1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
СИП - Стриптиз или 47+42+33
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mibua, 16.11.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ты на планировку не смотри) У меня нет перегородок и когда заходишь в помещение 11,2*4,4м, то потолок кажется низким. А у тебя еще хуже будет, т. к. почти квадрат и визуально может казаться еще ниже. Сходи к кому-нибудь или поищи похожее помещение - может это мне так кажется
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ходил у большинства соседей потолок 2,5 это низко ничего не скажешь, но правда и гостиная в их планировках 4х6
    Был в 8х4 там очень хотелось 8х5 но потолок правда там 3,2 и смотрелось колодцем
    Так и не понял у тебя сколько что тебе низко ? ну и еще может оно от роста зависит, я 176
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В гостиной после ещё даже не чистовой отделки при стенах 4,6х4,1 явно вижу разницу между было 2.8 и стало 2.75! А ведь ещё чистовой потолок съест почти 5 см... Но, в принципе, не давит. Просто пока разницу ещё замечаю, не привык. :) Зато на втором этаже 2.5 потолки (без отделки) и вроде не низко, но заметил, насколько проще вести любые потолочные работы с любой табуретки, без стремянок. Но второй этаж предполагает быть спальным, там 2.5 пойдёт, хотя, наверное сейчас делал бы 2.8...;)
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У меня помещения кухни/гостиной 3,4 метра на 8,1 метра, которое в кухне расширено до 4 метров, и там за перегородкой спрятан кухонный гарнитур.
    Потолки в чистоте 2,8 м, после отделки пол сожрал 7 см, ну и потолок я так понимаю не меньше 10 см отожрет.
    Мне уже начинать паниковать? :)]
    Будет как в советской застройке 2,6-2,65 м
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    3м. и я четко вижу как меняется восприятие высоты, когда выхожу/вхожу из/в коридора и других помещений - там все смотрится хорошо.
    слева ширина близка к высоте, справа ширина больше высоты и потолок кажется ниже. Именно кажется при таком соотношении сторон. И не важно будет 3 м в доме или 2,5, визуальный эффект обеспечен. Это мое ИМХО. И себе сейчас бы еще больше поднял потолок или если бы была двускатная крыша - сделал бы типа второго света-мансарды с балками внутри помещения.
    Блин. Сейчас придумал - я же погу убрать подшивку и сделать ее над балками, т. е. утеплитель сверху балок уложить - вот и потолок выше будет и балки в интерьере) Надо подумать)
  6. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Данный вариант интересен при наличии теплого пола, а если батареи?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Хз, топят же как-то, тем более это не тот второй свет о котором вы подумали. а только над кухней-залом, т. ч. не вижу проблем протопить одно помещение, пусть и чуть более высокое.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Вентиляторами воздух гонять сверху/вниз:)]
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Все ушли в обсуждение высоты потолка :) которая меня совершенно не беспокоит, во первых уверен на 99% что меня она устроит, во вторых если будет казаться низко успокою себя простой математикой что отапливаю меньший объем и даже в деньгах посчитаю :)
    Но вот бестолковое место 3х6,54 мне не дает покоя, в итоге бессонная ночь и появилась мысль про садовый шкаф
    Тут можно хранить все сто касается газона и огорода который будет между пристройкой и фасадным забором, но потом опять таки взыграла математика я прикинул стоимость и понял, что банальный сарай практически на всю площадь выйдет дешевле в исполнении из говна и палок, точнее каркас без утепления соответственно и пленок, с плитной обшивкой внутри, а фасад просто перенесется на стену сарая
    ну и соседка задумалась про замену забора между нами, к тому времени когда эта мысль материализуется, возможно что то переиграется и я все же построю гостевой блок, стена которого будет выполнять роль забора, да с противопожарными нормами беда, она в целом есть и всегда была с момента вывески нашего КГ так что тут вопрос только договорится с соседкой которая по моим ощущениям уже не против, да и экономия ей будет приличная на этой части забора ну и фасад сделаю на ее усмотрение.
    гостевой блок примерно такой:
    Ну а пока залью отмостку как планировал в 80 сантиметров и на этом успокоюсь, да и деньги сейчас 100% будут не лишними
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Дык, об этом и шла речь:victory:
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Там всего 31 квадрат на кухню и зал. Какой уж футбол.
    @mibua, а не думал ширину вместо 5000 сделать 4500, а длину вместо 6200 сделать 7200?
    5*6 слишком уж квадратно выглядит.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @DiaZoN,
    Пристраивают-то к стоящему дому, какой смысл углы городить?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А что плохого в углах?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    пристройку что мешает углом сделать?
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Зачем ловушка для ветра?
    Будет самый холодный угол, не смотря на утепление.
