кого-то на участке покажет хорошие результаты в открытом грунте в Подмосковье.
    Сейчас укореняю два черенка для своей родственницы. Посмотрим, как быстро в этом году укоренится.
  15. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Подскажите, сколько по времени максимально можно вымачивать? Не хочется наступить второй раз на те же грабли, в прошлом году, как мне показалось, недовымочил. В воде сутки лежат, нажимал на срез, водичка слабо выступает. image.jpeg .
