Правильное размещение и посадка винограда на участке
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем SergeyGV, 15.05.12.
  1. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @Denidov, грядки не влезут...+ при опрыскивании винограда придёться накрывать клцбнику (быстро надоест).
    Крайние (или предкрайние) кусты сажать сильнорослые и формировать их в беседочном варианте - тень на авто и зону барбекю, урожайность выше и красиво когда грозди над головой висят.
    Думаю, Вам лучше делать двух-плоскостную шпалеру как у Шпака (Украина) ,на Ютубе ролики его посмотрите. В таком случае и к забору чуть подвинитесь и к дорожке, чуть увеличите расстояние между рядами.
  2. Denidov
    Denidov
    Denidov
    Спасибо за наводку на канал, хорошие видео там, поизучал.
    С грядками действительно перебор, найду им место, тем более та же клубника тоже любит много солнца.
    На авто и на беседку вряд-ли получится, они накрыты пластиком будут, а с боков проходы в ряды.
    Думаю так и сделаю, получится как-то так:
  3. Denidov
    Denidov
    Denidov
    Прилепилась не та картинка, не нашел как отредактировать сообщение, вот так правильнее будет:
  4. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @Denidov, если пластик будет прозрачный -пустите лозы под ним на расстоянии не менее 20см,чтобы не обжигало и продувалось. То есть натяните проволоку под светопрозрачной кровлей. Года за два-три при хороших обстоятельствах, сможете вырастить такой длины лозу, закините под крышу и будет у Вас неукрывной вариант. Выберите соответствующие сорта, чтобы не вымерзал.
    Тот ряд который ближе к дорожке, я бы разместил почти вплотную, то есть крайнию трубу в 20-30см от дорожки, а осевая (по которой кусты) в 50-60см от края дорожки, тогда бы и осевая второго ряда сместилась и междурядье увеличилось до 2.3м
  5. Denidov
    Denidov
    Denidov
    Возможно, но пластик скорее всего будет темный, да и лишний мусор будет в беседке, осы на виноград любят прилетать, опять же обработка химикатами будет над столом проходить, что не очень хорошо.
    Как вариант можно будет конечно пустить лозу вдоль балки, а листву на междурядья завернуть, вообщем дальше там будет виднее.
    А вдоль тропинки хочу что-то декоративное посадить, цветы или лучше что-то вечнозеленое, типа самшита "шариками".
  6. Denidov
    Denidov
    Denidov
    п. с. У Шпака кстати по 2 м. между рядами, вполне нормально.
  7. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    С западной стороны участка соседи поставили сплошной забор- раньше рабица была. Теперь полдня виноград в тени. Наверное необходима пересадка?
    Ему лет 7. Пересаживают ли такой? И когда ? И как?
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А это дельный виноград? В смысле, хорошие сорта?
  9. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Вкусный. Но сорт не известен.
    Но он пока единственный плодносящий
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Отводком отвести в сторону не выйдет? Если уже плодоносящий куст, значит лозы должны быть уже длинные, и можно выбрать одну лозу и прикопать ее подальше от забора, чтобы "выйти из сумрака".
  11. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Там высокий забор и если откопать на 3 метра то уже на дорожке к дому будет. Понятно что можно начеренковать, но жалко потерянных лет
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Насколько высокий забор, не 4 же метра? И чем плохо разместить основу сделанного отводком куста, например в 30-50 см от дорожки к дому?
  13. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Забор и дом и дорожка все паралельно и там уже тень от дома
  14. RusDD
    RusDD
    RusDD
    Здравствуйте. Может быть, вы поможете. Нет ли у кого готовой простой схемы обработки винограда на сезон? К примеру, первая обработка (когда и чем), вторая и т. д?
  15. Ppalcek
    Ppalcek
    Ppalcek
    МОСКВА
    Посмотрите другую тему " Защита винограда от болезней и вредителей"
