Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Обязательно! Завтра занесу в баню бочку снега:)]
  2. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Сергей, а что Вы думаете про аэропоты и их санбондовые аналоги?
    #285
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ничего дельного не думаю :) Тёмный я в новых терминах :( И в предположениях не силен :)
    Знаю, что если какой-то корешок вылезает из емкости через проделанное отверстие, то он потихонечку отмирает, так как находится в чистой воздушной среде при недостаточной влажности в помещении, где стоят саженцы.
    А если бы влажность вокруг него была бы близка к субтропической, он бы не отмер, а стал бы обычным воздушным корнем.
    Чудес в растительном мире нет. У них свои закономерности.
    Так, в сезоне-2017 воздушные корни видел на взрослом кусте Аркадии в теплице. Было слишком мокро, высокая влажность в полузакрытом объеме спровоцировала рост воздушных корней. Виноград пытался скомпенсировать избыток влаги в грунте, и выпускал корни прямо из рукавов над поверхностью грунта. Было ощущение, что куст пытался надышаться с их помощью. Хотя на самом деле это немного не так.
    Вся эта амбула была написана для того, чтобы пояснить: у винограда есть много механизмов компенсации негодных условий произрастания. Но возможности этих механизмов небезграничны.
    Спанбондовые аналоги - да пожалуйста. Появится обратная проблема: как бы не засушить. ИМХО.
    Но это я теоретизирую. Эксперимент не ставил, за влажностью грунта не следил.
    Но уверяю, что корни пойдут крутиться в подходящей для них почве так и столько, сколько потребует от них сам саженец. В этом уверен на 100%.
  4. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Любытно было бы сравнить выводы этого видео с личным опытом присутствующих
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Сделал нечто похожее на что-то:|:...
    Набил стружкой, мхом, агроперлитом. Ошпарил...
    Отнес в подвал, поставил на радиатор, понаблюдал. Температура держится стабильно, но 34 градуса. Наверное многовато:nono:
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Меж тем достал черенки, обновил срезы и замочил в медовой воде.
    Надо как то снизить температуру в а-ля кильчеваторе, и во вторник переносить черенки.
    Температура воздуха +8 в подвале, влажность 55%,вроде приемлимые условия.
    Будем пробовать:|:
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет, как и планировал запускаю первую тестовую партию черенков,
    на черенки наклеил напечатанные этикетки на полипропиленовых наклейках.
    5 сортов х 5 черенков, разделил на 1-2 глазковые замочил на сутки в воде
    Как уже писал раньше в нижнем ведре вода и аквариумный нагреватель, температура
    выставлена на +25, верхнем ведре влажный перлит (опилок нужных не нашел) и черенки.
    В одной комнате отопление убавил температура воздуха +15.
    Через месяц, если эксперимент пройдет успешно, поставлю так остальные черенки.
  8. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    А что, уже пора? Собирался в середине февраля начинать, сейчас только подготовил место на подоконнике да песок и землю садовую с дачи привез.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Конечно еще рано :)
    Но ведь есть ещё и зуд юннатов... :)
    Сам такой :)
    Эксперименты идут, записи множатся, материалы копятся. Даже тряпочку с кокосом (и черенками) запулил в ванную комнату на стир. машинку. Так сказать тряхнул стариной :)
  10. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Как поставлю черенки сделаю фотоотчет... если получится что толковое. В прошлом году было много черенков и пробовал около 10 способов, почти ничего не понравилось, придумал свой.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Интересная информация. Поскольку впереди еще много процессов укоренения, то попробую сравнить разные варианты нарезки.
    Как правило, при нарезке черенков, они режутся на 3-4 почки. Об этом читал в нескольких источниках. Так и стараюсь делать. И не очень смотрю, где усики.
    Еще укореняю уже три года подряд черенки с пяткой многолетней древесины. Как оно ни странно, такие тоже прекрасно и довольно быстро укореняются.
    Есть еще вариант укоренятьчеренки из многолетней древесины, которой 2, 3, 4 года. Это уже режутся не лозы, а полноценные рукавчики и рукава. Но и они укореняются очень неплохо, хотя бывают затяжки по появлению побегов до 2 месяцев. Зато потом так прут, что никакими силами не удержать. В таких толстеньких черенках очень много запасов. А где на них когда-то был усик, уже и не найти.
    Ваша инфа по ссылке заинтересовала. На однолетних черенках постараюсь проверить.
  12. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Добрый вечер. Если черенки не плохо укореняются в горизонтальном положении, то как лучше вертикально или под 45 градусов ставить в кильчеватор? И ещё хотел спросить, надо на дно контейнера насыпать песок? Прочитал добросовестно всю тему:um:, но видимо чего то пропустил:faq:.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Доброй ночи. Я не пробовал экспериментировать с чистым песком. Просто смешиваю все компоненты смеси в кучу, смотрю на рыхлость и влажность, и вперед.
    Поэтому не могу рекомендовать, что не пробовал.
    Положение же черенков в кильчевателе, мне кажется, до лампочки. В этом процессе первична температура низа и верха, чем геометрия.
    В своем самопальном кильчевателе 29 января, то есть на 10 сутки, влажность грунтосмеси наощупь снизилась, зачатки корешков или каллуса кое-где начали появляться. Увлажнил грунтосмесь пульверизатором, и снова забыл про черенки до 9 февраля. Но это в моих условиях, когда в холле-прихожей температура держится в лучшем случае около +10оС. Если квартира, и воздух более сухой и теплый, то может надо будет чаще контролировать влажность.
  14. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
  15. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Да уж, эти черенки, как малые дети:super:. Хотел укоренять на балконе застекленном, пока температура +10 держаться, а в середине марта думаю к 15 подберется и будет в самый раз. С увлажнением можно решить задачу перенеся сушилку для белья, ну и стирать по чаще. В увлажнителе как то быстро вода заканчивается, да и балкон для него маленький, в смысле сильно влажно будет.
    Сергей, правильно ли я понял, что у Вас одна и та же смесь для укоренения и для выращивания в бутылках?
