1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
СИП - Стриптиз или 47+42+33
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mibua, 16.11.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так порог же предназначен для того что бы по нему ходили, в целом он должен работать как МОСТИЩЕ холода, скорее всего им и является, но за счет того что к нему вплотную подходит теплый пол, нет не конденцата или намерзания которое бывает на железных дверях
    утеплялась именно дверь, точнее ее примыкание к порогу
    вот на этом фото видно резинку вставленную в пластик снизу, ее мне сразу не поставили
    сделал сейчас фото, надеюсь вы на них сможете увидеть то о чем спрашивали
    Но та резинка которую поставили уже порвалась, выглядит примерно как уплотнитель дверей на старых жигулях, из под нее самую малость поддувает когда включена вытяжка, а она у меня включена всегда :) итого я называю эту щель приток :) но опять таки за счет теплого пола воздух быстро нагревается и дискомфорта это не доставляет
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну правильно! Все говорят про вытяжки, а про приточку забывают) :aga:
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    @mibua
    Offtop
    Как думаешь, нам хватит 10кВт на дом?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    на все ? или только на отопление ?
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    На все
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Наткнулся на интересный график, зависимости мощности котла от напряжения
    итого при моем зимнем напряжении 180-200 у меня котел из 6кВт превращается в 4-5
    Так что имейте ввиду при выборе котлов и этот момент, а учитывая что между моим скат 6К и 9К разница в три копейки нужно было покупать 9К особенно с перспективой пристройки
    но в 6К можно поменять одну группу тэов и поменять в настройках мощность и он станет 9К но это будет уже дороже чем сразу купить 9К
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Отталкивайся еще от того, что это будет 3 фазы, т. е. 20 ампер максимум на каждой.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну если не вдаваться сильно в расчеты и брать усреднено 50 ватт на квадрат в холодную пятидневку, то 6кВт уйдет на отопление остального должно хватить, тут разве что у меня насос вызывает вопросы у него большой стартовый ток но С автоматы как правило это пропускают мимо глаз
    в худшем случае можно поставить реле разгрузки и контакторы на розетки в которые подключаются обогреватели, но нужно в первую очередь понять математику сколько к примеру стоит 16кВт и сколько 10 и есть ли смысл
    скорее даже будет 3х16А это получается 10,5 кВт но могут и 20 поставить тогда это будет 13,2 кВт
  9. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    @mibua $90 за 1кВт хотят с неизвестным результатом потом. Это только за разрешительную бумагу от местного юр. лица.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Итого сюда нужно добавить еще стандартное подключение ?
    Если да то может быть выгодней 16,5кВт так как там цена резко падает официальная и может перекрыть эти дополнительные 6*90$
    Я бы получил общие цифры по варианту 10 и 16,5 если цифра не будет очень больно отличаться брал бы 16, это просто избавит от думать, ну и в будущем может какая электромашинка появится ее тоже заряжать нужно
    но если цифра будет больной то в 10 я думаю вложиться можно, просто придется очень тщательно распределить и в последствии управлять нагрузкой
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Эту сумму нужно отдать сейчас и пойти, сдать документы монополисту, чтоб получить ТУ.
    Их могут не дать.
    Не давали же уже, отказывали из-за отсутствия детального плана территории.
    Но это все равно какой-то шанс.
    Вот пишу и вижу, что ...
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну без гарантий, мне было бы сЦыкотно :)
    если есть уверенность что нынешнее никуда не денется я бы пока не дергался, может поле ваше со временем заселится и РЭС сам придет уговаривать :)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Сегодня были в Эпике, в надежде на скидки, нам как раз нужно было купить умывальник на квартиру, но как на зло скидок на необходимые нам модели не оказалось :-(но наглость второе счастье я просто спросил менеджера сможет ли он сделать скидку или мне сходить в отдел комплектации :) в итоге получил 10% или -1500 грн чуть больше чем 50$ экономии :)
    Зная эту фичу Эпика, почему то не пользуюсь ей постоянно :)
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ну и цены :(
    А у нас унитаз за 950 грн. Который купили позапрошлым летом в дом. Сейчас нет таких цен.
    Я в тот отдел и не захожу. Тумбу сами сделаем.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну это с умывальником, а цены да трындец, я чуть выше выкладывал цены когда в дом покупали, все было заметно дешевле, а за унитазом поедем в Агромат, у меня там знакомец черные пятницы хоть каждый день устраивает, а вот тумб у него нет, точнее есть но не такиекакнадо, а как по мне они как и унитазы все белые и одинаковые :)
