Правильное размещение и посадка винограда на участке
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем SergeyGV, 15.05.12.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Андрей, привет!
    дренаж сделать никак не получится? Водоотводящие канавки какие-то?
  2. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    на это и так возле дренажной канавы, в метре от нее, думаю поднять грядку сильно, не думаю что корневая вымерзнет, снега много всегда
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Правильное решение.
  4. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Андрей, а парник перенести нет возможности на более высокое место?
  5. diletant76
    diletant76
    diletant76
    именно парник нет, но шпалерки кое-где примостить можно, то есть идея виноград в парнике у меня нежизнеспособна, максимум- открытый грунт с навесом на освещаемом месте. не пойдет- так не пойдет, даже на хороших местах винный виноград у меня вызаривает лозу на 3-5 почек (через 2 сантиметра), за 2 года 0,5 метра набралось, то есть он фактически у меня не растет, энтузиазм к винограду пропал, слишком некомфортно ему у меня
  6. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    АНДРЕЙ, не опускай рук, у меня тоже два года виноград привыкал к своему месту, на третий год
    часть сортов показали сигналки, сейчас кустам четвертый год и от большинства (не от всех)
    жду урожая...
  7. aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    Самара.
    Всё зависит от ваших хотелок и вашей земли...если у вас голимый чернозём 3-х метром пластом- можно хоть под бур сажать...а если песок или малоплодородная почва...придётся покопать и удобрять ...но опять же, если вас устроит урожай из 5-6 гроздей грамм по 400 на куст...можно и под лопату.
  8. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Олег, хочу с тобой поспорить.
    В первые два года винограду особо удобрение не нужно, вносить заранее нецелесообразно,
    так как часть элементов переходит в не усваиваемую форму, удобрения вымываются из почвы
    и поглощаются конкурентами винограда... А вот с 3-го года подкормку нужна и оптимальна по поверхности грунта, особенно для средней полосы, про юга я не говорю, там другой подход.
  9. aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    Самара.
    @Infin1, @Infin1, У меня допустим ниже 30 см плодородного слоя- строительный песок и что... если я вместо него внесу куб перегноя ...золы ...чернозёма..мульчи...винограду это не понравится ?
    Если разговор о хим. удобрениях...спорить не буду. практически не вношу...работаю органикой.
    Заряженной ямы хватает на 5-6 лет...потом да..грозди меньше, ягода мельче.
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Заряжать ямы целесообразно на юге, где корни уходят глубоко от горячей земли, и полив через
    трубы там можно делать У нас на глубине 30 см температура грунта +10+15С, и что это значит - основная часть корней находится выше этого уровня, где земля лучше прогревается.
    Ниже корни пойдут за водой, по песку им это будет легко сделать...
    Еще есть информация, что органика разлагается, вымывается, выветривается и количества
    питательных веществ за 3 года уменьшается в 10 раз, так к моменту начала плодоношения
    питания останется достаточно мало.
    По органике у нас с тобой предпочтения совпадают, мои кролики и курочки делают почти
    10 кубов навоза в год, и после компостирования остается меньше половины объема,
    Так я компостом периодически покрываю корневую это и мульча и целенаправленная подкормка.
    т. е я за верхнее внесение удобрений,
    Да при посадке винограда в посадочную яму я тоже вношу органику, но это всего 2-3 ведра.
  11. aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    Самара.
    Я так не могу...у меня в междурядьях огород...а ближе 1 метра от штамба вносить что либо- не вижу смысла...поэтому органику вношу под бур.
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Сергей, как избавляться от постояльцев под этим укрывным? У меня участки в поле и мышей (домовые, полёвки-пеструшки, землеройки) хоть на засолку...
  13. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    От мышей есть два способа, кошки или отрава.
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Кошки не успевают носить :) в теплое время года перед крыльцом по 10-15 голов "отчетности" лежит по утрам. Отраву на свою землю сыпать не хотелось бы (опять же - непонятно что с кошкой будет, если она траванутую мышь съест).
    В помещениях у себя хорошим подспорьем обнаружил клеевые ловушки (при условии отсутствия доступа к ним со стороны кошек, а то я уже отмывал пару раз: сначала раст. маслом от клея, а потом шампунем от раст. масла), но как оно поведет себя на улице - мне непонятно.
    Может еще какие варианты есть?
  15. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Есть тема по мышам: их зоомагазины принимают в замороженном виде,
    потом продают на корм змеям всяким... :)
