Правильное размещение и посадка винограда на участке
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем SergeyGV, 15.05.12.
  1. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Там где виноград сажал корни с руку и ногу толщиной. А мелкие всасывающие ушли на периметр метров за 7-10 от ствола.
    Кроме того, виноград на насыпь высажен.
    А у роз там детский сад был заложен года 3 назад (корнесобственные из черенков). Весьма прилично развиваются, мамок догоняют...но требуют обязательного полива в августе. Иначе вторая волна цветения весьма ущербна - сухо им.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Размышления о вымерзании корней... А что если укрывать корни листом пенополистирола 50*50см толщиной 20мм - вырезать прорезь до середины и просто надевать на стволик
    Пенополистирола защищает от промерзания по дуге, то есть 50*50 защитит на 25см в глубину
    Если взять 2 целых листа (они 50*100см) и сложить их вокруг стволика получим защиту от промерзания на 50см
    Я брежу или в этом есть разумная мысль?
  3. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А лозы как защищать будете?
  4. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    @faids, корни безусловно защитите таким образом, спору нет...
    Но при этом отсечете тепло, поднимающееся от земли. Т. е. под укрытием получите температуру близкую к температуре наружного воздуха.
    Неделя хороших морозов и температура лозы приблизится к отметке минус 25-28 при внешних минус 30... даже в приличном сугробе.
    Но если ставить цель каждый год растить от корня... смысл есть :)]
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А есть ли смысл укрыть пеноплексом свежепосаженные первогодки пока они не отросли?
    Или особой разницы со спанбондом нет?
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пеноплекс можно было бы исхитриться ставить домиком. Торцы чем-то позанавешивать. Но как его скрепить, да чтобы ветрами не унесло до выпадения снега...
    На мой взгляд, еще те приключения. Спанбонд проще в обращении. Поставил дуги натянул сколько надо слоев, пристегнул понизу дуг большими канцелярскими зажимами для бумаг, или прижал края грузом, и зимуем спокойно.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Кстати, по зажимам. Стеклопластиковая арматура 8 мм, зажимы подошли 32 мм
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    пеноплекс отлично скрепляется домиком пластиковыми стяжками - можно сделать домики и к ним на торцы тоже пеноплекс
    с креплением от ветра точно надо что-то решать - он легкий, но наверное тоже решаемо...
    вопрос именно в коэф-те утепления - сколько слоев спанбонда достаточно? то есть нужен ли геморрой с пеноплексом или это избыточно...
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    В Тамбовской губернии так заморочиваться с утеплением винограда, точно не надо. Люди живущие гораздо севернее вас такими вещами не озадачиваются. Вам укрывного материала хватит за глаза. :)]
  10. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @faids, сколько у Вас кустов?
    Если смысл утепления пеноплексом в пристраивании лишнего пеноплекса, то можно сделать деревянный короб у кустов, и сверху накрыть пеноплексом. Потом сверху агроткань степлером прищелкнуть к деревянному коробу. Не улетит.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Актуальный видос по посадке
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    По большей части в моих условиях хватает от 2 до 4 слоев 60-ки. Ещё же снег отлично помогает. И держу в уме, что на участке у меня нет ни единого сорта или г/ф, которые бы боялись минус 10 и 15 оС.
  13. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Укрытие пеноплексом
    Дальше есть видео с итогами зимовки
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Если еще прибавить аргумент, что снег со спанбонда скатывается менее охотно, чем со скользкого пеноплекса...
    ИМХО, пеноплекс лучше в другое место приспособить. В своем доме либо на даче ему всегда применение найдется по прямому назначению.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    По большому счету, как ни высади, и в какой месяц года это ни сделай, виноград разовьется даже при внешних помехах со стороны автора.
    Насчёт мелкой высадки - первая вредная чепуха. Смотря какой регион, какая почва и какие у нее прогревы весной и летом. Винограду точно не нравится слишком холодная земля вокруг основных пяточных корней. Тогда он, бедолага, бегом стремится нарастить корни в более комфортном горизонте.
    Корни укрытого саженца никогда не вымерзнут - это второе. Одревесневший корень очень стоек к температурам, а всасывающие отмирают осенью, чтобы весной возродиться из одревесневших.
    Далее, насчет риска умереть от засухи: корни всегда (и очень-очень быстро) стремятся на комфортную для них глубину, где есть питание и температура от +15 и чуть повыше, но не запредельные +30 градусов, либо +5. А несколько корней сразу устремляются вглубь, туда, в холод, где есть запасы влаги, чтобы в случае риска засухи подпитывать куст влагой. Подтверждение тому: виноградники богарные. Никто не поливает, а виноград жив-живёхонек.
    Так устроен наш любимый виноград, что он за нас решает, где ему лучше.
    Насчёт "страшного торчания". Кто мешает Ю. Егорутину уложить саженец наискосок и отрегулировать положение первой почки по уровню почвы, как ему хочется? Да хоть под землю закопать, если нижняя почка саженца была сдуру ослеплена. Сразу повысится надёжность.
    Наконец, завершающий тезис о полярности. Уложил бы автор куст наискосок, поимел бы меньше головняка, отрегулировав весной проломокой и прищипыванием более слабых побегов. И таким советом людям бы реально помог.
    А про то, что необрезанный виноград лучше зимует, не знает только человек, ни разу не открывший книги по физиологии.
    Такие печальные выводы после просмотра этого "шугающего" видео.
    PS С моей точки зрения, называть видео "Стой, не делай... иначе...", или "Ошибки..." - это чисто маркетинговый ход, рассчитанный на наивных новичков, любящих бояться непознанного дела.
    Но толку в таких видео немного. Новички смотрят, делают так так "гуру", а потом частенько разочаровываются в винограде, как в надёжной, неубиваемой, и самой отзывчивой на разум виноградаря садовой культуре.
