1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Тренировка на кошечках закончилась или "запасной аэродром" в другом регионе - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем мама Жания, 15.11.18.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Это "да" :|:. Как-то понадеялись на поддон и герметик. Но там технологически было бы непросто - скрытые выходы труб канализации и водопровода (опять же при шевелении герметизация вокруг них негарантированной была бы)
  2. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Да уж...Пожалуй, я кабинку поставлю:um::ogo:
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Кабинка будет понадежней (если и будет "шевелиться", то целиком). Мы "большой" делали - поддон, если правильно помню 90х120 см, с двух сторон стекло, а с двух "стационарные" стены-каркасные перегородки. Вот на стыках с ними, видимо, и потекло.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  5. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Во всяком случае, я это сразу увижу. Я вообще трубы прятать не буду.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Это да. на полу сразу видно.
  7. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Нет, тут оказалось всё проще.
    Я поклала плитку в душе.
    Мы с АГ поставили поддон.
    АГ с сыном ставили кабину, а я, наверняка, в это время ускакала разделывать барана. Или плов делать. Что-то такое.
    Мужики кабину хорошо герметизировали. Но забыли пройти герметиком линии примыкания плитки, стартового профиля и душевой. Там хорошо видно что источник - эти две линии.
    Поэтому сейчас я положу доски, а по ним пущу сверху гидроизоляцию. Чтобы если потечёт - то из-под поддона в сторону центра комнаты. И всё будет понятно.
    Фото выложим...
    А какая весна нынче! На палубе сегодня +14. На прогулке мы обнаружили анабиотическую лягуху... Ещё лосиха, оказывается, ест иву у ручья, следы нашли, лисы бегают охотятся, птицы запели... Хорошо!
  8. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Решили что поддон сам по себе непромокаемый.
    Короче, здесь Вы правы, хотя признавать это не очень приятно. Да, накосячили. Признаю.
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    да, ну бывает. Главное, что заметили и поддон не ушёл на 1 этаж.
    Я, вот каждую весну, при пуске водопровода на даче, внепланово убираю санузел. Ну просто потому, что всегда что-то забываю закрыть/прикрутить при подаче давления)
    Ну и ладно, зато чисто)
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Поддон то непромокаемый. Но очень уж душ сделать побыстрее хотелось. Достало в палатке на улице мыться :(.
  11. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Да, было такое. И холодно и уже становилось, обогреватель в палатку ставили.
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Здрасти) Как кровля себя чувствует?)
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Здрасте, здрасте! ОООчень рады Вас "видеть" в теме! Кровля чувствует себя замечкательно! Чувствуется рука мастера и его бригады. Всем при каждом удобном случае хвастаемся своей кровлей :|:Единственное, на старости лет страшновато с лестницы периодически чистить водостоки/снегозадержания от накапливающейся в них хвои, листьев и т. п. (вплоть до перекрытия водосточных труб). Но пока справляюсь. И, похоже, что-то из-за усадки "отслоилось" в коробе вывода основной печной трубы - при косых дождях бывает что вдоль нее немного просачивается вода. Но это планируем выяснить и устранить этой весной в надежде на знакомого промышленного альпиниста.
  14. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Кровля хлрошо, борщ плохо. Кто обещал сварить и предъявить? Должок однако! Велкам летом!
    И да. Душевую я, таки, сделала. И гидроизоляцию ейную тоже. Фотки у АГ.
    У меня завтра выпускной. Вернее, у нас.
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Да дерёвьев у вас много) Для удобства конечно есть удобные лестницы и походные мостики, которые делают удобным обслуживание кровли и безопасным.
    По поводу трубы. Нашел фото! Я не знаю и не помню как печник прорезал в крышке отверстие и вывел трубу. Возможно, что он там мазал герметиком внутри этого чехла, которая в последствии усадки отошла. Надо снять кожух и при необходимости, а лучше обязательно обновить герметик. IMG_20171019_172629.jpg
