1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
СИП - Стриптиз или 47+42+33
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mibua, 16.11.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @DistrotioN, ну и систему заливай поконтурно выгоняя воздух, потом так же балансируй от длинной петли к короткой
    что бы гарантированно из за воздуха не спалить тэны, сними с платы их разъемы и гоняй в холостую, там у тебя в новой версии уже на баке тэнов уже стоит автоматический воздухоотводчик, ну и на насосе его еще открыть надо, ну и понятно если на коллекторе есть то тоже открыть
    вода если из водопровода то заливай малым напором меньше воздуха будет, ну и если есть возможность пролить систему, в смысле если есть слив то это еще лучше и проще
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Звучит все так сложно, что даже боязно браться :close:
    Но как показала практика и твой отзыв о сервисмене, деваться некуда, в любом случае надо вникать самому ;)
    Я думал вода чистая даже возможно питьевая нужна или дистиллированная.
    Ещё не читал через что даже заливать воду)
    Оставил самое интересное на потом, главное ж купить :aga:
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Я брал 32 трубу. так как коллектор для теплого пола был с 1" резьбой. У меня в теме видео есть как заполнять надо, я по нему делал, все получилось.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У меня коллектор 3/4
    Это вроде 20 мм труба.
    Видео ща поищу)
    UPDATE:
    Добавил фото)
    Память подвела, был не прав
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня в систему подключена вода из скважины, если ты себе не подключал и нет такой возможности то из ведра насосом, можно просто городскую водопроводную ну или дистиллированную она копейки стоит
    да вроде все просто, закрыл все краны на коллекторе открыл самый большой пролил его и закрыл, потом следующий и так далее
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Купил новую игрушку :)
    Пока не знаю зачем но жене с кмным видом сказал ннннадо :)
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    У меня такая где-то валяется :) Когда-то в теплицу уйдет)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Оттарабанил игрушку в пристройку, и то что я увидел меня озадачило, точнее я примерно так и думал но не думал что прям так :)
    Жена готовила ужин, и включила вытяжку, она у меня через стену и сейчас выходит в пристройку в которой одно окно на проветривании второе на микро
    Влажность до готовки была на крайнем положении комфорта и температура 14, а сейчас вот так
    что интересно температура не изменилась
    интересно теперь когда влажность вернется в исходное положение и вернется ли вообще
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вытяжка в холодную пристройку? Даже кухонная (или особенно кухонная)...
    в том смысле, что постоянная вытяжка на неотапливаемый чердак (из соображений пусть нагревает, теплее будет) создает там зимой конденсат и сталагмиты на буквально всём. Тут наверное то же самое.
    а если вытяжка от кухонного зонта. то я бы тем более не стал - мало того, что влага, так еще и жир и прочее в виде взвеси.
    IMHO конечно. или я не так понял :)
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Косяк :hello:
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Ян 11 понял все верно речь про кухонный зонт, жира у нас не много что радует но и не пользоваться ей мы тоже не можем, кушать то хочется :)
    Если бы проблема была только в обмерзании это решилось бы просто установкой пары конвекторов, ну и если на сейчас я могу открыть полностью окна и проветривать то через месяц такой возможности уже не будет, начнутся или плиточные или еще какие работы
    Чешу репу :)
    Но в целом
    Правильно сказала, но скорее не косяк, а засада :)
  12. Djem095
    Djem095
    Djem095
    кините ссылку на игрушку
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это sonoff TH 16 поищите у себя по яндексу или на али там дешевле будет
    а на оф ссылку кину в личку
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вчера посадил крупномеры :)
    Честно говоря у меня аж рот открылся когда приехала доставка, я конечно понимал что по 4$ будут лилипуты и знал что они росточком 70 см но воображение рисовало совсем другое :)
    Теперь буду тренировать терпение :) раз уж с жадностью все в порядке :)
  15. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    В вашем климате наверно быстро вырастут. в Питере растут по 200-300мм в год
