1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Тренировка на кошечках закончилась или "запасной аэродром" в другом регионе - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем мама Жания, 15.11.18.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Собрали шкаф и калошницу
    IMG_20210915_185925.jpg IMG_20210915_190016.jpg IMG_20210915_190023.jpg IMG_20210915_190035.jpg
    Осталось сделать лапомойку, но это потом, зимой
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @мама Жания, я тут читая ваше сообщение малость обалдел
    У меня реклама открылась. И смотрю я на правые 2 картинки, мучительно пытаясь понять что там шкаф, а что калошница :)]
  3. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Этакий вы затейник! Все вам бог знает что мерещится в наших интерьерах :);):)]
    Калошницу подбиралась по толщине стены за дверью, тудой засунуты летняя обувь и гостевые тапки. Сверху сумки и шляпки. И всякоразно.
    Шкаф начинается с прихожки с ящиком, контрабандная бабушка может там сесть чтобы натянуть галоши, потом шкаф- купе с зеркалом, там на плечиках носибельное, далее полки за дверью для одежки типа свитеров, затем секция из полок для носков- варежек-прочего. Нижние полки под обувь.
    Над всем шкафом антресоли на лифтах, тудой сумки для проезда - отъезда, они достаются два раза за сезон. Вот такое мы напроектировали.
    Вроде даже все и подраспихали и перестали жить на сумках как на вокзале. Зато Котлете с Жорием стало больше места для бесилок в спальне, хулиганят, бесенята.
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Это из серии "спецэффектов" с зеркалом - калошница отражается в зеркале шкафа и создается впечатление, что в шкафу ниша с калошницей. Подобное уже было в этой теме, когда в зеркале над умывальником отражалось окно и задавали вопрос: "Почему раковина под окном ?" :aga:
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Решили еще один "инженерный" проблем.
    Пока нас небыло стала "придуряться" система водоснабжения - частые включения/выключения реле давления и подача воды на краны в "импульсном" режиме.
    Издалека было плохо видно, поэтому первое, что предложил проверить - работоспособность насоса. Включили напрямую (без подачи в дом) - струя мощная и устойчивая - подозрения на насос отпали.
    Вторая гипотеза - забились фильтры.
    Третья - реле давления барахлит.
    Четвертая - гидроаккумулятор.
    После "изучения теории" обеспечения давления в системах автономного водоснабжения пришел к выводу, что логичней, да и проще (дешевле) всего начать с гидроаккумулятора.
    В гидроаккумуляторе "ушло" давление. Без меня пробовали накачать, но почему-то не получилось. Я докачивал автомобильным насосом в несколько приемов: накачка воздуха - слив воды - накачка... В результате добился нижнего давления в гидроаккумуляторе 1,7 атмосферы при максимально слитой воде. Включил систему накачки воды и ... все заработало лучше чем было (моменты вкл/выкл насоса вообще незаметны).
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Зачем так сложно "в несколько приёмов"? Достаточно просто при накачке держать один кран открытым и всё.
  7. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Давление просто так не уходит. Либо ниппель травит, либо мембрана просится на замену.
  8. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Давление подупало после перезимовки насухую. Пока понаблюдаем и помоемся в удовольствие.
    Ходили с песей за грибами. Увидели у соседа знак для свято верующих в навигаторы:
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как грибы? Следующая волна пошла?
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @AGO51hib, Это абсолютно нормально. Подкачка га входит в перечень работ по то системы жизнеобеспечения. Так же как обслуживание вдго, вентканалов, замена/промывка фильтров. У меня в эксплуатации уже 7 лет 2 бака по 100 л., Подкачиваю три раза за год, давление падает на 0,2-0,3. Процедура занимает 15 мин., напор всегда стабилен.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vladlen@, У Вас грамотно сделано, тройник и краны:super:
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Не знаю, у кого как, а я за три года ни разу не подкачивал давление мембраны в ГА (Reflex 200л).
  13. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    То же самое сказал и сын, поэтому мы пока не паримся.
    Грибов все меньше, очень сыро и холодно. Лисички и белые почти пропали.
    Спина моя не лечится. Сдалась в клинику, с понедельника буду капаться. Как все это некстати...
    Но в целом процесс идет.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @optik64, Т. е. давление с установки до текущего момента не изменилось? Или правильно не измерялось ни Вами, ни обученными людьми, соответственно не корректировалось? Не исключено, что состав бутилкаучука у разных производителей отличается в сторону повышения срока службы, или большей способностью к растяжению, возможно толщиной. Если не ошибаюсь, все мембраны производит один завод.
    Лично знаю нескольких форумчан, имевших проблемы с reflex, чудес не бывает.
