Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    В беседе, в одной известной соцсети, :aga: одним вопросом поставили в тупик. Вот бывает, что считаешь какие-то вещи правильными, а почему? :faq: На разных ресурсах встречал мнение очень известных виноградарей, что внекорневые подкормки и обработки необходимо делать поздно вечером, чтобы раствор не высох моментально, а мог усваиваться в течении более длительного времени. А действительно, почему? Будет ли лист совершать работу в условиях отсутствия солнечного света и пониженной температуры? На севере свои нюансы: большую часть ночи свет все-таки присутствует, зато температуры действительно довольно низкие. И есть ли такая уж необходимость в максимально длительном контакте раствора до высыхания. :um:
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Продаются, недавно видел то ли в Ашане, то ли в Карусели.
    У таких лезвий один недостаток: сложно делать рез на черенках и на подвоях совершенно ровным. Поэтому профи предпочитают ножи с односторонней заточкой. Мы не профи, нам можно и не очень ровненько, лишь бы продуктивно.
    У меня статистика обратная. Все длинношеие акселераты с мелкими листиками шли на ПМЖ хуже коренастых и с работающими листьями, имеющими диаметр от 8-10 см и больше. То есть, приближающиеся к сортовому размеру.
    Поэтому делаю вывод про 2 китов: рациональный баланс верха-низа и их продуктивность.
  3. helgacom
    helgacom
    helgacom
    Беларусь, Бобруйск
    Добрый день!
    Подскажите новичку, если черенки стоят в воде уже больше месяца и не подают признаков жизни, то уже ждать от них нечего?
    Их собрат с того же куста уже отрастил корни и побег в 5 листиков. Стояли в одной банке
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Чудеса с укоренением довольно часто случаются. Если вода в норме, температура под банкой в норме (22-26 оС), то можно попытаться закрыть пакетом, создав повышенную субтропическую влажность.
    У меня был случай упертых черенков, стоявших на окоренении больше месяца, пока наконец не пошли.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня это норма, когда больше месяца...,меньше бывает но чаще больше. Даже и не парюсь по этому поводу
  6. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Подскажите, пожалуйста, надо ли внизу белую слизь у черенков убирать.
    И ещё вопрос, черенки разделил на две части, половину поставил в воду, а другую сразу в садовую землю. Уже две недели стоят, может ошибку сделал и если не поздно поставить все черенки в воду.
    Заранее спасибо!
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Зачем столько воды? Шансы на укоренение почти равны нулю. Достаточно 0,5-1см воды. Для корней нужен кислород. Тогда и слизи не будет.
  8. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @вологжанин, надо ли корневую почку полностью погружать в воду или достаточно на половину?
    Я так понял сейчас лишнюю воду надо слить слизь удалить?
    И что скажите по второму вопросу, про землю.
    Спасибо!
  9. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Да, промойте, и воды достаточно ДО почки.
    Южане в земле и укореняют, сразу на месте. Лучше, если она очень рыхлая и влажная. Для укоренения нужны влага (не вода!) и воздух.
  10. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @Shter, для укоренения хоть чего, можно взять например торф или землю хорощую магазинную добавить туда перлит, можно вермикулит, можно песок и как вам написал вологжанин сыро, но не мокро. А в садовой земле навряд ли что получиться.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Я похоже свои экспериментальные черенки залюбил... :(
    По началу они хлорозили, но уверенно набирали площадь листьев, а вот за последнюю неделю почти все большие листья подсохли по краям... Может я конечно перелил, но поливал по весу, как только стакан стал невесомым (грунт 80% кокос, 20% биогумус) наливал в подстаканник 30-40мл водички с подкормкой (на 2л капля энергена + 5-10мл комплексных жидких удобряшек). Может стоило посушить день-два?
  12. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    а я почти не поливаю, но каждый день брызгаю по листу, очень сухо и жарко в квартире, а форточки мне не разрешают открывать, тоже боюсь плохого, смородина тоже усыхать стала, жду когда на балконе теплее станет
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Полить чуть больше, 50-70 мл, и под пакеты со срезанными углами. Смотреть на реакцию. Частить с удобрениями тоже не надо, раз в 2 недели или в месяц для малявок предостаточно, от из размера и размера корневой. Как раз вчера давал подкормку первенцам, по чуть-чуть, "по чайной ложке".
    Концентрация удобряшек у Вас ИМХО высокая была. Это на литр, а то и на три, а то и "на ведро", от возраста.
    Помните, писал, что малявкам надо уменьшенные дозы. И то если видно, что лист чуть хлорозит.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это большой бич, согласен. Испарение возрастает. Особенно неприятно черенкам, которые уже с листиками, а еще без корней. Пакеты или оборачивание в стрейч-пленку немного смягчает картину.
    У меня в последние недели увлажнитель воздуха не справляется, особенно плохо было в холода. когда отопление шпарит.
  15. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Бесплатный "увлажнитель". Легко выпивает 3-4л. воды в сутки. Влажность в комнате 34%. Если не врет .(только померял) Но влага прямо чувствуется по ощущениям. DSC02525.JPG
