1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
СИП - Стриптиз или 47+42+33
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mibua, 16.11.18.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    С приямком надо что то решать. Это неправильно так долго не купаться в твоём басике
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да вот каждый год думаю что надо бы сделать там какой то постамент и поднять все на метр от дна, обычно в мае там воды сантиметров 70
    Но как только открываю сезон про это забываю до следующего
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Возле приямка вырыть второй маленький приямок, для установки дренажного насоса.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Примерно так и сделано :) только колодец вырыт внутри приямка, но один дренажник уже сгорел и оставлять там насос бассейна без присмотра стремно
    Нужно на метр поднять его от пола, либо вообще поставить снаружи но шумит зараза
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Странно. Управление включением и выключением как осуществлялось?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ничего странного, 5 лет прошло все имеет свойства ломаться
    А включение было по расписанию которое я ежедневно корректировал, так что бы в сухой ход не ушел
    У него скорее всего конденсатор вышел из строя или обмотка, сам не стартует, но если вал провернуть то включается правда с пониженной производительностью
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это костыль. Автоматическое включение по наполнению удобнее.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы прям мистер очевидность :)
    Но у меня дренажник поплавковый, приямок где он стоит не такой глубокий что бы поплавок сработал, итого уровень сработки поплавка выше чем уровень затопления насоса
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня подобная проблема в приямке подвала, который затапливает по весне. Заменил на дренажник со встроенным поплавком. Например.
    У Ал-ко есть хорошие, у Quattro Elementi, ...
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да я все тоже собирался на такой поменять, но все как всегда :) покупал когда старый сломался, а в сельмаге были только поплавковые :)
    Теперь вот опять собираюсь :)
    Но все мы знаем что временное самое что не наесть навсегда :)
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я предпочитаю обращение капитан очевидность.
    штатный поплавок зафиксировать во включенном состоянии.
    Насосом управлять от дополнительного датчика уровня
    https://aliexpress.ru/item/32879557439.html
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    В такие проблемы в КИПе решали на раз. Можно и без покупки, но с разбором поплавка или его удлинением. Если нужно нарисую
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да это понятно, скажу больше у меня даже щуп есть от датчика протечки :)
    Но надежней чем поднять над уровнем пола ничего не придумаешь, не снорит насос так электричество отключат
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Пусть при включении дренажника отрубается фильтр
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да это можно и сценариями на сонофф реализовать только вот зачем, если утонет то ему без разницы включен он был или нет, обмотке в любом случае труба придет
