1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
СИП - Стриптиз или 47+42+33
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mibua, 16.11.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Стою вот и думаю как впихнуть невпихуемое :)
  2. Ларcикк
    Ларcикк
    Ларcикк
    Нефтеюганск
    замечательная идея, рассмотрите полностью закрытый шкаф до потолка, выиграете много места для посуды, электроприборов, запасов и т. д.
  3. Ларcикк
    Ларcикк
    Ларcикк
    Нефтеюганск
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Продолжаю мучать трассы электрики, у меня от каждой точки идет свой провод в щит, всего таких 24 штуки, и это создает проблему как впихнуть невпихуемое, самое проблемное место это поднятся к щиту
    На фото ровно половина и из за гофры на выходе из профиля оно в него не лезет :) плюс гофра не дает такой гибкости на поворотах как хотелось бы, а надо впихнуть еще десяток трасс и для них придется добавлять еще один профиль
    Там где уже ничего не изменится начал пенить профиль негорючей пеной, точнее не поддерживающей горение, она сыграет и роль какого никакого утеплителя и фиксирует кабель в профиле ну и расчет таков что в случае чп она загоревшись своим выделением газа в профиле затушит источник
    Ну и как бы мне этого не хотелось но пришел к выводу что нужно купить болгарку и освоить с ней работу этого инструмента я боюсь больше чем циркулярку но нужно бороться с фобиями и приобретать новые навыки :)
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    бери с плавным пуском и регулировкой оборотов
    а может уже других и не делают? :)]
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    уже съездил, купил обычную зенит какой то, про регулировку оборотов спросил сказали мол это под счетки, хотя уже думаю что надо было купить и с регулировкой но они как то крупнее все выглядили, мололи в будущем бы пригодилась, но уже купил так что завтра буду осваивать
    мне от профиля нужно отрезать одну сторону что бы этой буквой Г защелкнуть сверху тот что уже лежит с проводами, ножницами я так ровно и так длинно отрезать не могу, попробовал пилкой по металлу понял что пилить буду до нового года :)
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Регулировка удобна при брашировании, работе с наждачкой вообще - делаешь обороты поменьше. Металл, чтобы не горел, лучше резать диском малой толщины, чем тоньше, тем лучше.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да, вот я тоже хочу докупить к уже имеющейся болгарке такую. Иногда нужно снизить частоту вращения.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да вот консультант мне так и сказал про регулировку, а диски купил 1,6 такие моя бригада для черепицы заказывала подумал и мне такие подойдут
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Для резки металла лучше 1 или даже вообще 0,8.
    А мет. черепицу болгаркой лучше не резать.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это понятно что лучше не резать но когда нет другого выхода то можно :)
    Насчет единички согласен, сделал вот свой первый отрез длиною в 4 метра вышло конечно кривенько но мне и не на выставку :) и видно что рез мог бы быть и потоньше
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот так получается
    Ну и стягиваю стяжками из проволоки, вдруг решит выскочить, хотя не должнл
  14. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    перебздеть 80 lvl :super:
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Упихал предпоследний сложный отрезок, думал и второй сделаю и свет пропал :)
