Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Конечно, нет. Свет нужен для фотосинтеза, фотосинтез обеспечивается хлорофиллом, хлорофилл только в зеленых частях растения.
    Не беспокойтесь Вы так с этими черенками. Я в прошлом году делал первый раз в жизни: просто в банку с водой ставил на подоконник безо всяких досветок, пара см воды и таблетка угля. Проблемы были только с сортом Паланга, один черенок прижился из трех, остальные укоренились легко, даже тот, что был не совсем зеленый на срезе, и я хотел его выкинуть. Лианы все очень хорошо укореняются.
  2. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    И ещё один момент. На шкафу стоят черенки в банках с водой на укоренение. На некоторых черенках почки хорошо распускаются, а корней ещё нет. Что делать с побегами? :faq:
  3. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    По поводу кильчеваторов с электрообогревом напишу сугубо свое мнение. Делал их несколько штук в разном исполнении: и маломощные из малоомных резисторов для подоконника-лоджии, и с нагревом лампой накаливания с размещением в неотапливаемом гараже. С датчиками и без оных (с постоянным нагревом (маломощные). Не впечатлили. Возможно, что-то не так было у меня в технологии окоренения, но простая банка с водой 1-2см на дне не хуже. И на работе нет мыслей "А вдруг там дома (в гараже) что-нибудь замкнет да пожар!?"
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    интересно чем колхоз с банками окнами, холодильниками, суетой, да еще в течении нескольких месяцев и с сомнительным результатом луше кильчеватора когда за пару недель идеальный результат :)] камни засвестят
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сдается что Вы путаете два совершенно разных принципа, Petrakov.
    Вот для этого и полезен кильчеватор, serg reding: "вершки" на холоде, а корешки в тепле - вот он смысл кильчеватора для винограда.
    Корешки нарастают, а вершки спят спокойненько. :super:
    А у Вас сейчас вершки пошли в рост, им питание требуется и вода - а корней то и нету. :hello:
    Итогом может быть истощение чубука и его отход в лучший мир... испытал лично! :aga:
    При проращивании в тепле частично спасает от раннего пробуждения почек проращивание по Пузенко - лёжа.
  6. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @stasalt, при чем здесь колхоз и суета? Про холодильник я вообще не упоминал. Конечно, если вы укореняете черенки в больших количествах, в том числе, и на продажу, при этом имеете возможность в любое время проконтролировать процесс, занимаетесь этим не первый год, все нюансы уточнены, рука "набита", то и результат будет, как на фото. Я же это сделал один раз, имея под руками несколько блоков питания от оргтехники, паяльник и несколько ноябрьских вечеров. Возможно, что-то не учел. но выше указал, что это сугубо мое мнение. Вот самодельной светодиодной подсветкой очень доволен). @urok, про холодный верх и теплый низ, конечно, прочитал и старался соблюсти это условие.
  7. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    У меня на трех черенках, в прошлый год, было наоборот: корни были, а вершков так и не дождался. И корни были хорошие, оплели банку, а листики так и не появились.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    С банкой в полной мере такого не соблюсти, как в кильчеваторе - такую банку нужно на холод ставить, а подогревать низ принудительно... а это по сути кильчеватор уже. ;)
    Бывают условия, когда банку можно на батарею поставить, а "вершки" охлаждать сквозняком из форточки - у меня например такой технической возможности просто нету в квартире.
    А вот поставить кильчеватор на застекленный необогреваемый балкон с минимальной плюсовой температурой - могу в принципе.
    И такое дело с виноградом случается - когда почки выпревают, пересыхают или не вызревают.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Значит что-то было с почками черенков. Или пересушенные, или срезаны недозрелыми, или наоборот, подгнили слегка, или же в процессе зимовки были созданы условия для излишнего расходования запасенных питательных веществ...
    Но первые 2 варианта наиболее вероятны.
    Однако же, при нормальном содержании даже слегка некондиционного черенка, велики шансы, что побег пойдет из-под земли. Вчера из "роддома" в "ясли" переехал один саженец Эвы, которая дала побежек из-под почвы. Это не недостаток, это нормально. К моменту высадки этот саженец будет ничуть не хуже своих собратьев.
    Когда-то у меня из такого "дитятки подземелья" вышел один кустик Лоры. На 4-й год жизни она заняла почти 5 м шпалеры и выдала на гора 17 кг ягоды.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В кругах любителей существует стойкое мнение, что саженцы к моменту высадки должны быть длинными высокими акселератами, как в околофутбольной поговорке: кто выше бьет, тот круче футболист :).
    Снял микрофотосессию с парой саженцев. Не должны наши саженцы быть длинными оболтусами. А должны быть крепышами. Выводим на 3-4-5 листьев, но масштабных, а не 2-5-тикопеечных.
    На фотках позируют два саженца. Пробка возле листьев - это пробка от шестилитровой бутылки для воды. Дана для масштаба. Корни сфотканы для наглядности баланса верх-низ. Здоровый саженец обязан быть в балансе. Через стенку, думаю, видно, что почва в емкостях очень рыхлая, воздухопроницаемая!
    На фотках также должны быть видны места прищипок. Цель таких прищипок (зеленых операций по сути), чтобы саженцы наращивали как можно быстрее диаметры листьев, и переходили с "грудного" вскармливания за счет корешков и биохим. процессов в почвогрунте, на комбинированную кормежку: корни+лист.
    С момента ухода в грунт и прищипки становится очень важной роль досвечивания. Свет уже не просто декорация, а питание, Жизнь и Здоровье.
    Результирующая фотка: один из рассадных столов. Овалом желтого цвета специально выделил личный косяк. В нем виден характерный признак подсушенного грунта: обвисающий, то есть потерявший тургор, лист у саженца.
    Сейчас он уже прошел "водные процедуры" и тургор восстанавливает.
    Фотку показал для того, чтобы стало ясно: без ошибок обойтись сложно, даже если занимаешься саженцами не первый сезон. Где-то чуть более сухой воздух шел от конвектора отопления, где-то недолил, где-то почва получилась чуть менее влагоемкой, вот её и подсушило больше, чем у соседних саженцев. Причем потеря тургора происходит буквально за ночь: вечером еще ОК, утром свесил ушки. Повторю: главное не бухнуть от испуга в емкость литр воды, можно сделать хужее. Неспешно и заботливо даем немного попить, ставим на место, просим прощения. и саженец нас простит.
    Всех с Масленицей! Весна все ближе, а с ней возрастает зуд высадить новые сорта и г/ф. Цель - понять, кто из них в нашем подмосковном климате будет радовать стабильной отдачей вызревающих гроздей.
    А вот интересно, кто себе что собирается высаживать?
    Я взял на испытания к-ш Лучистый (ИМХО, авантюра), Прима Украины, Самородок, Седой, Надежду Аксайскую. Сейчас лежат в тазу на вымачивании. Будем посмотреть.
  11. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Купил черенки РПС и Элеганта сверхраннего. Первоначально вместо Элеганта планировалась Лепсна, но не нашел. Один из Алтайских виноградарей от этого прибалта в восторге. 5 кустов он собрался сажать. Жаль нет машины, можно было бы прокатиться попробовать.
  12. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Так и не написали, что мне делать. Я их обломал.
  13. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Две лекции по проращиванию одноглазковых черенков (с одной конференции, подряд)
    Хочу тоже попробовать
    Интересно услышать мнение опытных виноградарей с форума
  14. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Как же не написал? Даже фото подобрал и показал.
    Прищипка, конечно!
    Полная выломка нецелесобразна, а прищипка - самое то. Потому что мы снимаем на некоторое время апикальное доминирование "верха", и стимулируем частичное перераспределение ауксинов.
