1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Тренировка на кошечках закончилась или "запасной аэродром" в другом регионе - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем мама Жания, 15.11.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в таком случае экономии получается 0. сколько сожрал, столько и выдал.
  2. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    А чем компенсировать эту разницу в 15 градусов? Я же там в доме сижу и мне же ХОЛОДНО!
    Значит, на этот случай надо ставить дублирующую систему обогрева - те же конвекторы. Вот мы и приплыли.
    Именно поэтому я и предпочитаю сначала все считать и проектировать.
    Хотя мыслю поставить такую хрень куда-нибудь в прихожую надо бы подумать поглубже. Вона пусть профессор думает.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    До -15 С он греет и экономит, а после -15 просто греет как конвектор. Но, по-моему, не до -15, а до -5С.:aga:
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Глянул по ТН воздух-воздух. Чем холоднее, тем менее эффективен :nono:. Получается не обогрев, а подогрев. Хорошо для относительно теплых краев. А для "прохладных" территорий без второй системы обогрева не справятся :no:. Кстати, те же рациональные скандинавы в отдельно стоящих коттеджах их не пользуют, а греют конвекторами. Вывод направшивается сам :um:.
    Хотя некотрые говорят, что глобальное потепление идет. Может и попробуем попозже для эксперимента. Благо, что "демонтировать" конвекторы несколько проще, чем жидкостное отопление ;).
    Ой :ogo:, а еще я ценничек глянул на сайте mitsubishi-electric-russia - самая дешовая система ТН MSZ-FH/MUZ-FH VEHZ на 25 м более чем вдвое дороже всего комплекта конвекторов, планируемых к закупке на 200 м .
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Полярные зори нужно добывать. Апатит, твою Хибины, мать?
    вынужден огорчить ветер всегда(!) горизонтальный. а вот поверхность вдоль которой он дует может быть горно-долинной
    Не все движение воздуха есть сквозняк? про сквозняки и их отсутствие в свете предлагаемой схемы отопления пожалуйста поподробнее!
    уж если возвращатся к специально холодному тамбуру
    то прекращает сквозняки температурная инверсия
    т. е. холодный тамбур открытый на три стороны имхо нужно греть
    а гардеробную между ним и большой комнатой наоборот охлаждать
    -холодный это воздух t которого ниже t окружающего
    из области низкого давления (зоны тепла) в область высокого давления (зону холода) воздух сам перемещаться не может. только принудительно. а вот сознательно или неосознано вы его принудите в т. ч. схемой отопления это вопрос
    -забираться куда? до потолка второго света? уверены? или до какой высоты? до низа вторых окон? и что вам это дает? а откуда и какой воздух придет на место ушедшего конвекцией? самый горячий т. е. от камина?
    - имхо вы заблуждаетесь. и хождение босиком тут вообще дело десятое
    - во всех случаях окна холоднее стен, поразмысли (те) об этом пожалуйста. про конверторы под окнами второго этажа/света я написал абсолютно серьезно, да 2кВт там лишние но 0,75кВт и строго шире(!) проема имхо крайне желательны
    ваш регион теплый!
    быстро нагреть холодный дом можно только воздушным отоплением, грамотный не синоним разбирающегося. а-ля бог в сопромате и ноль без палочки в строительной механике (бывает, бывает. сам видел). проекты максимально похожие на ваш у него в багаже есть?
    от пропиленгликоля/этиленгликоля четвероногие сторожа могут сдохнуть
    стоит ли рисковать
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    :faq::faq::faq:
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Решение "не рисковать" с жидкостным отоплением (технически, экономически и экологически) нами было принято осознано на стадии проектирования ЕЩЕ ДО появления у нас четвероногого.
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Цветовая гамма на карте для Нов. похожа на Мурм. область.
    Zone 4a -34.4°C to -31.7°C Zone 4b -31.7°C to -28.9°C
    Нам расчет делался на миниум -31°C
    быстро, как правило, шумно (что тепловая пушка, что ТН "жжжжжужат") Терпимо до 1часа, пока заехал и вещи раскладываешь, а потом надоедает.
    "максимально похожих" быть не может (проект дома индивидуальный, рожаемый 2 года с учетом всех хотелок хозяев). Но есть методики расчета и умение ими грамотно пользоваться.
    Вот для примера структура одной из табличек из проекта отопления
    Сам проект на 12 листах + рекомендации по нагревательному и регулирующему оборудованию
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - у меня прям когнетивный диссонанс
    хочу прям историю метеонаблюдений погуглить что-ли
    - и? если пмж это пмж, если дача это дача, тепловая пушка у вас в проекте есть?
    быстренько за час-другой прогреми потом перевели на нечти тихое
    а если электричества нет день два три то у вас две печи и остывание ранее прогретого?
    - проект вами куплен или чей он? полнотекст на обсуждение не выкладывали или я пропустил?
    "добавки к теплопотерям" это конечно хорошо, но мы ведь говорили не об этом! я не ставил под сомнение на какое количество Вт вы хотели отапливать, я поделился своими фантазиями на тему где при такой схеме отопления лмчно мне было бы комфортно/некомфортно
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    В перспективе, надемся, ПМЖ (если доживем). Под это и проектируем, и неспешно строим. Но все равно будут достаточно долгие отлучки в разные сезоны (судя по нашему стилю жизни). Пушки в проекте нет, но в хозяйстве, наверняка, будет. И, вероятно, также газовая (от балона) как альтернативный источник.
    Проекты всей инженерки (электрика, молниезащита, отопление, водоснабжение и канализация) делались по нашему заказу для нашего дома и, как всегда, с учетом наших пожеланий, хотелок и фантазий. Хотелки и фантазии наши основаны не только на "теоретических" изысканиях на просторах Интернета, но и на практическом опыте полностью самостоятельного строительства и оборудования дачи, эксплуатируемой в условиях Заполярья много лет.
    Проекты целиком не выкладываем, прежде всего из-за объема. Показываем фрагменты, когда хотим похвастаться или что-нибудь вынести на обсуждение почтенной публики :hello:.
    Сложившаяся практика взаимодействия со специалистами, которые делали нам проекты и реализацию несколько нетиповых решений, показывает, что СПЕЦИАЛИСТЫ :super:готовы и дальше консультировать нас при реалицации этих проектов, в том числе, когда мы от этих проектов несколько отступаем.
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - ну так по приезде поставили и прогрели+провентелировали. после чего перешли на схуму отопления для пмж.
    - это главное и единственное ради чего я читаю и пишу иногда в вашей теме
    - а это то что мне приходится вычитать, перекладывать для себя на условия подмосковья
    - если дело в объеме по у вас есть мой майл. обязуюсь не цитировать
    - за дополнительную плату или в ту же цену?
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    В ту же, в ту же. Просто, если они к нам на учаток заезжали, МЖ их очаровывала и закармливала всякими неординарными блюдами из лосей, оленей, семги или еще чего, что браконьеры на Кольском полуострове добывают и исследователям народов Севера поставляют по блату.
    Ну а если серьезно, то, похоже, именно наше неприятие типовых решений и аргументированное предъявление хотелок порождало в проектировщиках и исполнителях интерес к решению поставленных нами задач, а также отслеживание дальнейшей судьбы предложенных ими решений.
  14. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Нет, граждане, вы посмотрите, как он меня сдал! Вот нехороший человек!
    Я считаю, что хороших людей надо баловать, холить и лелеять! И вааще. Хороший специалист ныне - на вес платины, а у нас сплошь хорошие. Можно подумать, это случайность... Их прикармливать надо, специалистов, "а то уведут, из стойла уведут"!
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    это откуда цитата?
