Правильное размещение и посадка винограда на участке
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем SergeyGV, 15.05.12.
  1. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    Это тканый сотка. А уж куда приспособите -хозяин-барин) Главное тут есть УФ стабилизация и это намного долговечнее спанбонда 120 для дорожек. Проверено)
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Всем доброе утро.
    Сегодня подумал, что идет "посевная", а мы упустили разговоры про варианты высадки саженцев на ПМЖ.
    С простого, с подготовки. Если грунт легкая супесь или песок, то можно вырыть ямку, заполнить ее качественно перепревшим компостом или перегноем сыпцом с добавкой маточного грунта, перемешать все это, пролить чтоб осел грунт, подсыпать еще. Посдле чего высаживать.
    Если грунт тяжелый, типа суглинок, глина, то тут все ленивее. Берем немного того же компоста и посыпаем сверху будущего ПМЖ, Вокруг будущего места высадки рыхлим лопатой почву на полметра в радиусе от места высадки саженца, глубиной на полштыка-штык, у кого какой грунт.
    дальше делаем продолговатую лунку по размеру корневой системы, ориентируя ее вдоль будущей плоскости шпалеры.
    И высаживаем саженец, укладывая его под углом 30-40 градусов к горизонту. С моей точки зрения, лучше укладывать до первого вегетирующего побега. И так, чтобы побег смотрел вверх. Так меньше риска обломов зимой при укладке наросших лозенок на почву или при случайном продавливании укрытий снегом. И под спанбонд (не обязательно, от региона и от погоды).
    На второй год удобно подвязывать к шпалерке.
    Пара фото для представления алгоритма по саженцам. И фото взрослого куста. Как видно, углы рукавов и последующее удобство работы с кустами мы задаем с их детства.
    А как делаете вы?
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Про высадку саженцев на ПМЖ.
    Наверное, возникают вопросы полива и кормежек. Поливаю после высадки просто теплой водой. Кормить будем много позже, когда корешки обживутся, обрастут связями с почвенной биотой, и почувствуют, что можно резвиться и кормить. Это будет видно по появлению первого прироста.
    А до того кормить под корень - только портить саженцу адаптационный период.
  4. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Вот как поступить не знаю, на балконе хиреют, горят, на огород-рано, будут еще возвратные
  5. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Тоже стараюсь так делать по возможности.
  6. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    Жду 6 кустиков винограда, место выбрано- вдоль 15м забора 2х метра высотой из сетки рабицы. Можно ли посадить кусты винограда в полметре от забора и не делать шпалеру, а использовать забор для подвязки? У забора расстояние между столбами 2,5м, можно наварить горизонтально арматуру 3 ряда на разном уровне от земли. Как такое, возможно? Минус вижу- не будет свободного подхода с обратной стороны, плюс- уже практически готовая шпалера
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вижу еще 2 больших минуса.
    1) вряд ли рабица высотой в 2 метра;
    2) в рабице побеги будут путаться, ягоды гроздей будут путаться, потом срезать будете напополам с соседями.
    На заре туманной виноградной юности когда не успел поставить нормальную шпалерку, по быстрому сваял из профтрубы 15 мм каркас, а для жесткости вкрячил туда сетку. Урожай, конечно, был, но снимать его было несподручно. Результат на фото 1. Пока я катался по командировкам, гроздочка прекрасно вросла в сетку :) Да еще и побеги в ней путались. Очень неудобно.
    Лучше отступите на 20 см от забора, предварительно на забор закрепите тепло- и светопереизлучающие панели (поликарбонат, пластик), и поставьте примитивную шпалеру, опирающуюся на забор. При этом для создания шпалеры будет достаточно закупить самую простую профтрубу 15 мм. Сплошная экономия и удовольствие.
    Фото 2. Шпалера с опорой на забор из поликарбоната. Ныне тот забор стал одной из стенок теплицы. Удобно неимоверно.
    И все минусы обращаются в плюсы.
  8. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Я делаю вот так:
    Нравится мне почему-то :)
    На дно битый кирпич, тройку ведер перегноя, а дальше грунт.
  9. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Тайфи розовый:
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вопрос, надо ли все таки для винограда делать посадочную яму и если надо то какую?
    А то как правило в инете ищется все для югов, так там и метр-на-метр копают. Но что-то помню, что у нас нет особого смысла копать.
    Может буром содовым на метр забуриться и нормально будет?
    ЗЫ у меня тяжелый суглинок, можно горшки лепить, в метре начинается лап (это окаменевшая глина).
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Мы коллеги по удовольствию :)
    Такой же тяжелый, горшки лепить не пробовал, но необлагороженный в руке не распадался.
    Я тупо высыпаю поверх перепревшего компоста, и потом перекапываю это добро с маточным грунтом в радиусе полуметра от точки высадки, где-то на штык лопаты. Потом высаживаю саженцы под наклоном вдоль будущей планируемой плоскости шпалеры. Дальше вначале полив теплой водой, потом через недельку стимулятор по листьям, потом еще, и смотрю за приростом. Если показался, значит усе у порядке, шеф :)
    Ямы копать давно перестал, посмотрев, что результаты от них похуже. Скорей в низинке гряду сделаю, чем водосборную яму. Был бы на песках или на защелоченных почвах, наверняка копал бы ямы чтобы облегчить первый год жизни.
    Условия диктуют агротехнику.
  12. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Сегодня запустил в эксплуатацию «высоко технологичные» накопители тепла для винограда;)
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Еще бы в черный цвет покрасить...
  14. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    Проще тогда чёрный метериал положить. Я правда редиску с горохом посадила между виноградом. Все места мало. Наверное надо уже останавливаться и нетканкой все затянуть.
  15. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Подскажите, пожалуйста, есть такое место под виноград, больше солнечных мест не осталось. Расположение с севера на юг. Весь день солнце. С одной стороны дренажная канава. Придется ли пилить сосну, или можно оставить, она не затеняет. Сколько от склона канавы отступить чтобы не промерз. Землю я на пару штыков уберу и засыплю чернозем с холмом.
    И вообще будет ли винограду комфортно, на сосновой опушке ? :)
