Звукоизоляция от домашнего кинотеатра
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем arsenal74, 16.11.18.
  1. arsenal74
    arsenal74
    arsenal74
    У меня такая ситуация. Выложил план комнаты, которую хотел бы звукоизолировать.
    Дом панельный, высота 2.65м, комната квадратная 4.30 на 4.30м
    Имеется 3 источника шума.
    Источник 1: Соседи снизу, иногда громко включают тв. Это абсолютно не критично, и к тому же нечасто. Хотелось бы это как-то просто приглушить небольшими по высоте средствами.
    Источник 2: Лифт. Слышно работу\движение лифта и открытие\закрытие дверей. Этаж 8 из 10, поэтому вибрации не ощущаю. Тоже особо не напрягает.
    Источник 3, самый неприятный. Сосед со своими низкочастотными звуками, то ли от компьютерных игр, то ли от фильмов.
    Сверху иногда топают дети от смежной квартиры, но тоже не критично. Поэтому потолок рассматриваю не в первую очередь.
    Мой план такой:
    Стены 1,2 сделать данной каркасной системой
    Сразу вопрос, намного ли хуже станет звукоизоляция, если панели SoundGuard ЭкоЗвукоИзол заменить на ГВЛ ?
    Пол хотелось бы тонкой звукоизоляцией сделать типа: Виброфлор - Тексаунд70 - ламинат.
    То есть делаю так: сначала звукоизолирую 2 стены, примерно месяц смотрю как будет. Если устроит, то пол, как написал выше, и на потолке ничего не делаю.
    Если результат от 2 стен не устроит, то буду думать что делать с потолком и полом.
    Заливать стяжку на полу не хочу, так как из-за одной комнаты придется потом всю квартиру заливать. Не хочу.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. arsenal74
    arsenal74
    arsenal74
    Прочитал. Да, чего и боюсь, что все окажется зря.
    Получается вся проблема в не тех виброподвесах и в том, что не была сделана изоляция каркаса от стены? Какие посоветуете виброподвесы?
    Между каркасом и полом\стенами\потолком планирую использовать ленту Вибростек-М 150 в два слоя на герметеке SoundGuard Seal 7.
    И кстати да, надо еще продумать изоляцию радиатора и стойка. Вообще в идеале с него и начать.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @arsenal74, т. е. вы даже не через слово, через предложение читаете? :))
    Там же написано, что нет необходимости привязываться к стенам вообще. Не нужны никакие виброподвесы для стен.
  5. arsenal74
    arsenal74
    arsenal74
    Да, как то этот момент упустил. Но тогда сразу вопрос о надежности такой конструкции. Вес листов ГКЛ то немалый. А получается профиля будут только к полу и потолку прикручены:nono: Но зато легче собирать)
    Ничего тяжелого к стенам не планирую крепить
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @arsenal74, вопрос о надежности встает у тех, кто не удосужился посмотреть типовые решения КНАУФ, Акустик групп, Гипрок. Которые в открытом доступе лежат в FAQ :)
  7. arsenal74
    arsenal74
    arsenal74
    Прочитал FAQ, посмотрел инженерные решения по карсным системам изоляции стен от акусти-групп. Они все реализованны на плавающем полу. Получается делать напрямую, на плиту перекрытия, не будет никакого смысла ?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. arsenal74
    arsenal74
    arsenal74
    Сергей, не поможете с выбором звукопоглощающей плиты (облицовка стены, по 50мм):
    Выбор между:
    SoundGuard ЭкоАкустик 80
    Шуманет-ЭКО
    Шуманет-СК Neo
    В пользу SoundGuard ЭкоАкустик 80 отличная плотность 75кг/м3, в отличии от Шуманет-ов, где всего 30 ± 2кг/м3
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @arsenal74,
    1. кто вам сказал, что 75 кг/м3 это отличная плотность для звукопоглощающего слоя в составе ЗИ конструкций?
    2. Производитель пишет: применяется в каркасных конструкциях для звукоизоляции стен, перегородок и потолков. Плита является универсальной, так же обеспечивает высокие характеристики звукоизоляции полов конструкция «плавающий пол».
    Это характеризует производителя исключительно как продавца волшебной шняги. В конструкциях звукоизоляции плавающих полов упругий слой должен иметь совсем другие характеристики, чем средний звукопоглощающих слой в составе ЗИ конструкций стен.
    Производитель это или не знает или сознательно вводит в заблуждение потребителя. Выводы делайте сами.
    На форуме очень хороший поиск по темам. Можно набрать Выбор ват и получить все обсуждения, которые были на форуме по этому вопросу
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Arsenal74,
    Насчёт выбора ват: не парьтесь, берите Rockwool Acoustic для стен. И по характеристикам прекрасно подходит, и цена не запредельная.
    Если так нужна ссылка на выбор этой ваты, то прочтите тему
    Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
