Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Интересный способ.
    Заметил, что автор ролика черенки не обрезает близко к почке, а много раз слышал и видел, что перед укоренением надо обрезать почти под почку (1-1,5см), а тут 5-7см от почки.
    На выходных наверное попробую на проращивание заложить. Мне Супаги много отдали, на эксперименты.
  2. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    вообще лучше не экспериментировать со способами укоренения, если вам нужен виноград. Ну а не просто попробовать. Особенно это касается ценных, плохо черенкуемых сортов.
    Основной и главный способ известен, применяется для сотен миллионов черенков сотни лет (вы уж извините, если резковато пишу, но количество "гуру" сейчас просто зашкаливает).
    Итак способ этот таков: теплый низ -холодный верх. И минимум пересадок. Не "перевалок" (когда не разрушается корневой ком), а пересадок, когда нарушается работа всасывающих корней. Фото315.jpg
    Вот так выглядит хороший для перевалки черенок. Как видно размер корневой у него значительно превосходит размер верха. В данном случае он вытащен из грунта мною в качестве контрольно образца, чтобы увидеть -корневая достаточна для того, что бы выносить саженцы на тепло, для роста верха.
    Держать такой черенок в холодном месте (но с подогревом снизу) можно легко еще пару недель, будет просто бледноват. А когда вы его вынесете в тепло - расти он начнет очень бурно.
    лучше сразу сажать его на место, т. к. корневая к осени будет не меньше метра длиной.
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    @Ингибитор, предлагаете всем обзавестись кильчеваторами?
    Я вот не планирую промышленный виноградник. Мне надо десяток черенков укоренить. Может потом, в будущем, решу досадить еще чего нибудь, поменять кого-нибудь.
  4. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    @McDyr, да не обязательно кильчеватор. заворачиваю во влажную ткани и потом в пакет и на подоконник. Пятки висят на батарее, остальное на прохладном подоконнике.
  5. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Какой режим полива используете для саженцев? Зачастую излишки влаги убивают саженец. Из личного опыта, в пластиковой бутылке делаю дренажные отверстия от низа до середины. Через нижние уходит лишняя влага, а верхние обеспечивают поступление воздуха в грунт. Полив лучше осуществлять через дренажные отверстия.
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А как температуру контролировать? Не перегреваются на батарее корешки?
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Укоренял за решеткой холодильника. Верх охлаждал бутылками со льдом. Никакой разницы с черенками "на шкафу" не увидел. Лишние хлопоты только. На шкафу проще. Если опилок добавить, то результат еще лучше, что видно на фото. И глазки спят.
  8. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    За холодильником идеальная температура, если что. +25, и стабильно.
  9. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Так они НАД батареей. Если очень жарко, то можно и картонку подложить. Будет частично отсекаться горячий воздух.
  10. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Вот и мне показалось, что в этом мхе результат будет ещё лучше.
  11. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    По-моему, здесь не столько сфагнум интересен сколько Клонекс гель. Посмотрел цену 800р за 50мл. Это вам не Корневин за 20.
    Для меня вообще нечто новое. Кто-нибудь пробовал?
  12. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Опилки проще ведь. Я делал и делаю так: в тазу навожу к-н фунгицид (ну, купорос), стружка мелкая в мешке (наволочке :)) замачиваю минут на 5-10. Потом достал, стекли, рассыпал на клеенку, высушил, пересыпал в пакет и лежит годами. Беру по необходимости. Стружка -это влагоудерживающий компонент, отвечает за буферность субстрата. Когда черенков немного, в землю-опилки, каждый черенок в пакетике отдельном, перевалка в бОльший пакет то бывает, то нет. Но корневая остается всегда не нарушенной.
    я открою вам огромную тайну. Как кильчуют тясячами (раньше кильчевали). Насыпают на снег см 40 опилок. Втыкают в них черенки вверх ногами, они торчат см на 5-8. Засыпают опять опилкой, увлажняют. и закрывают пленкой. Недельки через три высаживают в субстрат.
    Но если вам нужны нагреватели для кильчевателей -пишите, я их выпускаю 15 лет.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пробовал. С контролем. Разницы не ощутил.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Шкафы, или просто вода на теплом полу с выставляемой температурой 23-24оС.
    Работает весьма недурственно.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сфоткал экспериментальный "детский садик" :)
    Укоренялись по-Радчевскому, то есть на воде, на теплом полу. Нормальный процент выхода, невзирая на то, что это была еще осень либо самое начало декабря.
    Сложнее удержать в грунте. Тут начинается некоторый выпад. Стало жаль малявок. Поэтому часть укорененных запулил в смесь кокоса с песком, в общую емкость объемом около 4 л. Смесь сделал очень рыхлую, вымочил коксовый грунт в удобряшке и в аминокислотах. Пока сидят так, с перспективой рассаживания по отдельным "квартирам" пересадки (не перевалки, а именно пересадки) чуть-чуть попозже. Судя по тому, что многие начали гнуть короночки, им там неплохо.
    О перевалках и пересадках.
    При длинных и крепеньких наросших корнях ни мне, ни саженцам уже не придется бояться простой операции пересадки. Через 3-4 недели корни покажут не белый цвет, как на фото коллеги Ингибитора, то есть на фото мы видим корешки саженцев начального периода укоренения. У моих такие через месяц где-то нарастают, реже через 1,5 или 2 месяца. Сортовые особенности сказываются.
    Позже у корней будет цвет кофе с молоком, они станут уже не ломкие, а вполне прочные. И даже если что-то на них повредится, отряд не заметит потери бойца. Таким саженцам, с крепеньким корешками, не страшны никакие пересадки.
    Кто у меня брал саженцы, надеюсь, не пожаловались на процессы пересадок.
    За бортом очень тепло. Сплошь плюсовые температуры. У нас на участке сирень зазеленела. Не помню, то ль голландский сорт, то ли польский. Но европейская барышня. Цветет весной красивым кипельно-белым цветом.
    Это нам к Новому году очередной подарок природы :)
