1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
СИП - Стриптиз или 47+42+33
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mibua, 16.11.18.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Чтою прочнее и вата не скатывалась ? ;)
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ну вата и так не скатится, а насчёт прочнее спорный вопрос)
    Да и куда уж ещё жёстче.
    Я себе делал шаг 585 мм между стоек на просвет, фиг запихнёшь, фиг вытащишь эту вату, очень плотно сидит.
    Во внутренних перегородках то особо нет разницы есть они или нет, а вот во внешних лишние доски, в случае каркаса, конечно, явно не нужны.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В америках это для крепления плитного (чаще ГКЛ) материала (там его со смещением на перекрытие монтируют верх\низ) еще требуется при высоте стойки более 3м.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Еще как скатывается :)
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Что бы не покрутило и дают пространственную жесткость, но я сам такое увидел первый раз в проекте по основному дому, они их называют «бобышки» собственно и я их повторил в новой части
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    У нас тоже не несущие стены с перемычками
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ну тут либо шаг стоек большой либо вата не соответствует требуемой плотности)
    У тандэма ваты роквул и просвета между стоек в 585 мм пока все отлично.
  8. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    с такой погодой неплохо было бы заморочиться с тентом, пока крышу не накроешь...
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да у меня есть рекламный баннер он почти на всю площадь но нужно поймать воду с существующей крыши и при этом задать уклон что бы вода стекала за пределы, но вариантов как это сгородить мне в голову не приходит, так что придется неделю разминаться с лопатой
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Закупился ватой на крышу, шаг ферм у меня 1 метр, мне как раз подходила вата роквул в рулонах, но она закончилась в Украине, пришлось брать Изоват ЛС 1000х600 в плитах и толщиной 150 всего слой утеплителя будет 300, возможно потом еще добавлю но в целом и этого достаточно
    На потолок купил фольгированную Юта и ленту К2, что бы обернуть стены и укрыть вату на чердаке взял Марма Дахова
    Ну и все это дело с доставкой обошлось 630$
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    И как она вата Изоват? СтОящая?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну я не могу пока сказать чего то конкретного, пока разгружали чуть попачкался но совсем не колится
    Пачки как видно лежат в 4 ряда, нижний слой не деформировался, так что в целом у меня к ней притензий нет, посмотрим как поведет себя при укладке и при подрезке но надеюсь все будет хорошо
    по 117 грн за квадрат получилась при толщине 15см
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Хорошая цена. Плотность 45?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    30, в целом там и 30 не нужна, на основном доме у меня сейчас какрй то изовер рулонный по 3 ркбля
    вот цена на Юту 110ю меня сильно удивила, даже акционная 1700, а обычная что то там 2600 грн
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    У меня лежат эти серебряные рулоны. Страшно дорогие. Шли с домокомплектом для пароизоляции кровли
