1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
СИП - Стриптиз или 47+42+33
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mibua, 16.11.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    на градус теплее :)
  2. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Да, на чердаке разница вместо 1-го градуса, 5-6. И в доме 1.8 кВт обогреватель держит 25, вместо 18-20 при -6 за бортом
    У нас сча так
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну это как раз то что я раньше писал, правда оно нивелируется при резком потеплении, частенько вижу что на чердаке холоднее чем на улице на те же 4-5 градусов :)
    Вообще эти датчики все зло :) много думать заставляют
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Сейчас вот такая температура в доме 24,5
    Стена выглядит вот так
    отличия вот такие, единственно нет последнего фото, но ниже тоже идет эпс
    собственно видно как светятся шпонки и грибки через пенопласт, там где ЭПС видна четкая линия и там тепло потери явно меньше, собственно я на это и надеялся так как там стартовый брус и я хотел минимизировать тепло потери на стыке теплый пол\брус\улица
    но вот хорошо ли это или плохо и что там под фасадом происходит это вопрос
    эта же стена внутри
    видно что там тоже ЭПС но либо он никак не влияет так как с внешней стороны нет отличия, либо просто достаточно внешних 5ти сантиметров
    честно говоря больше вопросов чем ответов :)
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Я ничего не поняла. Это к чему?
    Просто потому что снизу не видно, а сверху видно?
    Там может и ничего не происходит снизу.
    Сверху грибки и шпонки с большей теплопроводностью.
    Снизу к ним тепло не доходит изнутри даже. Так получается. По моему.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я тоже :) кроме того что там где эпс иний не тает и даже шпонок не видно, значит эпс теплее пенопласта
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А это точно не влага выходит?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Точно, все вокруг такое, только под навесом и террасой нет инея ну и тут видно что под свес крыши попало без иния у нас сейчас днём около нуля и потом резко переход на минус
    И вот где шпонки и грибки видно что он тает
    Есть правда переживание по поводу того что там под фасадом но рано или поздно я это узнаю, на этой стене в момент пристройки фасад демонтируется
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    действительно интересно, что там под фасадом...
  10. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    калькулятор стремное рисует. Точно точно не выход влаги после точки росы?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот если бы картина была обратная, можно было бы подумать на выход влаги, но инея то больше там где ЭПС, а он то уж точно паронепроницаем
    Ну и на соседнем доме на меттало сайдинге такая же картина, а он через вент зазор, ну и на других домах которые вовсе без отопления стоят ну и на заборе моем тоже :)
    Нет только под крышами
    Но я такое довольно часто вижу когда плюс на минус меняется, есть фото с коптера позапрошлой зимы там похожая картинка
    Возможно сейчас вспышка ужасу наводит :)
    Ну и с точкой росы там чуть не так у меня имитация через вент зазор 20мм
    Но когда игрался калькулятором то при каких то условиях точка росы под фасад все же попадала
    Вопрос конечно интересный но фасад никто из тех кому делал ЕД не вскрывал, так что что там история умалчивает
  12. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Хорошо что у меня светлый барашек, ничего такого не видно :)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее ты в нужное время спишь :)
    Шпонки видно и на светлом фасаде, конечно не так сильно но видно :)
    Не вижу их только где 100 пенопласта или ваты
    Но вот что любопытно стыков пенопласта невидно нигде
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Жалуюсь :) Одним словом захотелось мне себя буржуем почувствовать и не ехать в город за продуктами, сделал заказ в Ашане через заказ юа
    Клацал на сайте часа три свой список продуктов :) пена из ушей шла, ну думаю этож первый раз заполню корзину и буду потом одной кнопочкой повторять, но думаю второго раза не будет, как минимум ближайшее время
    Итого доставка стоит 210 грн, плюс штук 10 пакетов хотя все могло уместится максимум в три, но даже при таком количестве пакетов умудрились раздавить пачку молока которая успешно залила все остальное и пачку квашеных помидор которые залили то что не залило молоко :)
    Ну вот идея же очень классная а реализация как всегда через одно место :)
    А так мне почти то на то и выходит что самому съездить на бензин потратить что доставку заказать, так что и цена норм получается, но долболобы весь кайф обломали
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    За косяки должны платить они и пускай довозят за свой счет
