Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Непонятно тогда как и на какую глубину сажается чубук в грунт, если от нижнего среза до первой почки 1-2 см.
  2. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Я так поняла, что именно оттуда будут корни расти, вот тут посмотрела, так что закапывать можно смело;)
  3. Triksi
    Triksi
    Triksi
    Москва, Бибирево
    Я вымачивала в снеговой воде, нижний срез делала под углом, 0,5-0,7см. Парафинировала только верхний срез, почки не парафинировала. Нижнюю почку не удаляла. Бороздки делала, но не везде они сработали. Потом опудривала крневином. Завернула нижнюю половину черенков во влажную тряпку, потом все это дело в пакет, от высыхания. И на шкаф, там теплее. Можно недели на 2 забыть. Следить только за влажностью тряпки. Можно в тряпочку добавить торф, мох. Я не добавляла. Если эту упаковку положить на подоконник, головой к окну, ногами над батареей будет типа кильчевателя.
  4. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Россия, Республика Башкортостан, Уфа
    В наших условиях обычно на глубину 40-50 см. Длину всего чубука и зеленого побега Вы не учитываете? ;)
  5. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Посмотрите внимательно ваше видео. Нижняя почка срезается что бы не прорастала.
  6. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Нижний срез всегда делается прямой, а верхний под углом.
  7. Triksi
    Triksi
    Triksi
    Москва, Бибирево
    Вот, нарыла фотки в инете, как укореняют в тряпочке
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Я тут писал в октябре (в 20-хчислах) что полностью парафинировал черенки винограда и положил храниться в холодильник. Вчера окончательно признал этот путь неправилным. 90% черенков испортилось (черные внутри)
    осталось штук 6 условно живыми. (сердцевина зеленая, но кора сверху выглядит подопревшей) Поставил и х в воду на вымачивания (сильно подсушены) но надежд мало что живы будут они.
    Кстати парафин снимается без проблем и без остатка.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я давно с холодильником игры закончил...Только под снег. В прошлом году в пенопластовые коробки в песок прикапывал-понравилось хранение.
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Удивительно, что они не высохли а именно заплесневели :( Подсохли конечно то же, но не критично. Это все же парафинирование виновато думаю.
    Ну а холодильник конечно не супер хранилище. Хотя черенки плодовых передерживаю там без особенных проблем. Пока до сугроба не доеду, но иногда и по два-три месяца лежат и ничего.
    И про пенопластовые коробки с песком, можно подробнее?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Андрей, все что остается от упаковки бытовой техники...Симетричное...получается две одинаковые скорлупы...Совмещаешь-получается типа контейнер...Если мороз рано-то в песок (в грунт) сантиметров на 5 заглубить...Если снег успеет выпасть-то в сугроб, и сверху еще подвалить...Только не ЭППС и ППУ...а именно пенопласт...он воздухо и паропроницаем...
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Sadovnik62, А внутрь контейнеров только черенки или какой то субстрат то же?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я просто черенки в пучках..без всякого субстрата...Хотя про субстрат можно подумать...Какой?...мох?
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Мох думаю ненавредит. Гигроскопичный и бактерицидные (или фунгицидные?)свойства у него.
    Я в прошлом году держал во мху всю зиму в кессоне подвои укорененые (яблоня), очень даже ничего получилось. Корешки там к весне полезли, незагнило ничего (пленкой было обмотано плотно, где корни)
  15. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Три года подряд, когда брала осенью чубуки для посадки на старой даче, очень просто передерживала их в холодильнике.
    Надо обмакнуть в парафин верхний и нижний кончики (чтобы не пересыхали. Весь чубук обмакивать в парафин нельзя - ему надо дышать. После этого надо завернуть все чубуки в слегка влажную газету (совсем слегка, чтобы не плесневело). Потом положить в пакет, я заворачивала в "маечку", не завязывая, просто замотать, там остается немного щелей для проветривания. И в холодильник, можно на дверь, можно в овощное отделение. Иногда, примерно раз в 3-4 недели надо заглянуть. Как правило газета немного подсыхает, тогда еще намочит. Все. В конце февраля -начале марта я вынимала чубуки, снимала парафин с нижнего конца и немного царапала вертикально нижнюю часть (примерно 5 см) для образования там корней. Потом ставила в пакет из-под сока (в любую темную тару) с водой. Туда же кидала таблетку активированного угля. Черенки давали корни, когда корни были достаточно большие и не ломались, я пересаживала в пакеты из-под молока/сока. На постоянное место высаживала после угрозы заморозков. Можно и перевалку сделать в большую тару.
    Обязательно при срезании чубуков надо пометить где верх, где низ, потом очень трудно определить.
