1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
СИП - Стриптиз или 47+42+33
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mibua, 16.11.18.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня и так не слышно как рычит. Правда свет с дня рождения ещё ни разу не отключали:)] Но испытания проводил
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У нас отключали только на этой неделе 2 раза часа на 8 и 4 часа
    И что то мне подсказывает что ближайших пол года лучше не станет
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вам нужно электриков в долю брать и бизнес на удаленке, по быстрому организовывать:aga:.
    @Lada21, тоже нужный человек:super:
    ШучуШучу конечно:)]:)]:)], не подумайте чего:no::)]:)]
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    там похоже их уже логистический центр взял в долю :)
    уж больно бодро их подключают отовсюду откуда только это возможно, я никогда не видел что бы люди так работали за зарплату :)
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Добавлю еще такую картинку с расчетом мощности в более явном виде чем на графике.
    Честно стащил из темы по дешевому отоплению электричеством :)
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Интересно как счётчик считает. Я же переплачиваю выходит из-за кривых сетей. Счётчик должен учитывать напряжение. А то сейчас у меня 210 вольт, котёл с 4х кВт стал 3 кВт, а потребляет то все равно 4 кВт.
    Лишние 24 кВт в сутки да на 365 дней.
  7. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Вы же сами написали, что Котел с 4ех квт стал 3 кВт (из-за просадки напруги). Так как он сможет съесть 4 кВт? Счётчик считает как раз фактическое потребление квт
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Не совсем так, работает то 4 тэна, а ни 3 тэна как должно.
    Каждый тен по 1 кВт.
    Он потребляет 4 кВт, а отдаёт 3 кВт
    Либо я не до конца понимаю как это работает.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @predator_1988 все верно говорит, счетчик от этого больше не накрутит
    Но есть как всегда нюансы :)
    К примеру мне моего котла 6к при низком напряжении не хватает что бы разогнать дом по ночному, по этой причине я переплачу днем
    К примеру бойлер дольше греется соответственно в то время пока он нреется он уде теряет, ну это справедливо если бы я его сразу после нагрева использовал
    Но вот тот де чайник дольше закипая теряет энергию хорошо зимой она идет на отопление а летом это чистый убыток
    Техника от этого не в восторге и так далее :)
    Но это уже если докапываться если говорить про котел то он теряет мощность счетчик при этом меньше крутит
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Мощность тэна как и лампочки ильича зависит от напряжения, собственно мощность указывают для 230 вольт есши будет в сети 250 тэн будет 1,2 квт если 200 то тэн 800
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Дьявольщина :)]
    Ни зря до сих пор точно не знают что такое электричество :aga:
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Знают на волшебном дыме, если из счетчика или автомата выйдет волшебный дым электричество закончится пока не установишь новый заправленный
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Да не, всё нормально считается - по напряжению в линии и силе тока легко вычисляется потребляемая мощность и она совпадает с инфой от автоматов.
    Также можно понять, что если напряжение в линии просело, то потребители (без стабилизатора) будут работать с меньшей мощностью. Когда у меня в линии была просадка до 170-180В, дом начал медленно остывать, обогреватели, которые спокойно грели дом при нормальном напряжении, перестали справляться. Пришлось писать жалобы во все инстанции для принятия мер.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У соседей по даче, строители которые делали забор, при сварке, чтобы этот дым дольше держался, они чибышек подставили, когда автомат вышибать начало, короче их спасение дымка не увенчались успехом. Сгорел весь дом.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Если каждый будет учитывать возможную просадку сетей до 180в и наращивать електроотопительную мощность с поправкой на 180в. То сеть больше проседать не будет, как только она просядет до 180 - юзвери накручивают дополнительные тены и выбивают автоматы на подстанции либо сбрасываются на новый трансформатор если с автоматикой беда (
    Если напряжение просаживается нужно бомбить заявами РЭСЫ, эти уроды за подключение к существующей линии дерут конские бабки - должны обеспечивать нормальный уровень и качество напряжения.
    Ух наболело.
