1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
СИП - Стриптиз или 47+42+33
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mibua, 16.11.18.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    И у тебя снаружи ППС. Плитка дороже ;)
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Помывочная 2019
    Нужно еще разок покосить газон и слить уличный водопровод и доставать валенки и шапку, судя по всему последние теплые денечки
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Окошки поставили, правда как всегда появился нюанс, их судя по всему сделали по стандарту доя кирпичных домов с зазором с каждой стороны по 2см, правда уверяют что он как раз нужен для деревянных, если кто в теме, где правда?
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Наши партнеры, так же делают окна с зазорами в 2 см, сверху, справа и слева, а снизу помоему даже 3 см. Ссылаясь на то что эти зазоры нужны для выравнивания, а образующиеся щели просто запенивают
  5. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    ну вроде 2см это стандарт под все коробки, кроме сруба. В любом случае пена теплее дерева, так что не вижу причин всовывать окно строго по размеру проема, рискуя получить треснувший стеклопакет, или как написали выше, установку не по строгим углам, а по каркасу)
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Лидер @prudkovski ну будем считать что успокоили :) хотя как по мне там бы и по сантиметру хватило с каждой стороны, проем то ровный, ну разве что ваерху можно и 2 на случай прогиба ригеля
    Я запереживал еще по той причине что в доме откосы делали из двойки ппс и они перекрыли пену, а тут похоже тройка понадобится, но может это я так себе нафантазировал :)
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Еще из хорошего закупился гипсом и профилями, получилось ровно на 500$ с доставкой
    Из плохого смирился с мыслью что сам этого не сделаю, в итоге работа будет стоить 600$
  8. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ты нужен семье и работе :)
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Каким диаметром идёт труба от котла до коллектора ТП?)
    Хочу попробовать с ПП связаться, вот думаю армированный не армированный. Ведь температуры нет, давления тоже.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    25 труба, открой котел там трубочки мелкие так что в 32й смысла нет вообще
    но как по мне однозначно армированный и от нормального производителя, это скорее нужно не для штатной работы, а для аварийной, с ТП получить 80 подачу получить конечно невозможно, а вот на случай заморозки системы армированный может и переживет
    да и трубы там нужно пару метров, так что как говорят цена тут не имеет значения
    ну и если что у меня грязевик стоит неправильно, он должен быть на горизонтальном участке которого у меня просто нет, но если исходная вода нормальная то он и не нужен, с момента пуска я систему так и не подпитывал нет необходимости в этом
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Армированный. Только на разрезе смотри качество армирования.
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    В Леруа так сходу не зайдёшь, там насоветуют, буду вникать значит)
    Хотел на шару все купить разок :)]
    Понял, спасибо)
    После таких трат на все, кроить на трубах обвязки не буду)
    Антифриз на сколько я понял вообще не желателен, хотя я именно его рассматривал.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я в сельмаге покупал :) у нас их тут развелось на каждом углу в радиусе 10км
    насколько я понял, в последних рекомендациях Протерм не против антифриза, но судя по теме про котел, то у тех у кого антифриз через год\два начинаются проблемы с расширительным баком, ну и с самого начала сопливят все резьбовые соединения, так что если острой необходимости в антифризе нет я бы его не заливал
    Но если когда то все же поставлю ТН к которому прицеливаюсь, то придется переходить на антифриз, в ТН теплообменник в наружном блоке, в смысле на улице и за пару тройку часов в хороший мороз есть шанс что прихватит
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Они не против, но только ЗА тот, который они настоятельно рекомендуют.
    И если гарантийное обращение, они чуть ли не пробу антифриза будут брать)
    Занятно было почитать у них на сайте информацию.
    Да чувствую не буду связываться, буду просто значит постоянно топить. В принципе изначально так и планировалось, топить всегда, но червячок закрадывается все равно.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вроде там уже 3 или 4 вида рекомендованных
    я по гарантии не обращался что радует, но вот при первом пуске сервисник вайланта на меня произвел неизгладимое впечатление, для начала он про ПЗА услышал если не впервые то никогда его не настраивал, потом поставил мне пломбу хотя я ему сказал что еще будет подключаться комнатный термостат, на что получил ответ так снимите пломбу мы при гарантии на них не смотрим :) на мой вопрос так нафига ее ставить, ответ так по регламенту положено :) ну и поставил мне 80 градусов подачу в пол без смесительного узла и уехал, хорошо хоть я перед своим отъездом поклацал и увидел что он отключил ПЗА и поменял подачу, а так мог бы по приезду плитку перекладывать :)
    ну можно поставить минимальную температуру или вообще режим не замерзания, оно и для всяких унитазов полезно будет
