1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
СИП - Стриптиз или 47+42+33
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mibua, 16.11.18.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Он им всю зиму бассейн грел. Вот и сломал:)]. А чинить не хочет
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Теплообменник лопнул :) а новый я так и не купил :-(
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Миш, два раза перелистал тему. У тебя эти датчики какие?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    SNZB-02 но к ним еще нужен ZigBee Bridge
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Вооооо... Про него я вроде не слышал от тебя. И решил что у тебя как то без него получилось... Или датчики ВиФи...:aga: Тогда остальные вопросы снимаются
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня есть еще тн16 но он и требует питания и громоздкий его в гостиной на видном месте не повесишь :)
    Так что проще шлюз купить он стоит как два датчика температуры ну и на него навешивается потом все что zegbee датчики движения (хотя я один купил но прииенения ему не нашел) или кнопка управляющая ну и вроде как уже бейсики есть
    Какова вообще цель?
    я кстати тот что на улице повесил все же ушатал, точнее батарейки :) родная проработала месяц и после мороза -15 сдохла :) вторая проработала неделю но мороз -18 не пережила :) правда после того как отогрел показывает 70% заряда это примерно как домашние отработавшие год :)
    Решил до весны на улице его больше не мучать
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Цель написание сценария на реле 60А. У Ксяоми на столько нет. А городить ещё один шлюз - ну такое...
    А на ХомАсистанс все времени нет. Хотя наверно дешевле найти уже время и донастроить.
    Ксяомовские датчики до -25 живут на улице. Потом отрубаются. Но в - 15 опять включаются. Вроде как 3й год. Одна замена батареек.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так может просто добавить к тому что есть контактор
  9. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Можно. Но уже хочется как то уменьшить колличество проводов. Хоть на пару метров :)] И так разошелся не на шутку. Профессия КИПовца покоя жопе не дает.
    Ну и главный минус - контактор не будет считать потребление
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У меня зигби датчик температуры уличный уже третью зиму на улице под домом живёт. В прошлом году по морозам на день-два отвалился, потом сам подключился. В этом году после того, как три дня не работал, позавчера его достал из под дома, отогрел, переконнектил и отнёс на улицу дальше работать. Перед последним отвалом батарейка была 47%. Продолжаю мучить. :)] В доме датчики живы и бодры, например, в гостиной батарейка 81%.
    Из сонофф автоматов в щитке процентов 30 постепенно сдохли. Были заменены, т. к. привык знать показатели сетевые не только на фазах, но и на значимых линиях потребления. У китайцев заметил ухудшение параметров новых автоматов почти за те же деньги - управление по вайфай и сценарии, токи, вольтаж и мощность вырезают, хотя на вид те же автоматы. Купил туевский автомат трёхфазный, но с ним никак не подружусь - в андроид приложении показывает все параметры по фазам, а на сайте разработчиков и в ХоумАссистант (туя локальная) инфы нет, только кнопка переключения автомата - вкл-выкл.
    Недавно был глобальный обвал облачных сервисов сонофф, полегло много устройств - все зигби и те, которые отсутствуют в локальной интеграции ХоумАссистант. Ничего, пережили.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а не замечали что он под домом температуру "завышает"? - у меня датчик под домом показывает на 2-3 градуса выше чем показывает любой другой уличный датчик и собственные ощущения - допустим когда явный минус и снег не собирается становиться мокрым он показывает "+1"
    цоколь у меня в основном закрыт, но ступени с двух сторон дома открыты, по периметру щель между "обвесом" цоколя и отмосткой, хотя её пучит почти до нуля.
    висит недалеко от открытого лаза под дом около обвязочного бруса
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А любой другой уличный датчик стоит в том же месте где и "завышающий"?
  13. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Похоже на правду. У меня железный гараж обычный советский, с кучей дырок и стоящий на кирпичах (снизу по всему периметру щель) - машина зимой показывает всегда на 3-4 градуса выше, чем на улице. Да и по ощущениям так и есть.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    нет, на улице. Наверное, некорректно выразился - суть в том, что под домом теплее, сам датчик не врёт
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @YgRex2014 а датчик который на улице такой же как у меня SNZB-02?
    Мой на парковке висел на стене сарая тоже на 1-2 градуса показывал теплее чем проводной который под свесом крыши, но машина на той же парковке тоже на пару градусов больше показывает чем когда выезжаю за ворота
    Хотя это странно так как парковка полностью продуваемая
