1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Тренировка на кошечках закончилась или "запасной аэродром" в другом регионе - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем мама Жания, 15.11.18.
  1. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @мама Жания, нашел я как правильно сетка называется, про которую вчера говорил - "сетка тканая". Взгляните, м. б. подойдет и найдется где небольшой кусок
  2. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Бригадир сказал искать металлическую вентиляционную решетку для санузла. Такие бывают, оказывается, не только пластиковые.
    Сетку тканую тоже глянем, точно пригодится, спс.
    Тем временем продолжаем.
    Пытаемся навести порядок на участке, получается плохо. Вот сделали такой стог из дров, а бревен не убыло. Почти.
    Сделали потолки второго этажа и чердачную лестницу. На мой взгляд, люк сделан очень аккуратно, почти неразличим. Лестница стандартная, самая дешевая из магазина, длина 2,80
    Я уже на два раза покрасила потолок в одном крыле. В принципе, спальня готова, есть там маленькие доделки с кантиком, но это пустяки.
    Во втором крыле дома сложнее. Если в одной комнате со сложным потолком, после серии перекуров и раздумий бригада выкрутилась, и решила проблему несходибельности плоскости, и даже интересно сделали. Вот здесь я потом повешу три светильника на "ниточках" и будет вполне.
    В моей спальне упросила оставить бревно. Высота потолка стала за 3,20, но мне нравится. Пока покрасить успела только скат, но вот думаю, в какой цвет покрасить бревно? В серый или в коричневый? Кто что скажет?
    Тот же вопрос и по гостиной меня интересует. Вроде как в тон к балкам кухни просится коричневый для бревен... И двери тоже вроде надо делать темные. Да?
    Приезжал наш любимый кровельщик, сделал необходимые промеры на водосточку и лестницы, возникли вопросы с молниезащитой, но это попозже, надо связаться с проектировщиком.
    Саша проинспектировал, как ведет себя крыша, остался, похоже, доволен. Для него наш вариант с постоянной кровлей на бревенчатом доме был нов, но с задачей он справился. Фотографии сделал, сказал, что выложит сам, надеюсь, прокомментирует...
    Остался еще вопрос как заделать усадочные зазоры снаружи, под наличниками так, чтобы туда снег зимой не намело. Надеюсь, Саша выложит тоже с комментарием, вместе и подумаем как дешевле и лучше.
    В целом, процесс идет, немного не так, как планировали - Григорьич ждет перегородки, чтобы тянуть провода, но это несрочно, пусть все идет своим чередом.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @мама Жания, Я не увидел никакой термозащиты вокруг дымоходной трубы в перекрытиях. Дерево (сгораемый материал) подходит ОЧЕНЬ близко к дымоходу.
    Скептики скажут, что труба не будет греться и ничего не угрожает... Но! Противопожарные нормы хоть и весьма устарели, но у Вас не соблюдены даже близко. В штатном режиме эксплуатации проблем не будет, но любая нештатная ситуация с такой термозащитой (вернее с ее отсутствием) может привести к весьма плачевным последствиям. Тьфу три раза!
    PS сам сейчас готовлюсь к монтажу дымохода через кровлю, тема очень обширная. Или изучайте или пригласите ОПЫТНОГО специалиста.
  4. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    И не увидите. На перекрытии первого этажа были выполнены скрытый проход (на фото видно) и разделка, все зашито в железный кожух и оформлен акт скрытых работ по ТУ, разработанным, согласованным и утвержденным гильдией печников. Однако нам пришлось поднять полы, поскольку заранее знать где пройдет горизонт чистого пола, а он поднялся на 200, не могли. Вопрос этот возникал и при кладке печи, и при укладке пола, но решили пока подвести черный пол как есть, до приезда печника в июле, вырезать лишнее успеем, пока там заложены листы асбеста и прослойка негорючей ваты.
    А смутивший на фото Вас проход второго этажа выполнен тоже с разделкой и со скрытым проходником, там нужно согласовать вопрос как его оформить красиво, то ли плинтусы, то ли еще чего. Там такое близкое расположение обшивки потолка разрешено.
    Печник приедет, проведет ревизию и все сделает как надо, доступы там есть.
    А беспокойство Ваше закономерно. Еще раз печника я спрошу и отчитаюсь.
  5. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    З. Ы. Вопрос материалов. Если печь кирпичная - то разделка рулит. Именно поэтому решили банную печь подключать через кирпичный щиток, с выходом печных газов через кирпичную трубу, и только через крышу уже проводить сендвичем, причем есть хорошие сендвичи, есть плохие. Тут тоже противопожарный узел нужен.
    Ну это я уже так, в качестве личных размышлений над данной темой в течении позапрошлой зимы.
    Где-то у меня есть схема противопожарного узла, надо поискать...
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Сегодня вечером:hello:
    Выложу.., выложу) Покажу, как вы мне кровлю копотью загрязнили:aga::aga::|:
  7. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Вот-вот, ждем, а то уже один магазин прислал прайс на аквасистем и предлагают меня всячески пупсовать, если я у них брать водостоки буду...
    Между прочим, камин и крыша вааще-то для нас ;), а не для красоты.
    Сашины крыши, в идеале, надо помещать под стерильный колпак, чтобы было красиво навсегда, тогда Саша был бы удовлетворен и счастлив.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Главное теперь не потерять палку-открывалку.
    Имеет она такое свойство - постоянно пропадать.
    Если пока нет четкой и конкретной спецификации на напольное финишное покрытие, мебель, приборы освещения и текстиль для спальни, можно пока балку не красить.
    Больно уж элемент существенный, вглазабросающийся.
    Потом это не так сложно сделать, получив уже совокупное восприятие от конечной палитры помещения.
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Здравствуйте! :hello:
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Песок, иголки от сосен, копоть от трубы :(. Это конечно нормально и с низу не как не видно, но Я то увидел! И вам покажу:aga::aga::|:
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Временное примыкание, как было и как после сушки дома. Мы это ожидали и поэтому не стали крепить к бревну как постоянное примыкание. Вот бы метал скрючило при этом..:aga::aga:;)
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Кровля, если не считать копоти:close:, в отличном состоянии. В зонах сопряжений картин с ендовой и желобами без изменений, не где не чего не покрутило, не прогнуло и т. д. Для нас хороший опыт это был (кровля фальцевая на доме из сруба). Очкометр конечно немного был:aga::|:, но всё обошлось.
    Поставим водосточную систему, трапы, лестницы для обслуживания, потом пристройке кровлю сделаем, на скаженном домике, Жорику будку металлом обошьём (чешуёй) :aga: ... леса снимутся и вуаля.
    зы. Молнию защиту ещё :son:
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А вообще какие правила реализации примыкания? Имели некрашенное бревно. Сделали планку примыкания. А дальше?
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Сначала временное будет в любом случае, так как если сделать сразу как бы конечный, то через время, придется переделывать.
