Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Холодно это для маленьких деток. Вкупе с водой, и с ее плохой испаряемостью, вероятность закисания почвы чрезвычайно высокая.
  2. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Высадка в грунт в субботу. На укоренении стояли в воде около месяца. Почва покупная и добавил 15% от общей массы вермикулита. Полил при посадке и 20 мин. назад. Подсветку не подключаю т. к. всего два саженца.
  3. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Всё понятно. Опять накосячил. Хорошо хоть экспериментальные черенки-не жалко, но выводы делаю.
  4. сансад
    сансад
    сансад
    Когда чернели у меня листья на саженцах я пробовал различные режимы полива. Отверстия паяльником по всей бутылке сделал. Держал и на подоконнике и на полу и на шкафу. Все пропадало. А на балконе в разы холодней и там нормально. Какое там испарение при 3-5 градусах ? Подсказка пришла с украинского форума про сухость воздуха. А что заставляет укоренять в январе? Не обломали метровый побег при перевозке на ПМЖ? Должно быть какое то соотношение корневой и побега. Почему не чернеют листья в апреле у меня при отключении отопления? Температура понижается в комнате.
  5. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Т. е. перевожу на русский-не хрен заниматься ерундой в ноябре-феврале.Дружно все замочили черенки в марте и будет нам счастье.
    Да это понятно и, по крайней мере я, это понял. Но, как писал выше в этой теме, провожу эксперимент с ранним выращиванием вегетирующих саженцев. У меня, скорей всего, не получится. Но более опытным товарищам это по плечу. Это радует.
  6. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Когда планируете ставить основные черенки на укоренение ?
  7. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
    Готовимся к укоренению, читаем, смотрим, был неудачный опыт.
    Вопрос: как подрезать черенки, под углом 45 градусов или просто поперек.
    Сколько оставлять от почки снизу, сколько сверху? Смотрели 0.5-1 см снизу и 2-3 см сверху от почки.
    Сколько почек оставлять на черенки? 3 почки, нижнюю ослеплять?
    Когда лучше начинать процесс? спасибо.
  8. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Всё не выдержал...поставил отмачивоться черенки. Я буду делать так- поставил черенки на отмочку на сутки, в воду добавил марганцовку и укоренителя, черенки на три почки, обрезаю черенок прям под почкой и ослепляю её,в ёмкость налью воды около 1см.,нажом сантиметра два с низу черенка сделаю борозды., меняю воду каждые три дня и подливаю по мере высыхания.
    И как я знаю при заготовке черенков что бы не перепутать верх и низ режут низ черенка ровно, а верх 45%.
  9. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    А как их можно перепутать? Все элементарно, стоит лишь приглядеться и найти ПОД почкой след от крепления черешка листа.
    Вообще, логичнее резать наоборот. Нижний рез под углом позволит иметь бОльшую длину окружности реза и, соответственно, имеем больше места для выхода корней. А верх, отрезанный под прямым углом- это минимальная площадь для испарения влаги черенком.
  10. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    20190119_112717.jpg фото 19.01.корешки пару мм. 20190126_092402.jpg 20190126_092345.jpg фото на сегодня 26.01. Неужели такой сильный рост корней у саженцев! ещё без надлежащего ухода...
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    1) интерес;
    2) наличие возможности;
    3) наличие потребностей
    Не много ль будете держать в окислителе (марканцово-кислый калий, он же марганцовка)?
    И главное, зачем это делать?
    Если в почках сидит оидиум, Вы его не выковыряете. А милдью вообще в почве, а серая гниль может быть в виде склероций, это явно видимая глазом мягкая подушечка, выделяющаяся на фоне лозы, кк бугорок. И когда ее сковырнуть. то под ней серый или серо-коричневый цвет ее основания. А если не дай бог фомопсис, то тоже марганцовка ни чего не даст, только медь, причем гораздо позже, по настоящим листьям.
    И оно нам надо, замачивать в марганцово-кислом калие?
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Зачем ослеплять?
    Зачем лишать себя резервной почки, которая может спасти черенок и саженец, например, от пересыхания верха?
    Один из примеров прекрасного саженца, развившегося из нижней почки, это куст Лоры, дающий сейчас почти 20 кг ягоды. Также на моем участке повели себя Хамелеон и Валек, в смысле., вылезли снизу, из грунта по одному из побегов, когда их укоренял. И чего бы я расстраивался?
    Черенок сам знает, откуда ему лучше и удобнее выкинуть побеги, снизу, сверху, сбоку...
    Ослепление нижней почки, на мой взгляд, столь же вредный совет как множество подобных советов, основанных на каких-то околовиноградных мифах.
  13. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Черенки трёх почковые, вот под нижнюю почку и обрезаю.., но я не утверждаю что это правильно..всё делаю в первые.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Предлагаю исходить из простого посыла: насколько выше шансы вырастить саженец при трех почках, относительно двух почек?
    Мне кажется, что в 1,5 раза.
    Очень желаю Вам успеха!
  15. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Планирую конец февраля-начало марта замачивание.
