Правильное размещение и посадка винограда на участке
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем SergeyGV, 15.05.12.
  1. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Около забора планирую изабеллу, просто как технический сорт, обрезка минимальная и укрывать не планирую.
    Сам забор - пока что столбы. В будущем можно будет вкопать рядом еще опоры и сделать типа шпалер.
    Северный забор планируется сплошной, из профнастила. Но там я планирую сад разбить: сливы, черешни и т. п., т. к. этот забор будет закрывать от северных ветров.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Идеальное решение для забора, Изабеллу не смог купить, Молдову растянул по всему забору из квадратной сетки от соседа.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Половину забора для плодовых, половину для винограда и будет красота.
    У нас текущий сезон ен урожайный на косточковые, вымерзло много шпорцев и "майских букетов", на которых и бывает самый весомый урожай. Также частично подмерзли однолетние ветки. Было -34 одну ночь и неделя ниже -30 градусов, но с ветерком.
    Косточковые нормально себя ведут у нас при зимах, когда т-ры не опускаются ниже -30. Написал к тому, чтобы было понятно, что заборы не очень помогают плодовым, но очень помогают винограду, лежащему на грунте и укрытому двумя слоями спанбонда и снегом.
  4. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @Topograf, на листе бумаги нарисуйте схематично: строения, въезд, парковка, барбекю, плодовый сад, декоративный сад, огород, детская площадка, другое. С указанием сторон света.
    Соседские высокие здания, соседские высокие деревья (тень).
    Идеально, конечно, вдоль северного забора поставить шпалеру, отступив 0,5-1м. А плодовый сад можно на западе.
  5. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Что-то подобное. Стороны света: восток подписан (почему-то подгружает файл "на боку"). Самое высокое здание в округе - это конюшня у соседей с северной стороны на расстоянии метров 50. Остальное - поле. с востока - лес, примерно метров в 250.
    Будущий дом - большой прямоугольник, баня - квадрат поменьше (ближе к северу)
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Как и писал раньше: северный глухой забор - идеальное место для ряда винограда. И еще южные пристенки дома и бани.
    А высаживать плодовые деревья почти вплотную к забору - такое себе занятие... Никакого толку от этого нет, кроме неудобств в будущем.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Идеальное решение для защиты участка от шквального ветра и метели :super:
  8. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @Topograf, рекомендации по винограду те же, северный забор, шпалера с отступом от забора. Если не пугает уклон, ходить вниз-вверх, коленками скрипеть. Из окон дома будут видны сезонные укрытия кустов, ноябрь- март. Декоративными посадками можно прикрыть.
    Подумайте, как провести туда воду, летний водопровод.
    Деревья у вас не в масштабе, перекрытие крон допускается 30%, у вас больше, будут затенять и мешать. Если только постоянной обрезкой держать в размерах, постоянно, всю жизнь дерева (или вашу).
    Для примера, на фото слива, 10 лет дереву. Годовой прирост веток 1,5 м. Крона обрезанная и формированная. Нарциссы внизу - 1метр, для масштаба. Соседский забор 2,4м. Периметр кроны уже 5-6м, и дерево будет расти дальше.
  9. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    А чем южный забор плох для того же самого? За ним - проулок и поле, до ближайшего дома - метров 70-90. И по ближайшей к нам границе соседнего участка идет ЛЭП 36кВ (кажется), т. е. капстроя под ней не будет.
    Вид из дома и так на дачи (по сути), так что пейзаж не особо критичен.
    Вода - самотоком из бочки, которая будет стоять на верхней части участка. По осени - слив с труб в нижней части.
    Ходить вверх-вниз в любом случае придется, колени пока не скрипят :)) Я еще молод и хорош собой :)
    Масштаб (щаз уточнил на чертеже) - 1:374 (в одном см - 3,74 м.), у Маман деревья (яблони) сидят на расстояниях примерно метров 5 друг от друга, вроде нормально помещаются.
    Слива у Вас конечно огонь. У меня в Саратове на участке груша примерно таких же масштабов была. Он она росла отдельно. А яблони, которые были посажены с шагом примерно метра 4 - были поменьше.
  10. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @Topograf, южный забор, по умолчанию - двухметровый профлист? Проблема в тени.
    В апреле двухметровый забор даст двухметровую тень, и оттаивать в тени кусты будут медленнее. И вегетация тоже будет медленнее, по сравнению с посадкой в другом месте.
    Летом в полдень тень от забора будет меньше метра. В общем, или приличный отступ от сплошного(?) южного забора, или тормозящая вегетация.
    Пока у вас нет стройки и посадок, самое время подумать о планировке участка, чтобы иметь приличный вид из окон, не на дачи соседей. Запланировать посадки декоративных деревьев, закрывающие соседские окна. Цветники около качелей. Дорожки. Акценты.
  11. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Южный забор - 2 метра рабицы. Это только с севера будет 3 м. профлиста, и то не везде.
    Расстояния до ближайших строений - ниже
  12. nataufa
    nataufa
    nataufa
    Начиталась тут про камни и бетон. Как думаете, с южной стороны дома на клумбу за отмостку можно воткнуть кустик-два? Земли мало, почти полностью глина, закрытая геотекстилем и гранитным щебнем. Жарит сильно. Всё не решаюсь. Есть в наличии конкорд русский и какой -то розовый мускат, которые ждут своего часа. Также вариант вот через дорожку и в будущем на арку закинуть. Ещё нюанс -зимой мало снега, выдувает. Могу заморочиться с укрытием
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Виноград теплолюбивое растение, так что южные пристенки, да еще и рядом с отмосткой - идеально! У меня на винограднике лучше всего себя чувствуют кусты в пристенках и вдоль забора с южной стороны. С южной стороны дома виноград соседствует с тюльпанами, розами и почвопокровными цветками.
    На вид у Вас там и три куста разместятся. Уточните длину клумбы, пожалуйста.
    Русский конкорд не высаживайте, бяка. Уверен, что в Уфе можно найти приличные сорта, а не тратить усилия и драгоценные годы жизни на невкусное. Найдите Аркадию хотя бы.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это сейчас так.
    А соседи что себе планируют? не поставят потом для себя любимых глухой забор вместо рабицы, чтобы свой участок защитить от северных ветров, и высадить под сплошным забором с его южной стороны теплолюбивый и солнцелюбивый виноград?
  15. opg58
    opg58
    opg58
    Пенза
    Добрый вечер. Стоит ли сажать виноград в пристенке около отмостки, если туда вода с крыши капает (на отмостку)? Водосточной системы нет. Расположение такое:
