1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Тренировка на кошечках закончилась или "запасной аэродром" в другом регионе - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем мама Жания, 15.11.18.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Очень понравился, и цвет под нашего сторожа... Он у вас тоже сторож, вероятно, они такие.
    Адресовала Ваши вопросы менеджеру, и еще своих наспрашивала.
    Мне тоже цена показалась в адеквате, ну более-менее, а сопутствующее и на пленку будет...
    Поллимона за теплый пол я не дам. Зажму.
  2. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Менеджер терпеливо отвечает на все вопросы.
    Вот прислал целую кучу файлов - инструкций и т. п. Сажусь читать.
    Часть ответов размещу ниже, чтобы еще вопросы нагенерировать.
    - какова будет стоимость работ?
    Стоимость стержней 216.670,00
    Далее стоимость исходит из ваших пожеланий:
    1) какая автоматика
    2) какой щиток
    3) какие терморегуляторы
    4) нужна ли система умного отопления
    5) Какая компания будет производить монтаж системы и электрики
    6) какая компания будет готовить поверхность по укладку (стяжка,штробление или другие технические операции)
    - Какие будут пиковые нагрузки на фазу?
    Итоговая мощность в пике будет не более 9квт (первое включение и разогрев до заданных параметров) Далее в настройках клиент определяет рабочие параметры системы. Из практики система потребляет 3-4 квт (мощность при нормальном отоплении дома 100кв.м, без других систем отопления)
    - Какое сечение кабеля под нагрев стержня до 130 градусов?
    Кабель завода производителя SCEO100 кабель для EcoOndol (КГВВ 1x4)
    - графики, отражающие время нагревания и остывания их?
    Присланы файлы вложением, пока сами садимся разбираться
    - Возможно ли их нагревать не на 130 градусов, что неполезно стяжке, а, скажем, на 40-50 градусов? Вообще, какова «рабочая» температура системы на поверхности стержня?
    Да, возможно. необходимо установить термопару от терморегулятора на стержень и управлять температурой. Но таких действий мы никогда не производили. Рабочая температура 130 градусов явление не постоянное, так как время работы будет ограниченно вашими параметрами
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    прогресс не стоит на месте, за то время пока сдохнет пленка может что новое изобретут?
    в трубы попадал было дело, в стержни еще не попадал но весель е полагаю сопостовимое
    слово эко в названии настораживает, обычно этим словом прикрывают разводилово нее?
    а на корейском про эту чудонержавейку 한옥 иде можно почитать?
    https://youtu.be/Z8xlmf841qY
    http://global.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall?method=getSellerProductDetail&prdNo=2616078392
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    А греющий кабель соовсем не вариант?
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Греющий кабель совсем не вариант, ибо требует либо штробления, либо значимого подъема пола.
    Так в ролике опять же жидкостный :ogo:
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    пардонте я не понял ондол это технология или производитель?
    саммюнгтеч энд аналоги недостаточно кошерны:ogo:?
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @мама Жания, Отапливается всего половина пола. По идее, ценник нужно удвоить. Далее, максимальная мощность 8,5 квт, боюсь маловато для Вашего немаленького домика холодной зимой.
    Дерево не самый теплый материал, теплопотери зимой точно будут выше.
  8. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    дык речь не про весь дом, а только систему отопления первого этажа и то её часть (если учесть наличие печей, как минимум)
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    :hndshk: и еще эл. конвекторы
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Печи - это одно, а теплый пол - это другое. Печь прогревать массив стяжки будет ОЧЕНЬ долго. ОЧЕНЬ. Там где не будет стержней пол будет оставаться холодным очень долго
    Мы к соседу регулярно ездим зимой в его дом-баню. Помещение 30м2 из бревна. За день включаем электроконвекторы 6 квт, за 3-4 часа до приезда одним засланцем затапливается банная печь. Баня топится несколько часов с открытой парилкой и мойкой, чтобы догреть комнату отдыха. К приезду основной толпы в помещении уже 10-15 градусов. Готовим еду, выпиваем - это еще час-два. Идем в баню. В парилке все ОК. В комнате отдыха воздух и стены уже почти комфортные. К вечеру перед отъездом температура ДЕРЕВЯННОГО пола всего лишь подбирается к границе 15-18 градусов, Для голой ноги еще не комфортно. В парилке и мойке у него плитка. Без деревянных настилов на нее наступить невозможно даже перед отъездом.
    Именно после этого мы с женой захотели в своем загородном доме теплые полы. Если жить постоянно и топить постоянно, то полы будут теплыми, а вот если набегами, то их нужно греть.
  11. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    А напомните, пжл, что вас за покрытие планируется?
  12. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @sergio1976, я ведь и не спорю, что для наездного образа жизни - это не вариант. Теплые полы, какие бы они не были, как единственная система отопления - это лишь для ПМЖ.
    Я даже промолчал про инфракрасники, когда диспут был, т. к. в данном случае, для ближайшего будущего, это тоже не вариант. Правда у меня пленочные потолочные - для "залпового" прогрева долго, а при ПМЖ - самое то (единственная система отопления второго этажа)
  13. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Отапливаться электричеством - самоубийство ...
    в таком доме - самоубийство вдвойне ...
    все придет к отдельно стоящей котельной, твердотопливному котлу и радиаторам
    пока полы не готовы делайте закладные под тепловую магистраль из котельной в дом ...
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Кварвинилова замковая плитка толщиной 6 мм по 1-му этажу (в душевой ТП будет, вероятно, кабельный, вмонтированный в доп. стяжку)
  15. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Здесь вы глубоко неправы. Нет не придет, теплопотери у нас посчитаны, а полы уже выполнены. У нас 30 кВт сельхоз тарифа. Правда, по тарифу надо немного повоевать...
    Если вы имеете ввиду радиаторы водяного отопления - вот это бессмысленно именно в нашем варианте.
