Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Пасока через привой не идет, там затянувшиеся раны уже. Весь привой у меня из банки с черенками, которым уже не суждено видать корешками обрасти. Так что скорее всего ничего у меня и не получится, но наступит время З/З,вот тогда и перепривьем, не страшно:hello:
    Страшно то, что в том году мои первогодки не вызрели совсем. Вроде на некоторых штамбах появляются почки, будем вызаривать в этом году.
    Прошлое лето не пощадило даже взрослые Изабеллы, а "нормальные сорта тем более. Тогда вымерзли уже цветущие побеги, вторая волна не успела вызреть. Вообщем я и в этом году ягод не увижу, но опыт и понимаение накапливаются, и пусть пока неудачные, но, тяжело в ученье...:hello:
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Уважаемые, подскажите как быть. Черенки дома чахнут. Можно ли их увезти в теплицу? Останавливает только то, что в теплице в солнечный день под 40 градусов, а то и выше, открывать нет возможности. А по ночам бывает еще ноль, потому не открываю.
    P. S. вчера перекапывал теплицу и наткнулся на гнездо землеройки, аж ёкнуло. Впечатлительным лучше не раскрывать фото
    Розовенькие такие, шевелятся... Воронам скормил.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Саженцы чахнут, в смысле? Я бы увез в теплицу и уже высадил в ней. Это же саженцы для теплицы задуманы? Если да, то уже бы так сделал. Поликарбонатная теплица в моих условиях держит мороз до -4 оС спокойно без отопления. Если боязно, можно сверху сделать дуги над саженцами и прикрыть. а заодно и притенить спанбондом. Тепличка в тепличке.
    Если саженцы для ОГ, то как-то надо попытаться поддержать, стимуляторы по листу, немножко очень слабого раствора удобрения под корни. Осталось всего ничего дотерпеть, переждать до 12 мая, и в путь. По-моему, именно с этой даты тепло пересилит окончательно.
    Наконец, я высаживал 2 вегетирующих в открытый грунт и накрывал их усиленно перед апрельским заморозком в -4,6оС. Пережили, сейчас вегетируют на открытом солнце. Завтра опять спрячу под 3-4 слоя спанбонда. пусть привыкают к почве, и к достаточно суровым условиям жизни.
  4. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    На одном из саженцев белеют листья, что это?
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Все накрыл, а прививку забыл, подмерзла...
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пишут. Когда прочитал, начал искать, как этого треска избежать. Избегаю. Ничего сложного сделать так, чтоб не трещала. Вкус ягоды превосходный.
    Андрей, молодец какой! пошла прививка!
    И судя по фото, она не замерзла. Замерзший побег был бы сейчас коричневым, аж с чернотой у некоторых сортов бывает. Может просто чуть подморозило, подожгло, и дальше оклемается.
    Но какой молодец прививальщик!
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Прочитал статью по прививке, но все равно остались вопросы.
    Как я понял способов много, но проще всего прививать либо весной заранее приготовленный черенок в расщеп древесины, либо в июне (примерно) так же в расщеп, но уже на молодые зеленые побеги.
    На настоящий момент есть черенки заготовленные осенью и есть кусты, которые мне не нужны. Если будет время, обязательно поэксперементирую, все равно выкапывать куст.
    Вопрос: если подвой имеет такие плюсы как чрезвычайная морозостойкость и ранний старт, а минусы - сильное поражение грибковыми болезнями и вкус, можно ли ожидать, что привитый виноград не унаследует его минусы?
    Другой подвой из плюсов имеет только мощный рост, морозостойкость низкая.
    И еще один вопрос: прививать надо как можно ниже? Я так понимаю, после прививки подвой будет изо всех сил пытаться пустить побеги. Их надо сразу обламывать?
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вряд ли унаследует. Предпосылок нет. Гены же разные.
    Укрываем?
    Не обязательно. Можно и повыше, лозы же потом в горизонт лягут.
    Подвой проще ослепить. То есть лист оставить, а почки вырезать. Если это сложно, то ломать пасынки "с корнем".
    Олег, попробуйте еще не просто в расщеп, а "в узел". Я где-то рисовал схему прививки. Привой как будто "замещает" собой пасынок подвойного куста. Срастание очень неплохое.
    Вот нашел схему прививки, и что получается на второй сезон. На первый год оставляем подвойную лозу, снимая ей верхушку за прививкой на несколько узлов выше места прививки, и выламывая пасынки подвоя. На второй год полностью ослепляем от побегов верх лозы за прививкой, а потом вырезаем ее выше привоя за ненадобностью. Место прививки показал красным овалом.
    Технически делается врез в подвойную лозу ровно в месте узла, делается несколько витков прививочной ленты, в разрез вставляется "заточенный" на клин привойный зеленый черенок, и обматывается прививочной лентой до конца. Но не надо морочиться с плечиками, то есть меньше телодвижений :)
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    IMG_20180515_094453.jpg результаты пересадки в 5л емкости. Пару недель назад это было. Не сказать что бы разница большая. Пятилитровку черенок осваивать только начал, только в нескольких местах корень дорос до края. Из плюсов, нет желтых листьев снизу, получился более мягкий режиим полива.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Черенки Лоры решил оставить подлиннее. Резал на 4 почки, междоузлия длинные. В итоге получился черенок больше 40 см. Проснулась только верхняя почка. Как высаживать его? Слышал, что глубоко сажать не рекомендуется, если не юг.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Под углом. Если выберем угол "укладки" черенка 30 градусов, сложно будет сильно заглубить пятку, верно?
  12. davran62
    davran62
    davran62
    Bishkek
    Я зимой не укрываю виноград...не ложу на землю и не укрываю...
    Для того чтоб достичь этих результатов - отец рисковал очень сильно...так как виноград пару лет высых после зимовки на открытом воздухе -ТОИСТЬ зимой..зима у нас холодная..все соседи кому не лень они укрывают. ..Отца конечно сейчас нет в живых я его потерял 2005 году..так вот ...пару зим не пережил мой виноград но отец нагло и назло оставил его но а потом адаптировался виноград...
    С черенки винограда были привезены из Ферганы. .Узбекистан..проживаю в Киргизии юг..зима холодная -даже очень...
    Сажали черенками-карандаши. .после 5-6-6 лет мы с отцом уложили виноград точнее лозу на землю ..проложили по земле сначала -с лопатой -выкопали дно на одну лопату по длине где то метров 3..и тихонько тихонько ложились виноград-лозу в эту канаву и с верху ложились землю...как это будет на одном языке по русски я не знаю. по узбекский называется - пархама. .получается с одного места на другое..посадили в одно место два вида. чуть далее еще один вид...три вида росли ..до 2007 года. потом виноград посаженный 1962 года а выкорчевал-ТОИСТЬ во время стройки дома я его спилил. .виноград -ХУСЕЙН..далее большой курган..и хрустящий красный. название я не знаю. .
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Случайно не катавлак, в смысле отводок от основного куста?
  14. davran62
    davran62
    davran62
    Bishkek
    Может вы и правы - катавлак. ...
    Я знал на русском как ано называется - но забыл...
  15. davran62
    davran62
    davran62
    Bishkek
    КУСТ ТОИСТЬ лоза -ано целиком и ложиться -потихоньку и потихоньку целый куст ложим на землю от начиная от оснавного ...и в конце когда остается метр или два мы поднимаем в верх типа вот ано только выросло. ..
