1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
СИП - Стриптиз или 47+42+33
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mibua, 16.11.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ключевое в Вашем посте +/- !:aga:
    А в прочем, не буду флудить! Все, что Я хотел сказать, я сказал:
    Я рад за Вас!
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ключевое у меня - повышенная влажность в доме в первые пару лет.
    А +/- - это в приделах погрешности.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Shadow31,
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Стяжка 10 см + плитка
    если отключаю в 7 утра то падает на 1-2 градуса - стяжку не замерял но можно примерно посчитать
    если отключаю в 17 то падает на 0,5 градуса - стяжка остывает на 2-3 градуса
    в целом я так и пришел к 17, что бы без особой потери комфорта получить какую\никакую экономию
    ну и при постоянном отоплении точность поддерживается 0,2 градуса
    дельта между подачей обраткой 2-3 градуса
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Когда будет малеча, то времени не будет на изыскания. Так что, танцуй, пока молодой ;)
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это точно, его и сейчас стало меньше, вояжи устраиваем по детским магазинам :)
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Миша, я нашла варочно-жарочную, на которой картошка будет, как на газе. Потому что шпарит она до температуры 280°. А масло кипит при 270°, а бытовых обычных индукциях обычно 220° уже максимум.
    Это оборудование для ХоРеКа. Корпус нержавейка. Я себе такую куплю, когда мне моя дешёвая надоест или сломается.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот может дело и в этом, попытался с наскока посмотреть характеристики но как то про нагрев нигде не упоминается, везде только мощность подключения, надо в нее пирометром потыкать когда что то жарится будет
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    картинка появилась уже после того как я ответил, такая мне точно не подойдет, какая бы она не была, да и менять в любом случае буду свою только вместе с кухней, или если сломается, но это и замену столешницы за собой потянет, так что будем надеяться что жить будет долго
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    На моей настольной выставляется и мощность и температура. Температура максимум 240°. Растительное масло кипит при 270°.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну с температурой кипения масла понятно, но плита ее не показывает, есть только 1-9 и потом турбо, вот в режиме турбо может быть и достаточная температура так как в этот момент на нагрев подключается обе фазы грубо говоря мощность комфорки становится 6кВт
    Но какая температура не написано, нигде, но замерю как будем что то жарить
  12. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    В индукционках температура может достигать и бОльших чем 300 градусов значений, определяется мощностью генератора, наружной площадью посуды и содержимым.
    Т. е. если вода (суп например)- то пока не выкипит, температура больше 100 град. не поднимется, а если масло и размер небольшой - то от перегрева может закипеть и воспламениться.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    что-то пропустил... А на кой нужно знать Т нагрева?
    Себе взял Электролюкс - плита как плита, греет быстрее, чем все остальное что было до этого, готовить удобнее, снял сковородку - выключилась и т. д.
  14. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    У нас индукция из Икеи. Меня пугали, что жареная картошка будет пареной. Решила, что переживем. Но ничего подобного - корочка еще какая получается. И жарю не на максимуме. В мощность плиты даже не вникала. :)
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Турбо ? это производитель так режим назвал или реально носорога жарить можно? :)
    плита к 3-м фазам подключена ?
