1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
СИП - Стриптиз или 47+42+33
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mibua, 16.11.18.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    До появления оптики в доме я использовал два модема. Один с 4g, unlim, 4mbit. И мне их хватало для работы полностью... кроме разве что "а у меня нет учетки, можете мне скачать дистриб и куда-нибудь выложить" :)
    И другой оператор, где в среднем скорость выше, но стабильность (особенно стабильность скорости) куда ниже. Но 100GB/month, скорость анлим, точнее сколько получится. Корп. симка, корп. тариф, в пандемию как переехал - стал использовать.
    Сейчас оптика и всё-таки удобней :)
    В остальном понял, спасибо, отлично. Мне не во всем нравится xiaomi'шная агара, в квартире хочу попробовать что-нибудь другое. Хотя задач там (по крайней мере пока) - сугубо одно мелкое расписание. Ну посмотрим. В общем спасибо :)
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да, да. https://aliexpress.ru/item/1005001860518730.html
    Проект закрыт, теперь уже нельзя.
    В качестве альтернативы можно использовать HomeAssistant, он может запоминать "ключи" устройств и работать игнорируя сервер ewelink. Но первоначально устройство нужно зарегистрировать в приложении ewelink.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня такое есть, я его использую как сухой контакт для управления котлом
    По описанию когда заказывал то я это оценил как питание самого девайса или постоянка или переменка, а сами релешки там одинаковые себе купил на 220
    У меня есть еще одна платка в воротах она тоже питается от постоянки но вроде как релешка опять таки стандартная
    Так что я бы все же убедился перед покупкой что там имеется ввиду
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  6. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    а ты нигде еще не описывал свою схему ограничения?
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Где то в теплых полах но проще повторить там все просто
    23-7 - задание 25 мощность 100% 6 кВт
    9-16 - задание 24 мощность 50% 3 кВт
    16-21 - задание 23 мощность 50% 3 кВт
    ПЗА сдвинут вверх от необходимого на два пункта и ограничение подачи макс 35
    Логика следующая ночью нагоняю максимум сколько котел сможет, если к 9 утра температура ниже чем 24 это значит что к 23м она упадет ниже комфортной и что котлу уже не хватает мощности что бы греть только ночью, соответственно даем ему возможность еще поработать
    Тоже самое с 16-21 даем ему еще работать это говорит о том что на улице уже совсем холодно и котлу не хватает мощности
    Но с 21-23 не греем при любых раскладах что бы сместить хоть что то в ночной тариф
    До -10 помогаю днем кондиционерами, соответственно расписания которые выше не работают
    Мне по хорошему нужно в котле поменять одну группу тэнов с 3х кВт на 6кВт грубо говоря сделать из него 9ку тогда ночного будет хватать до более низких температур, сейчас хватает до -2 среднесуточной дальше нужно догревать кондеями
  8. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    А технически как ограничение реализовано, что куда воткнуто?)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот такая штука
    https://a.aliexpress.com/_mK0nA72
    Которая с питанием от 220 подключена к котлу, одна релешка на разъем термостата вторая релешка на разъём разгрузки
    А дальше в евелинке настроены сценарии и расписания
    Или ты что то другое спрашивал?
  10. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Ага, оно. Дяк. Приехал sonoff 4ch, буду начинать переделку автоматизации на нем. Мое от кулибиных перестало устраивать.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня такой два года на автополиве стоит, артефактов не замечено, при том что он на улице в пластиковом боксе в нем же и зимует, но в теме по sonoff на них бывают нарекания что каналы пропадают и бывают произвольные включения/выключения но это может и от кривых настроек, ну или модели использования
    Ты на него какие функции возложить хочешь?
  12. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Временно бройлер (он у меня маломощний, 1,2 квт), теплый пол в ванной и освещение участка. Когда приедут POW, оставлю его исключительно для слаботочки.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Он на 10 ампер китайских, pow тоже но хоть 16
    Я бы не советовал, но у самого на pow бойлер второй год работает, тепловой насос работал ну и кондиционер, ах да и холодильник сейчас
    Я кстати на олх заказываю, в разы быстрее по ценам +- алишка, там есть пару человек которые их ящиками таскают
  14. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Ну вот и узнаем что такое 10 китайских А на канал) Может конечно через контактор подключу, если найду его в кладовке
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я кстати pow прям под обшивку бойлера засунул рядом с родной платой :)
