1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Тренировка на кошечках закончилась или "запасной аэродром" в другом регионе - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем мама Жания, 15.11.18.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Жизнь заставит не так раскорячишься... :love:
    Это всё несложно, когда в радость и когда мужики вокруг работящие и умные, а мне на них везёт :love::aga::)
    Мужики! Я вас обожаю!
    Всех с праздником, счастья вам и радостей!
  2. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Праздничная авария водопровода после часового сидения на телефоне вроде как ликвидирована.
    По ходу залипло реле давления, перекачало воду и оба бойлера начали стравливать воду. Потекло через перекрытия этажей. Благо быстро заметили.
    Прокачала воду по новой, вроде работает, но реле надо иметь запасное и, похоже, всё же поменять расширительный бачок. Но это всё завтра, хорошо что близкого специалиста мне нашли... При отъезде и выгуле Сторожа пока буду отключать воду на всякий случай.
    Вот так и научусь ремонтировать и инженерку.
    Судя по всему, дом не хочет отпускать приехавшую в гости подругу, понравилась она ему. :love:
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Поставьте систему защиты от протечек. Типа Нептун. При попадании воды на датчик, кранами с электроприводом перекрывается подача воды на вводе в дом и на входе в бак ГА. В случае аварии воды на полу оказывается мизерное количество.
    Дополню.
    Датчики можно докупить отдельно и раскидать по точкам водоподготовки. У меня в доме стоят на кухне отдельно под мойкой и ПСМ; в санузле 2-го этажа под мойдодыром, под полотенцесушителем и возле гигиенического душа. В котельной под вводом воды в дом и под колбами фильтров. На блоке управления они подключены на разные зоны контроля, поэтому в случае срабатывания всегда знаешь, где протечка.
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Для начала нужно выяснить причину т. н. "залипания". В реле это либо контактная группа, что вряд ли, либо грязь в мембране.
    Отключите электричество от подающего насоса, откройте реле, открутите мембрану. Она либо в грязи, либо задубела. Если рваная, течет прямо из реле. Если грязная ставьте промывной фильтр перед реле. Если берете воду из колодца это обычное дело, фильтр обратного клапана пропускает песчинки или глина намывается в мембране. Есть ремкомплекты мембран. Поднимите повыше заборный шланг в колодце, меньше будет засасывать со дна.
    А га меняется только в случае прорыва мембраны, это не сложно выяснить.
  5. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Отключить я смогу.
    Реле тоже опознаю. Оно заработало после того как я покрутила пружинку немного.
    Но где тама мембрана пока не пойму. Куда лезть?
    Спецы говорят, что с реле это бывает, либо что-то подкисло, либо накипь. У нас скважина, вода более-менее, но вызвали сантехника ставить колонну от накипи, железа и марганца. Он приедет когда освободится, наверное уже в марте.
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Посмотрел у себя, придется сливать воду, снимать реле, когда понадобится. Мембрану указал. У меня реле от Джилекс 8 лет работает. Когда была насосная станция пару раз мембрану менял.
    Но гаечки крутить нужно только при настройке давления включения и выключения. Прежде, чем разбирать, попробуйте еще раз настроить эти величины, методу я ранее указывал, там не сложно, немного подкрутить гайки, регулирующие жесткость пружин. Но сначала проверяется давление на пустом га, должно быть 1.6.
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Чем больше "умных" компонентов в инженерной системе, тем больше вероятность сбоев (если правильно помню теорию надежности, то зависимомть даже не линейная, а покруче). Ну и поиск причины осложняется, в том числе за счет индуцированных неисправностей/некорректностей работы). Особенно "дистанционно" :|:.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Я такие же аргументы слышал лет 30 назад, когда иномарки были ещё диковинками. Да и сам так же говорил, имея ВАЗ-2101 :)]
    Но жизнь расставила все точки над ё.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @optik64, Немного не корректно:|:. так моим отоплением управляет терморегулятор известного бренда, разработанный соответствующими специалистами, а не пытливым умом и шаловливыми ручками юго-восточных соседей:)
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Более, чем корректно. Я писал про систему защиты от протечек, кстати ;)
    Если сравнивать два дома - один без этой системы и второй с ней, то последствия в случае аварии с водой представить себе очень легко. Стоит она недорого, а спасает имущества на многие десятки тысяч :hello:
    Пользуюсь лично этой системой уже 5 лет. Без проблем.
  11. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Поскольку дом я оставляю надолго бывает, гуляя со Сторожем или для магазинов, резон некий есть в защите.
    Только я не понимаю как электропривод перекроет кран, если я его рукой с трудом вращаю. Пока буду отключать реле и проконсультируюсь со специалистом. Ну и ещё цена вопроса тоже немаловажна.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я за двумя руками, но только за качественный продукт
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мощность подберете или систему готову. брать с краном
  14. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    А вот и подарок АГ на 23 февраля, пусть защищает свой гараж по приезду :love:
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Этот продукт качественный. Проверено лично :super:
    Кроме того, если вдруг что случится с блоком управления (сгорит плата, например), то система останется в нерабочем состоянии, но это никак не скажется на наличии/отсутствии воды в доме. Краны не перекроются. Но дом останется без защиты.
