Правильное размещение и посадка винограда на участке
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем SergeyGV, 15.05.12.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Так легко можно рассчитать по положению Солнца в зените. К тому же я хочу букву Г сделать не с прямым углом. Займусь на досуге расчетом.
  2. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Я хочу букву Т
    или букву V
    Всё никак не определюсь.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Антон, на вашей широте делай сразу перголу, не ошибешься. В крайнем случае, как у Сергея Сидоряки, Y-образная с верхней широкой перемычкой.
    Эта шпалера идеально подходит для широт от 50 и ниже.
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    По положению солнца в зените поперечину лучше ориентировать с юга на север.
  5. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    А что же расстояние между рядами то не обсуждаем? при рядах В-З между рядами и расстоятие побольше нужно, даже для одноплоскостной шпалеры, нежели при размещении С-Ю.
    У автора вопроса как ряды посажены? к тому же не я заметил где обсуждалось как планируется размещать виноград на Г шпалере - внутри угла или по внешней части.
  6. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    По первому абзацу - (полностью согласен) это и так понятно, если у человека есть воображение, не забываем только учитывать высоту самих шпалер.
    По второму - автор так и не нарисовал как предполагает разместить ряды, мы так долго будем строить догадки...Вот Вы поняли по своему судя по участку, я понял, что речь шла про форму шпалеры Г-образная, так называемая с козырьком.
    Ещё автору необходимо спилить березы, кроме затенения, корни у них далеко, жизни винограду не будет.
  7. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    но ведь можно лозу сверху козырька вести- увеличить площадь без увеличения высоты: тогда наклон по лучам солнца - в сторону севера, а можно внутри козырька: тогда она немного будет затенять. при этом мне кажется надо делать шпалеру в сторону юга
  8. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Про козырёк понятно, что на север под углом так 25гр., тут беспорно. А вот что Вы имеете ввиду -шпалеру в сторону юга :aga::)]:)],никак не могу понять, без бутылки не разобраться?)
  9. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    да. да. я не одну принял:|:. это я про козырек. :|:
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вот и я думаю что на север лучше будет.
  11. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Мне кажется лучше сделать одну шпалеру и разместить ее вдоль забора, используя старые столбы. Желательно оставить проход между забором и шпалерой для лучшего проветривания и удобства обработок винограда.
  12. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @NNP48, Вы противоречите сами себе), предлагаете использовать столбы забора, при этом говорите о проходе между забором и шпалерой, это как?
    Несите вторую бутылку :)]:)]:)]
  13. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Я там увидела столбы СТАРОГО забора, :)]
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Это двоятся столбы нового. От перебора с бутыльками.
  15. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Двухплоскостная шпалера имеет смысл только при расположении север-юг. При выборе формы шпалеры в первую очередь надо отталкиваться от направления ряда.
