Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    этим не занимаюсь, наоборот, ворошу
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А зачем ворошить готовый компост? Чтобы азот улетучился?
    Обычно компост ворошат только в процессе приготовления.
    А готовый - либо сразу в дело, либо на хранение с защитой от выветривания и вымывания питательных веществ.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Жирно будет саженцам, не находите?
  4. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    А у Вас нет примера жирующих саженцев? Я сажаю в компост, мульчирую компостом + минеральными удобрениями и всё равно задохлики карлики вырастают или хвосты мышиные :)]
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет!
    Запустил 15/03/2020 процесс сознательно поздно, что бы к середине мая получить небольшие
    саженцы. Свои черенки осенью делал 4х глазковыми и пред замачиванием делил на 2х глазковые,
    под нижней почкой оставлял 2-4 см, и нижнюю почку не ослеплял.
    Перед вымачиванием верхнюю часть черенка парафинировал, закрепил полипропиленовые этикетки,
    Кильчеватор сделан из пластикового контейнера, на 5-6 см заполненного влажным перлитом,
    Подогрев из куска ИК нагревателя для теплого пола, терморегулятор пока стоит биметаллический
    на +21+23 С, в помещении держу +16+18 С. В качестве укоренителя применил корневин, разведенный
    в воде 4 гр/30 мл, в этот раствор окунал низ черенков.
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А с чего будет жирно, если компост составляет только небольшую часть субстрата?
    Основное - торф и вермикулит.
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Я компост готовлю по весне, в начале -середине апреля, чищу курятник и крольчатник
    и складываю помет с сеном в кучи, метр на метр и длинной сколько получится.
    Через недельку, а то и раньше куча разогревается и начинает "гореть" жду 2-3 дня
    и делаю перекидку кучи, наружный слой вниз, внутренний наверх, еще через недельку
    процесс повторяю. За это время объем уменьшается в два раза, пропадает аммиачный
    запах, гибнет большинства вредителей и семян сорных трав,
    Если дождей сильных не было, то компост рыхлый просеиваю на сите 25х25 мм,
    Начиная с мая компост идет в качестве мульчи и удобрения на участок!
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Собрал ролик про процесс укоренения.
    Дополняет предыдущее видео про подготовку черенков к укоренению https://www.forumhouse.ru/posts/25831101/.
    Новое видео это 1-я серия триллера :)
    Будет еще вторая серия, про закладку соцветий по итогам "плохого сезона-2019", и как влияет отсутствие прищипывания
  9. Маргоша
    Маргоша
    Маргоша
    Владимирская область, г.Струнино
    @Arsenal&Natalya, не могу найти ваши сообщения по прищипку побегов на черенках. Ткните пожалуйста или в двух словах, как потом будет продолжать расти виноград ? Я некоторые черенки, так и не дождавшись появления корешков (более месяца прошло) решила все же высадить в грунт. Побеги уже с тремя маленькими листиками, хиленькие, тоненькие, чувствую, что лучше прищипнуть, так как корешков нет пока. А если прищипну, то что будет с ними дальше ?
  10. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Появилась первая проблема, причем, у самых ранних саженцев. Несколько саженцев Золотого Потапенко стали увядать. Перелив исключен, нехватка влаги возможна. Один перетряхнул, пара корешков потемнела, остальные в порядке. Несколько дней назад полил окунанием, изменений в лучшую сторону нет. Сегодня прошел по листу Эпином и убрал с солнца. Пока так и не понял, в чём проблема. IMG_20200317_210612.jpg IMG_20200317_210623.jpg IMG_20200317_223122.jpg
    Рад буду услышать мнение каждого.
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я и у
    Я и уже укорененные прищипываю чтобы сильно не росли.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не оно? Грунт могло перегреть, к примеру. У меня случается. Сейчас на окне с южной стороны стоят такие рамки с мелкоячеистой москитной сеткой, рассеивают прямые лучи. А то саженцам, уже долезшим к окну, бывало нехорошо.
    Сейчас бы пустил воду по стенкам емкостей, для равномерности увлажнения земляного кома.
    В ролике пояснил, для чего срезаю или прищипываю. По сути черенки укореняются на запасах, заложенных в прошлом сезоне в лозу. Что куст потопал, то черенок сейчас и лопает. Образно: сам себя пока что съедает.
    Плюс, конечно, вода, которую черенок подсасывает, подтягивает к почкам. Важнейший строительный материал. Про воду сказал вскользь, может даже видео сниму про ее роль. суть в том, что листья испаряют эту воду, после защипки чуть увеличивают размер, интенсифицируются процессы фотосинтеза и "обороты растут".
  13. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Завтра попробую дать воды по стенкам. Серёж, ты как аминокислоты саженцам даёшь? Листьев пока мало, думаю, по листу эффект будет невелик.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Дима, сначала в корни. Когда окунаю, то в ведре бодяжу мегафол или текамин что под рукой. Потом брызгаю по укрупненным листьям.
    Я уже и черенки начал вымачивать в аминокислотных. А когда вымачивать не надо (хорошее влажное состояние), то ставлю их на воду с разведёнными мегафолом, к примеру. Ничё так получается.
    Это не я такой умный, это агрономы в стране есть толковые, делятся опытом.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Один из саженцев Велеса имеет вот такие листья:
    Этот сорт на данный момент отличается наибольшим ростом, листья самые крупные. Сам черенок тоже длинный, поэтому этот экземпляр находится ближе всего к фитолампе. Не может быть от нее такого эффекта? На других растениях такого нет.
