Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Это индекс чего?
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Это температура свечения в кельвинах.
    До 3500К теплый свет, желтый.
    3500-4500 - нейтральный, белый.
    Свыше 4500К холодный, синий.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В начальной стадии работает очень неплохо. Потом все-таки добавляю фитодосветку, с соответствующими спектрами. Но у меня нет южных окон, вернее, они заняты овощной рассадой. А саженцы смотрят на запад, восток и север. Поэтому фитолампы для меня - необходимость, если 1) не хочу краснеть за качество перед покупателями, 2) хочу получить и для себя здоровые и мощные саженцы.
    Что касается досветок. Когда-то мой тесть, москвич, организовал для своей жены рассадные светильники из обычных ЛД-шек, 40 Вт каждая. И рассада получалась весьма приличная.
    Выращивание рассады и саженцев, это же не только свет, это еще комплекс усилий, от почвы до влажности и температур. Если немножко на эти важные факторы обращать внимание, то всё к маю будет шикарно.
  4. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Хочу размножить виноград свой, примерно в марте если срежу и посажу в землю черенки, будет ли сок идти с винограда?
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    плакать будет имха
  6. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Собрал кильчеватор из подручных материалов. Кастрюля, плитка, термостат, батарея конденсаторов. Для кастрюли размером 22см, конденсатор 10мкф, без термостата получается температура 28 градусов. На 100% не уверен какая емкость, давно я эту батарею собирал. Там подписано 1,2,5, думаю это 10 20 и 50мкф. IMG_20180215_130606.jpg
    Состояние черенков обнадеживает, внутри зеленые, шли аж 13 дней. Были опасения.
    Сильно боится моя кошка пылесоса, надо рядом поставить. :) Как то очень все неустойчиво
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Скорей всего будет, потому что до сокодвижения ранки не успеют запробковаться.
    Но Вам на Юге переживать вообще не стоит. Всё будет замечательно. Это я Вам как бывший, и надеюсь, будущий южанин, обещаю :)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мне кажется есть смысл кастрюльку обернуть чем нибудь термоизоляционным.
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Нету смысла. Сенки топлю все равно электричеством, тепло от кастрюли идет на отопление:).
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Почему они должны засохнуть? Вы же, если будет слишком жарко, как-то будете увлажнять им почву? А снег вообще для спящих почек скорее благо. Если уж у меня в Подмосковье чубуки, осенью воткнутые в грунт, успешно зимовали, и дали укреняемость 70-80%, то у Вас и подавно сумеют. Главное, берите черенки (чубуки) с качественно вызревшей лозы. В Вашем климате способ размножения "с куста в грунт" даст неплохие результаты. Это у нас они заметно хуже, чем через саженцы, потому что лето у нас короткое и прохладное.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тут смотря какой нужен результат, коллега Leokow: если дополнительный обогрев требуется, то изолирование ни к чему.
    Если нужна термостабильность внутри кастрюли (одинаковая температура по всему объему для создания одинаковых условий для укореняемых черенков), тогда может есть смысл и термоизолировать - я это имел ввиду, когда о термоизоляции говорил.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Юрий, там такой небольшой объем, что изоляция и вправду ни к чему. А скажи, интересный вариант придумал Leokow. Я как дурень, тупо тулю либо в ванну на стиралку, если по-Пузенко, либо на теплый пол, если по-Радчевскому. Дальше, до такой локалки, мысль не пошла.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    При тех пяти "палочках", что по центрк стоят точно не надо - в середке температура точно достаочно стабильная будет.
    Если же количество побольше требуется, то разница температур у стенки и по центру посудины будет заметной уже - особенно с поправкой на то, что вершки в прохладе должны быть.
    Именно в варианте Leokow это самое то, что нужно: и пятки теплые и подогрев воздуха на случай морозов - я так понял, что это веранда наверное обычная.
    Абсолютно рабочая схема, причем может практически любой на коленке собрать такую штуку. :super:
    Мои замечания были не "против", а для того чтобы можно было скорректировать параметры в соответствии с задачей и условиями.
    Мне очень понравился вариант Евгения Михайловича, который он на форуме Пузенко показал. :)
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Кто-то из украинских ребят использует простой китайский инкубатор. Тоже работает.
    Но ведь работает даже самое простое: постановка на воду в относительно теплом месте. Если сухой воздух, то пакет сверху для микроклимата, чтобы почечки не подсыхали.
    Или по-Пузенко-Липлявке (тряпочка и кокос или мох, у кого что есть под рукой).
    Мне кажется, это и есть самые простые и доступные варианты для тех из нас, кому надо укоренить и вырастить десяток саженцев.
    Сам собираешься пробовать еще раз? Или расчет на меня?
  15. serg reding
    serg reding
    serg reding
    @Arsenal&Natalya, подскажите пож.,если почки ещё даже не набухли, надо ли досвечивать? Черенки с корешками определил в грунт 13 февраля.
