Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Досталась мне электрогрелка от товарища. Пришла в дурную башку мысля использовать ее для подогрева в импровизированном самодельном кильчеваторе (или кильчевателе, уж и не знаю, как правильно сказать по-русски).
    Размер полотна грелки 40х50 см. Мощность невеликая, всего-то 30 Вт. Длительный режим вроде предусмотрен, говорят, что забыли включенной на 2 суток, и хоть бы что. Температура нагрева по паспорту якобы 45оС. Поверим.
    Есть в закромах листы пеноплекса (ПП), размером 60х120 см.
    Подумал, а что если на стол в прохладной веранде положить лист ПП, на него положить лист алюминия, на лист электрогрелку. Вокруг грелки собрать конструкцию стенок из листов пеноплекса, обрезанных в размер грелки, и высотой до 40 см. Внутри импровизированного короба разместить каркас, на каркас мелкоячеистую сетку. Сверху сетки насыпать слой слегка влажного кокосового волокна, и в него навтыкать черенки.
    Сверху всю конструкцию прикрыть, скажем, обрезком поликарбоната. И забыть на 10 дней. Правда, в субстрат все же воткну обычный ртутный лабораторный градусник для контроля температуры. То есть забыть насовсем не выйдет :)
    Кто делал что-то подобное с электрогрелками?
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здоровья! И еще раз его же!
    Просто наблюдать, наверное, мало. Я бы тоже составил план укоренения разными способами, и попробовал бы их реализовать. Вот, выше написал, что в голову пришло. Но сомнения терзають за эффективность конструкции.
  3. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Попытался изобразить что то похожее, только вместо грелки поставил пленочный ИК обогреватель и купил самый простой терморегулятор для тёплого пола, проверял температуру градусником для почвы, отличие один два градуса от терморегулятора в меньшую сторону. Осталось проверить на черенках.
  4. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Я укоренял чубуки единожды, в этом году буду делать так же.
    Технология такая:
    В ведро налил воды 1/6-1/4 часть, положил в воду аквариумный нагреватель на 50-100 вт.
    Сверху поставил второе ведро, с влажными опилками, Вода в нижнем ведре должна находится на уровне верха опилок в верхнем ведре. Нижнее (наружное) лучше теплоизолировать подручными средствами. Ставится устройство в прохладной комнате. Контроль воды в нижнем ведре раз в неделю, влажности в верхнем пару раз неделю, удачи!
  5. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Как-то пару лет назад делился своим опытом укоренения, поделюсь снова, может кто-нибудь заинтересуется. Металлическая 1-литровая перевернутая банка, на дне которой закреплены 2-10ваттные резисторы. Для большей инерционности нагрева-остывания залил их обычным цементным раствором. В рабочей зоне сырые опилки (лучше крупные, типа стружки). Подключал к выброшенным на работе блокам питания от оргтехники. Банка обернута теплоизоляцией. Мощность и сопротивление резисторов рассчитывается исходя из напряжения и мощности блока питания (заодно вспомнил школьную физику:)). Желательно включать через терморегулятор. Банки стояли на подоконнике. Отказался от такого метода только по одной причине- в квартире кошка и собака, днем все на работе, стремно в плане пожарной безопасности. IMG_4976.JPG IMG_4978.JPG
  6. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Павел, внизу возле нагревательного элемента, то есть между НЭ и грунтосмесью для черенков, оставляли воздушное пространство?
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
  9. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    В деревянный короб врезал пластиковый контейнер, он оказался висячим, ото дна пару сантимов, пришлось увеличить толщину дна, что бы контейнер лёг на НЭ. Фото всей конструкции сегодня не могу показать, в отъезде на выходных, на неделе постараюсь выложить. Наливал в контейнер 2 см воды, температуру 30 градусов держит в холодном коридоре. НЭ маломощный, 250 вт на метр погонный, боялся, что мощи не хватет, но по моему самое то и не жарит сильно и температуру держит.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Спасибо.
    Быстро собрал и только что запустил самодельный кильчеватор (кильчеватель). Собрать оказалось очень быстро, если делать это путем проклейки стыков пеноплекса скотчем. Конструкция-то имеет статус проверочной. Вот и не стал морочиться более надежным вариантом сборки. Кто-то скажет лодырь, а я скажу, ленивец :) Если сработает, недолго создать надежный вариант, на саморезах, с крепкими дном и стенками, а то и с надежными ручками для переноски.
    В моей версии "корзина" висит на несколько см от электрогрелки. Сама по себе грелка греет превосходно, пальцам было тепло при касании.
    Загрузил пробную партию черенков, засыпал влажным кокосовым грунтом. Пока первое ощущение, что мощи электрогрелки маловато. Но и времени прошло всего ничего. Утром будет видно, что к чему, и нуждается ли конструкция в опускании ниже, непосредственно к нагревательному элементу.
    Фото номер 1. Так черенки вымачивались. Прижаты ПЭТ-бутылками, в которых вода, чтоб не всплывали. Это еще один вариант использования ПЭТ-бутылок виноградарями-любителями.
    Потом решил развести клонекс-гель, стимулятор укоренения. Фото 2 - это клонекс как он выглядит до разведения. Розовый и очень тягучий. Развел очень сильно. Ибо помню, как Клонекс заблокировал рост почек при обмазке концентратом.
    Фото 3. Конструкция самодельного кильчевателя до укладки грунта. Внизу под решеткой из старого кухонного шкафа та самая электрогрелка, невостребованная друзьями. Грелка лежит на мелкоячеистой металлической сетке. По бокам и снизу - старый пеноплекс, обрезки.
    Фото 4 и 5. Мелкоячеистая металлическая сетка, легшая под грелку и на решетку.
    Фото 6. Мешок от кошачьего корма на мелкоячеистой сетке. Павел, огромное спасибо за помощь в покупке корма для наших котиков! Их стало уже 10, подобрали, вылечили и обогрели еще двух. Вы тоже поучаствовали в спасении живых душ. Огромное СПАСИБО!
    Фото 7. В самодельный кильчеватель загружена пробная партия вымоченных и обмазанных клонексом черенков, и пятки засыпаны кокогрунтом примерно на 10 см. Темно-коричневое - это слегка влажный кокосовый грунт, замоченный накануне.
    Будем посмотреть на результаты.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Докладываю уважаемому сообществу: самоделка работает. Почва внизу реально теплая наощупь, и этого тепла должно быть достаточно. Лишь бы не избыточно. Градусник пока не нашел, куда-то задевали за лето. Завтра еще поищем, и хоть как-то буду контролировать процесс.
    Главное чтоб котики не раздербанили всё это великолепие. От них защищает та самая верхняя сетка с крупными ячейками, что на 7-й фотке. В деле создания кильчевателей это явное ноу-хау, думаю, не запатентовать ли :)
  12. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    У меня кильчеватор..подоконник на лоджии, температура в лоджии +15, а под подоконником батарея т. е. в зоне отростания корней выше +20., два чебука поставил выход 100%. На прорастание ставил в первый раз, может новичкам везёт.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это самый крутой и простой кильчеватор. Увы, у меня такой возможности нет, отопление в основном камино-печь, с поддержкой электроконвекторами. А это постоянная раскачка температур вместо стабильности. Ждем-ждем газификации аж с 2013 года, но уже такое чувство, что никогда не дождемся. Хотя первый дом в нашем поселочке запустили, но у меня сейчас тупо нету необходимых оставшихся 50 тыс руб, чтобы наконец подали газ, и у нас заработало водяное отопление от котла. Подождем, может, что-то в жизни улучшится.
    Что меня удивило в моей самоделке, мощность электрогрелки в так называемом минимальном режиме всего 15 Вт, а подогрев ощутим на ощупь. Значит, пеноплекс прекрасно изолировал почву внизу от охлаждения.
    Вы свои пробные черенки уже высадили в грунт?
  14. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    По вашему совету в это же день и высадил.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Температура в районе пяток черенков держится +23оС. Процесс должен идти. Хотя рассчитывал на чуть более высокую температуру, 25оС, но и 23о пока не огорчили.
